一、电力设施
· 变电站:变电站会产生强电磁场和杂散电流,这些电流会干扰参比电极的电位测量,使测量结果出现较大偏差,无法准确反映被保护金属结构物的真实电位情况,进而影响阴极保护系统的正常运行和对金属结构物的保护效果。
· 高压输电线路:高压输电线路周围存在较强的电场和磁场,可能会在土壤中产生感应电流,对参比电极的测量产生干扰。而且输电线路下方可能存在跨步电压,对操作人员的安全也有一定威胁。
· 电气化铁路:电气化铁路在运行过程中会产生大量的杂散电流,这些杂散电流会通过土壤传播,干扰参比电极的电位测量,导致测量结果不准确,影响对金属结构物保护状态的判断。
二、工业设备
· 大型电机:大型电机在启动和运行过程中会产生电磁干扰和杂散电流,这些干扰会影响参比电极的电位稳定性和测量准确性,使阴极保护系统难以根据准确的电位信息来调节保护电流,从而降低对金属结构物的保护效果。
· 电焊机:电焊机工作时会产生强电流和电磁场,其产生的杂散电流会在土壤中形成复杂的电流场,干扰参比电极的正常工作,导致电位测量出现较大误差,影响阴极保护系统的精确控制。
三、其他地下设施
· 地下金属管道:如果参比电极距离其他地下金属管道过近,可能会受到其他管道阴极保护系统的干扰,或者与其他管道之间形成电偶腐蚀,影响参比电极的准确性和被保护金属结构物的保护效果。同时,在安装参比电极时还可能会对已有的地下金属管道造成破坏。
· 地下电缆:埋设参比电极时可能会挖断地下电缆,导致电力供应中断或通信故障。此外,电缆运行时可能会产生电磁干扰,影响参比电极的测量精度。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
参比电极的埋设位置与被保护金属结构物之间的距离对保护效果有什么影响?一、距离过近 · 电位测量不准确:参比电极离金属结构物太近,会导致测量到的电位不能真实反映金属结构物在较大范围内的电位分布情况。因为在金属结构物表面,电流分布可能不均匀,靠近电极处的电位可能会受到局部电流密度变化的影响,产生较大的偏差,无法准确评估整体的保护状态。 · 保护电流分布不均:阴极保护系统通常根据参比电极测量的电位来调节保护电流的输出。距离过近时,由于测量电位不准确,可能会使保护电流在金属结构物表面的分布不合理。例如,可能会导致靠近参比电极的区域保护电流过大,出现过保护现象,而其他区域则保护电流不足,不能得到充分保护。
