土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR膜系统运行可能遇到的问题及解决措施
发布于:2025-05-15 06:41:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 污泥板结原因分析:
曝气强度不足、超高通量运行、混合液性质恶化、膜污染控制不佳。处理措施:提高曝气强度,选择适宜通量范围、调控混合液、优化污染控制;离线清洗(清除积泥,并药液浸泡)。
曝气不均导致的污泥板结
2. 曝气管路堵塞原因分析:
未定期进行空曝气或反向水洗曝气管、或独立排泥;膜池底部有大量死泥。处理措施:多进行几次泄压放空;否则需要将膜组器提出,打开曝气管路进行冲洗;定期清理膜池,防止死泥堆积。3.膜大量断丝或脱皮原因分析:
膜丝强度不足或吹扫强度过大,导致膜大量断丝;膜池内有异物,造成膜丝割断;膜正常使用过程中会有一定数量的膜丝断裂,应在控制范围内,一般在1%以内不会对产水量和品质产生显著影响。带衬膜丝的脱皮现象,原因与断丝基本相同。一般集中在膜片上部封胶处,此处是膜丝抖动量最大、应急最集中的部位,容易出现断丝或脱皮。另外一个重要因素是离线清洗,过高冲洗水压会造成大量断丝,应予以避免。解决措施:当断丝数量较少时,可采用打结方式;当出现脱皮现象时,可采用局部涂胶的方式,避免产水时进入悬浮物。
膜大量断丝或脱皮
4.出水浊度升高或夹气原因分析:
膜组器内部或管路中有泄漏点。可采用压力衰减测试法,检查泄漏部位。解决措施:针对性修复泄漏点;如果是断丝或脱皮问题,对断丝进行打结或涂胶处理。
5.膜污染控制不佳,导致通量无法恢复原因分析:
膜丝本身性能衰减或变性;进水中含有油类物质或损害膜材料的物质;日常化学清洗不规范。处理措施:对膜丝进行深入检测,如已发生结构性改变或变性,则需要更换;如含油或特定损害物质,则可采用复合药剂体系进行清洗,尝试恢复;如日常清洗不规范,则可强化离线清洗进行恢复。
6. 预处理效果不佳导致膜污染
预处理效果不佳时(格栅漏渣),部分毛发、纤维状物质将进入膜池,缠绕在膜丝上而很难去除,减少膜的有效过滤面积,导致产水量下降。因此,务必做好预处理的管理工作,保证格栅出渣效率,尤其是膜格栅(1mm),避免漏渣。膜表面积累的毛发、纤维状物质
    yj蓝天 沙发
    MBR运行中常见问题及应对办法总结,供大家学习和参考
    2025-05-16 06:27:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理 从零培养反硝化细菌
在污水处理的世界里,有一群默默无闻的"脱氮小能手"——反硝化细菌。它们虽然微小,却在污水处理过程中扮演着至关重要的角色。今天,就让我们跟着涂山环保一起来了解如何培养这些神奇的微生物,让它们为我们的污水处理厂效力! 一、   认识我们的"小能手":反硝化细菌   反硝化细菌是一类能够将硝酸盐(NO??)和亚硝酸盐(NO??)还原为氮气(N?)的微生物。在污水处理过程中,它们主要负责脱氮环节,将水中的氮污染物转化为无害的氮气释放到大气中。
