土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 弧光保护装置安装位置选择原则
弧光保护装置安装位置选择原则
发布于:2025-05-14 15:26:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
    弧光保护装置的安装位置选择原则主要包括以下几个方面:
确保弧光信号的准确检测:弧光保护装置通常被安装在变电站的电源进线柜或母线室附近,以确保在弧光故障发生时能够迅速切断电源,从而保护设备免受损坏。弧光传感器应安装在开关柜的母线室、断路器室、电缆室等部位,以便及时检测到弧光信号。
环境因素:选择能够在恶劣环境下正常运行的弧光保护装置,考虑到温度、湿度和空气质量等因素对设备的影响。
灵敏度和响应时间:选择具有高灵敏度和快速响应时间的弧光保护装置,以满足系统的要求和故障排除时间。
兼容性:确保所选的弧光保护装置与现有的保护设备和控制系统兼容,以便于维护和管理。
可靠性:选择经过严格测试和验证的弧光保护装置,以确保在故障情况下能够快速准确地响应并保护设备。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
参比电极埋设时应避免哪些周边设施?
一、电力设施 · 变电站:变电站会产生强电磁场和杂散电流,这些电流会干扰参比电极的电位测量,使测量结果出现较大偏差,无法准确反映被保护金属结构物的真实电位情况,进而影响阴极保护系统的正常运行和对金属结构物的保护效果。 · 高压输电线路:高压输电线路周围存在较强的电场和磁场,可能会在土壤中产生感应电流,对参比电极的测量产生干扰。而且输电线路下方可能存在跨步电压,对操作人员的安全也有一定威胁。
