土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥梁桩基浇筑遇导管堵塞、进水?实战处理方案与水下浇筑关键要点全解析
发布于:2025-05-14 13:35:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
桥梁桩基施工中,水下混凝土浇筑是决定桩基质量的核心环节。然而,导管堵塞、进水等问题频发,若处理不当,轻则延误工期,重则引发断桩、塌孔等重大质量事故。本文结合 2025年最新技术规范 (如《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2021),从 现场实操角度 ,深度剖析导管问题的应急处理方案与水下浇筑全流程技术要点,助施工人员 精准避坑、高效施工 !
一、导管进水:成因解析与实战处理方案
1. 导管进水的原因
导管进水是桩基浇筑的“头号杀手”,常见原因包括:
首批混凝土储量不足 :导管下口未埋入混凝土,泥水倒灌 。
导管接头密封失效 :橡皮垫老化、焊缝开裂,导致漏水 。
导管提升过猛或测深失误 :导管底口脱离已浇筑混凝土面,泥浆涌入 。
2. 处理步骤与实操技巧
(1)首批混凝土阶段进水
立即停灌 ,提出导管, 用吸泥机彻底清除孔底散落混凝土 ,重新计算首批混凝土储量(一般需埋深≥1m),确保导管底口完全封闭 。
关键动作 :清孔后需 二次检测沉渣厚度 ,确保≤5cm(规范要求) 。
(2)中期浇筑阶段进水
拔出导管 ,采用 潜水泵抽干管内积水 ,并清理管壁泥浆沉淀 。
重新插入导管 :导管底口需插入原混凝土面以下 ≥2m ,续灌时 提高混凝土初凝时间 (添加缓凝剂),并 增加水泥用量10%~15% 以增强流动性 。
应急方案 :若混凝土已初凝, 加设小直径钢护筒 至原混凝土面下,重新浇筑至设计标高 。
预防措施
精准计算首批混凝土量 :公式为  V       =       π D         2         4       ×       (       H       1       +       H       2       )=       4 π D 2 × ( H 1 + H 2 )
(D为桩径,H1为埋深,H2为导管内混凝土高度) 。
导管水密性试验 :加压至0.6~1.0MPa,保压15分钟无渗漏 。
二、导管堵管:从“卡壳”到畅通的全程应对
1. 堵管类型与成因
初灌堵管 :隔水球卡阻、混凝土流动性差 。
中期堵管 :混凝土离析、停留超时(>30分钟)或异物堵塞 。
2. 应急处理与操作要点
(1)初灌堵管
长杆冲击法 :用钢筋或钻杆冲击导管内混凝土,配合敲打管壁 。
振动器辅助 :在导管外侧安装附着式振动器,振松堵塞物 。
终极方案 :若30分钟内无法疏通, 拔出导管 ,清除堵塞物后重新灌注 。
(2)中期堵管
快速拔管 :连同堵塞段导管一起拔出, 插入新导管至原混凝土面下2m ,并清理表层泥浆 。
混凝土复灌 :采用 高坍落度混凝土(18~22cm) ,并添加减水剂,确保连续灌注 。
预防关键
优化混凝土配比 :砂率控制在40%~45%,碎石粒径≤导管内径1/4 。
动态监控灌注速度 :每车混凝土检测坍落度,间隔≤30分钟 。
三、水下混凝土浇筑全流程技术要点
1. 施工准备:细节决定成败
导管安装 :下口距孔底 25~40cm ,上口连接储料斗(容积≥1.0m3) 。
二次清孔 :灌注前检测沉渣厚度,若超标需 反循环清孔至达标 。
2. 灌注过程:精准控制埋管深度
首灌控制 :首罐混凝土方量≥2.9m3,确保埋深≥1m 。
埋管深度 :全程保持 2~6m ,严禁<1m或>6m(防拔空或埋管) 。
钢筋笼防上浮 :混凝土面距笼底1m时 降速灌注 ,超过4m后恢复常速 。
3. 收尾与验收
超灌高度 :桩顶标高需多灌 1.0m ,凿除浮浆后确保密实 。
强度检测 :留取 3组试块 ,强度≥2.5MPa后方可拆除护筒 。
四、安全与质量双控红线
1. 安全管控
墩顶专人指挥 :上下信息同步,避免操作失误 。
泵管操作规范 :下料时管口距混凝土面≤30cm,提管前 彻底排空余料 。
2. 质量通病防治
坍孔应急 :少量坍孔用吸泥机清理;持续坍孔则 回填重钻 。
断桩预防 :严格控制埋管深度, 每车混凝土检测上升高度 。
结语
导管问题处理与水下浇筑质量控制,是桥梁桩基施工的“生命线”。施工人员需以 “毫米级”精度 控制埋管深度,以 “零容忍”态度 落实工序检查,方能打造 “零缺陷”桩基 !
(本文技术要点参考《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2021及多篇行业实战文献,转载请注明出处)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水下混凝土离析的5大“隐形杀手”与实战应对秘籍
——从材料到工艺,手把手教你堵住质量漏洞 在水下混凝土施工中, 离析问题堪称“隐形杀手” 。一旦发生,轻则影响结构强度,重则导致桩基断桩、围堰渗漏等重大事故。本文结合最新技术规范和现场经验, 按施工工序逐项拆解离析诱因 ,并给出可直接落地的解决方案,助您从根源上规避风险。 一、原材料选择不当:离析的“第一道防线”崩塌 诱因解析
