土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理 从零培养反硝化细菌
污水处理 从零培养反硝化细菌
发布于:2025-05-14 13:23:14 来自:环保工程/水处理
来源:涂山环保
作者:张涛
[复制转发]
在污水处理的世界里,有一群默默无闻的"脱氮小能手"——反硝化细菌。它们虽然微小,却在污水处理过程中扮演着至关重要的角色。今天,就让我们跟着涂山环保一起来了解如何培养这些神奇的微生物,让它们为我们的污水处理厂效力!
一、   认识我们的"小能手":反硝化细菌
反硝化细菌是一类能够将硝酸盐(NO??)和亚硝酸盐(NO??)还原为氮气(N?)的微生物。在污水处理过程中,它们主要负责脱氮环节,将水中的氮污染物转化为无害的氮气释放到大气中。
这些细菌多为兼性厌氧菌,意味着它们在有氧和无氧条件下都能生存,但在缺氧环境下才能发挥脱氮作用。
二、   培养反硝化细菌的五大关键步骤
1. 创造适宜的环境条件
缺氧环境:溶解氧控制在0.2-0.5mg/L
- 温度:最佳为20-35℃
- pH值:维持在7.0-8.0之间
- 碳氮比(C/N):建议保持在4-6:1
2. 选择合适的碳源
反硝化细菌需要有机碳源作为电子供体,常用碳源包括:
- 甲醇(最常用)
- 乙酸钠
- 葡萄糖
- 污水处理厂原水中的有机物
3. 接种与驯化
可以从成熟的污水处理厂获取活性污泥作为接种源,逐步驯化:
1. 取适量活性污泥加入反应器
2. 逐步增加硝酸盐负荷
3. 监测脱氮效率,调整操作参数
4. 运行参数优化
污泥龄(SRT):控制在10-15天
- 水力停留时间(HRT):通常2-4小时
- 混合液悬浮固体(MLSS):维持在2000-4000mg/L
5. 日常监测与维护
定期检测:
- 进出水硝酸盐、亚硝酸盐浓度
- 化学需氧量(COD)变化
- 污泥性状与活性
三、   常见问题与解决方案
 问题1:反硝化效率低
可能原因:碳源不足或溶解氧过高
解决方案:增加碳源投加量,检查系统密封性
问题2:污泥上浮
可能原因:反硝化产生的氮气气泡携带污泥上浮
解决方案:优化搅拌强度,控制反硝化速率
问题3:启动周期长
可能原因:接种污泥活性差或环境条件不适宜
解决方案:更换优质接种源,调整pH和温度
四、   进阶技巧:提高反硝化细菌活性的小妙招
1. 添加微量元素:适量添加铁、钼等微量元素可促进酶活性
2. 分段进水:将碳源分多点投加,提高利用率
3. 载体固定化:使用生物填料固定细菌,提高生物量
4. 实时控制:根据在线监测数据动态调整碳源投加量
    yj蓝天 沙发
    资料很实用,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-15 05:48:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理探秘短程硝化反硝化
在污水处理领域,氮素污染治理一直是重点和难点。传统硝化反硝化工艺存在能耗高、碳源需求大等问题,而短程硝化和反硝化作为新型生物脱氮技术,因节能降耗等优势成为研究热点。下面我们就来深入了解这一领域的新进展。 一、短程硝化反硝化的基本原理 传统生物脱氮,氨氮先由氨氧化细菌(AOB)氧化为亚硝酸盐,再由亚硝酸盐氧化细菌(NOB)氧化为硝酸盐,然后在缺氧条件下,硝酸盐经反硝化细菌还原成氮气。短程硝化反硝化则是将氨氮氧化控制在亚硝酸盐阶段,跳过NOB将亚硝酸盐氧化成硝酸盐的步骤,直接以亚硝酸盐为电子受体进行反硝化生成氮气 。这一过程缩短了反应路径,减少了曝气量,理论上可节省25%左右的供气量,降低能耗,同时减少反硝化时对碳源的需求。
