安装活性炭吸附VOCs设备的相关要求
活性炭吸附作为VOCs治理的常用技术之一,其安装和运行必须符合国家相关标准规定。本文将为您详细解读活性炭吸附设备安装的国家标准要求,帮助企业实现合规运营。
活性炭吸附技术是利用活性炭巨大的比表面积和丰富的微孔结构,通过物理吸附作用将VOCs从废气中分离出来的过程。当废气通过活性炭层时,有机污染物被截留在孔隙中,净化后的气体则排入大气。
该技术具有设备简单、投资较低、适用范围广等优点,尤其适合中低浓度VOCs废气的治理。但要想发挥最佳效果并符合环保要求,必须严格按照国家标准进行设计、安装和运行。
我国关于活性炭吸附VOCs设备安装的主要标准包括:
1.吸附法工业有机废气治理工程技术规范(HJ 2026—2013).pdf
这是活性炭吸附技术最核心的标准,详细规定了设计、施工、验收和运行维护的全流程要求。
2.GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准.pdf
对VOCs收集系统和治理设施提出了明确要求。
3.GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准.pdf
规定了各类污染物的排放限值。
4.JB T 10193-2010 活性炭吸附罐 技术条件 标准.pdf
规定了活性炭吸附罐的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标牌、使用说明书、包装、运输和贮存等内容,适用于水处理中特定粒径和强度的颗粒状活性炭固定床吸附罐。
5. T_ZSESS 010-2024 有机废气治理 活性炭吸附装置技术规范.pdf属于团体标准,适用于炼油与石化、化学原料和化学品制造等多个行业涉及有机废气活性炭吸附装置的设计、施工、验收和运行管理7。6.50015-2003GB_50015-2003_建筑给水排水设计规范(含条文说明)[1].pdf:在建筑内安装活性炭吸附设备用于给排水处理等情况时,需遵循该标准中与建筑给水排水设计相关的规定。
7.GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准.pdf
针对挥发性有机物的无组织排放提出控制要求,活性炭吸附设备在运行过程中对挥发性有机物的处理需满足该标准。
8. 《排污许可管理条例》
要求排污单位建立环境管理台账记录制度,如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况等,活性炭吸附设备的运行管理需遵循该条例相关规定。
9. 《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置》HJ_T386-2007.pdf
规定了工业废气吸附净化装置的技术要求,包括性能、结构、材料、制造、检验等方面,活性炭吸附设备作为工业废气吸附净化装置的一种,在相关方面需符合该标准。
10.GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范.pdf
对建筑内活性炭吸附设备安装涉及的给水排水及采暖工程施工质量验收作出规定
(1)活性炭质量要求:
应选用碘吸附值≥800mg/g、四氯化碳吸附率≥50%的优质活性炭(依据HJ 2026-2013)
(2)空塔流速控制:
固定床吸附装置的气体流速应控制在0.2-0.6m/s之间,确保足够的接触时间
(3)吸附层厚度:
每层活性炭厚度不应低于0.5米,总厚度建议0.8-1.5米
(4)设备材质:
吸附罐体应采用防腐材质,如不锈钢或碳钢衬防腐层
(1)防爆要求:
处理易燃易爆VOCs时,设备应符合GB 50058防爆要求,配备泄爆片、阻火器等安全装置
(2)防火措施:
设置温度监控和自动喷淋系统,吸附装置与明火距离不小于10米
(3)接地保护:
整套系统应可靠接地,防止静电积聚
(1)预处理系统:
必须配备粉尘过滤器(精度≤5μm)和除湿装置(相对湿度≤70%)
(2)在线监测:
排气筒应设置VOCs在线监测系统,并与环保部门联网
(3)废气收集系统:
收集效率应≥90%,管道风速8-12m/s,确保无组织排放达标
1.前期准备阶段
进行废气成分和浓度检测
完成环境影响评价及审批
编制详细的技术方案
2.设备安装阶段
基础施工:混凝土基础养护期≥7天
设备就位:水平偏差≤1/1000
管道安装:坡度≥1%,避免积液
3.调试检测阶段
空载试运行≥24小时
负载调试≥72小时
第三方检测:排放浓度和去除效率检测
4.验收备案阶段
制竣工验收报告
完成环保验收备案
建立设备档案
1.活性炭更换周期
根据HJ 2026要求,应建立定期更换制度,一般不超过6个月或当出口浓度超标时立即更换
2.运行记录要求
每日记录进出口浓度、风量、温度等参数,保存期限≥3年
3.危废管理
废活性炭属于危险废物(HW49),应交由有资质单位处置,并执行转移联单制度
4.定期检测
每季度至少开展一次自行监测,每年进行第三方检测
问题一:活性炭填充量不足
表现:炭层厚度<0.5米或填充松散
整改:按设计量足额填充,压实密度≥0.35g/cm?
问题二:未设置预处理系统
表现:活性炭快速失效,更换频繁
整改:加装高效过滤器和除湿装置
问题三:监测设施不完善
表现:缺乏在线监测或检测口不规范
整改:安装合规在线监测系统,设置永久性检测平台
问题四:安全设施缺失
表现:无防爆、防火措施
整改:加装泄爆装置、温度报警和自动灭火系统
合规安装活性炭吸附VOCs设备不仅是满足环保要求的必要举措,更是企业可持续发展的重要保障。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
小型生物质锅炉烟气脱硝成本核算小型生物质锅炉烟气脱硝成本核算 小型生物质锅炉的脱硝(脱除氮氧化物,NOx)成本核算涉及技术选择、设备投资、运行维护等多方面因素。以下是成本核算的关键要点及参考范围: 一、主要脱硝技术及成本 1. 选择性非催化还原(SNCR) -原理:向锅炉烟气中喷入还原剂(如氨水或尿素),在高温(800-1100℃)下与NOx反应生成氮气和水。 成本构成:
只看楼主 我来说两句 抢板凳VOC治理活性炭吸附装置安装相关技术要求,供大家学习和参考
