——从材料到工艺,手把手教你堵住质量漏洞
在水下混凝土施工中, 离析问题堪称“隐形杀手” 。一旦发生,轻则影响结构强度,重则导致桩基断桩、围堰渗漏等重大事故。本文结合最新技术规范和现场经验, 按施工工序逐项拆解离析诱因 ,并给出可直接落地的解决方案,助您从根源上规避风险。
骨料级配失衡 :砂石粒径不均、含泥量超标(>3%),导致浆体无法包裹骨料,水分上浮 。
水泥性能波动 :细度变化大、C3A含量低或存放时间过长(>3个月),导致需水量异常,减水剂适配失效 。
掺合料质量不稳 :粉煤灰细度突变(如从19%骤降至4%),需水量骤减,浆体黏度失控 。
骨料进场“三控” :
①级配控制 :优先选用连续级配碎石(5-25mm),针片状含量<10%;
②含泥量控制 :机制砂石粉含量≤10%,天然砂含泥量≤3%;
③含水率控制 :砂子提前24小时覆盖,含水率波动≤0.5% 。
水泥与掺合料“双检” :
每批次检测细度、比表面积、凝结时间 ,粉煤灰需增加需水量比试验(≤95%)。存放超1个月的水泥需复检,调整外加剂掺量 。
水胶比过大 :自由水过多,浆体黏聚力不足,骨料下沉速度加快 。
砂率偏低 :细骨料不足以填充粗骨料间隙,浆体包裹力下降 。
外加剂适配性差 :缓凝剂超掺、引气剂不足(含气量<3%),导致泌水通道形成 。
动态调整配合比 :
①水下混凝土坍落度严格控制在18-22cm ,每车进场检测,超差立即退场 ;
②砂率提升2%-3% (建议38-42%),并掺入10%-15%Ⅰ级粉煤灰,增强浆体稠度 ;
③引气剂必加 :含气量4%-6%,阻断自由水上升路径 。
外加剂适配试验 :
每500吨水泥做一次相容性试验,重点关注减水剂饱和点(通常0.8%-1.2%),避免超掺 。
搅拌时间不足 :<60秒(强制式搅拌机)或<90秒(自落式),材料分散不均 。
运输车辆违规操作 :罐体停转>15分钟、转速过快(>4rpm),导致骨料离心分离 。
二次加水 :工人随意补水,破坏水胶比平衡 。
搅拌站“四定”管理 :
①定时 :夏季延长搅拌10秒,补偿水泥水化热损失;
②定速 :罐车运输转速2-4rpm,到场后高速旋转30秒再卸料;
③定检 :每日校核计量系统误差(≤±1%),清洗罐内积水 。
运输过程“双禁” :
禁止司机中途停转罐体 , 禁止现场加水 。若坍落度损失>3cm,可添加外加剂母液(掺量≤0.1%) 。
导管埋深失控 :<1m易断桩,>6m混凝土流动性骤降 。
初灌量不足 :首盘混凝土未埋管1m以上,泥浆混入结构 。
浇筑中断 :间隔>30分钟,表层混凝土初凝形成冷缝 。
导管法“三关键” :
①初灌量计算 :V≥πD2h/4 + πd2H/4(D为桩径,h为埋深1m,d为导管直径,H为桩底至导管口高度),例:桩径1m导管250mm时,初灌量≥0.8m3 ;
②埋深动态控制 :2-6m为黄金区间,每车测3次孔内混凝土面,拆管前实测埋深 ;
③防钢筋笼上浮 :混凝土面距笼底1m时,降速至5m3/h,埋深保持3m以上 。
中断应急方案 :
若停工>30分钟,立即冲洗导管并重新开球,灌注前插入缓凝剂(延长初凝时间1-2小时) 。
技术交底缺失 :工人不懂离析危害,违规操作频发 。
监测手段落后 :依赖经验判断,未实时检测坍落度、含气量 。
责任划分不清 :材料、搅拌、浇筑环节多头管理,问题互相推诿 。
建立“三级管控”体系 :
①班组级 :每日岗前培训,重点讲解离析案例(如某项目因砂率不足导致桩基检测Ⅲ类桩);
②项目级 :配备数字坍落度仪、含气量测定仪,每车必检并上传数据;
③企业级 :推行二维码追溯系统,扫描即可查看材料检测、配合比、操作人员信息 。
奖惩机制落地 :
设置离析风险抵押金,连续3个月无事故班组奖励5000元;发现违规加水一次罚款200元 。
水下混凝土离析绝非单一环节失误所致,而是 材料、工艺、管理的“链式反应” 。从选择级配优良的骨料到精准控制导管埋深,从动态调整配合比到建立全员责任体系,每一步都需严守红线。唯有将本文的 5大对策融入日常施工 ,方能筑牢质量堤坝,让“隐形杀手”无处遁形!
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
岩溶地区桥梁桩基施工全攻略:关键技术与现场实操要点解析岩溶地区桥梁桩基施工因复杂的地质条件(如溶洞、地下暗河、软土层等)而极具挑战性。本文结合最新技术规范及实际工程案例, 从地质勘察到成桩验收 ,详细解析每一工序的核心要点与实操注意事项,助施工人员规避风险、提升效率。 一、施工前准备:地质勘察与方案定制 1. 精细化地质勘察 岩溶地区地质条件复杂, 超前钻探 是核心环节。需按每桩至少3个超前钻孔的密度布设,钻孔深度应超过桩底设计标高5m以上,重点查明溶洞位置、高度、填充物类型及连通性
