土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】污水处理厂都巡检什么?
【干货】污水处理厂都巡检什么?
发布于:2025-05-14 10:59:14 来自:环保工程/水处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
走进污水处理厂,就像踏入一座庞大的“城市肠道医院”,这里的每一寸角落、每一台设备,都在为净化污水默默忙碌。而巡检员,就是这座医院里的“全科医生”,每天穿梭在管道丛林与机器矩阵间,用敏锐的双眼、灵敏的嗅觉和专业的工具,为整个系统做细致入微的“体检”。今天,就让我们跟着巡检员的脚步,看看污水处理厂每天都在巡检什么!
一、进水口:污水进厂的“第一道关卡”
刚走进厂区,老远就能听见进水口传来“哗啦啦”的水流声。这里可是污水进厂的“大门”,巡检员的目光首先锁定在 格栅机 上——它就像一个巨大的“铁梳子”,专门拦截污水里的塑料袋、树枝、纸巾等大杂物。要是梳子“卡齿”了,杂物堆成小山,后续设备分分钟“闹罢工”!巡检员不仅要检查格栅机链条是否松动、耙齿有没有变形,还得趴在护栏边,用手电筒照亮水面,仔细查看有没有漏网之鱼。
旁边的 沉砂池 则像一位沉稳的“泥沙捕手”。巡检员蹲下身,用竹竿轻轻搅动水面,观察砂粒下沉的速度。要是水面突然出现奇怪的漩涡,或者本该沉淀的泥沙“跑”到了水面上,那就得警惕:是不是吸砂机出故障了?或者水流速度不对劲?这时候,巡检员得立刻掏出手机,把异常情况拍照记录下来,联系维修师傅。
二、生化处理区:微生物的“超级健身房”
穿过嗡嗡作响的鼓风机房,我们来到了污水处理的核心地带—— 生化处理区 。这里的曝气池,就像一个巨型“微生物食堂”,数以亿计的微生物在这里“大快朵颐”,分解污水中的污染物。
巡检员手持溶解氧仪,小心翼翼地将探头伸进池子里。“2.8mg/L,正常!”他满意地点点头。溶解氧可是微生物的“氧气口粮”,要是数值太低,微生物会“饿肚子”,处理效果大打折扣;要是太高,又会浪费能源。除了测数据,巡检员还会像观察艺术品一样盯着水面:细密均匀的小气泡是正常现象,但如果突然冒出大片大气泡,或者水面浮起一层厚厚的白色泡沫,那就像微生物在“拉警报”——水质可能受到冲击,或者污泥出现了问题!
隔壁的 二沉池 ,则是泥水分离的“大舞台”。巡检员站在池边,目光紧紧盯着出水口:清澈透亮的水流才是“优等生”,要是水里带着星星点点的污泥,那就好比舞台上突然出现了不和谐的杂物,得赶紧调整污泥回流的速度,或者检查刮泥机是不是偷懒了。
三、加药间:污水净化的“魔法实验室”
推开加药间的大门,各种药剂的气味扑面而来。这里就像一个神秘的“魔法实验室”,PAC(聚合氯化铝)、PAM(聚丙烯酰胺)等药剂,是让污水变清的“魔法粉末”。
巡检员踮起脚,查看药剂储罐的液位计:“PAC还剩三分之一,该补货了!”他一边念叨,一边在记录本上飞速记录。接着,他蹲下身,检查加药泵的运行状态。这些小家伙就像精准的“药剂快递员”,一旦计量不准,多投或少投药剂,都会影响污水处理效果。巡检员伸手摸摸泵体,感受温度是否正常;侧耳听听,有没有异常的噪音。要是发现管道接头处有药剂渗漏,他会立刻化身“维修小能手”,戴上手套拧紧阀门,清理泄漏的药剂。
四、污泥处理区:污泥的“变形记”工厂
污水处理产生的污泥,就像“城市肠道”里的“废物”,但在污泥处理区,它们将经历一场神奇的“变形记”。
污泥浓缩池 里,巡检员用竹竿戳了戳表面的污泥层:“厚度有点高,得加快排泥速度了!”要是污泥在这里堆积太久,不仅会散发难闻的气味,还可能影响后续处理。再往前走, 污泥脱水机 正“轰隆隆”地运转着,将污泥挤压成泥饼。巡检员凑到跟前,仔细观察泥饼的含水率:要是泥饼软塌塌、滴着水,说明脱水效果不好;要是太干硬,又可能是设备压力过大。他时不时伸手摸摸滤布,检查有没有破损,就像给机器做“皮肤检查”。
最让人紧张的要数 沼气系统 了!巡检员手持燃气检测仪,屏住呼吸,在沼气池、沼气管道周围缓慢移动。要是仪器突然发出尖锐的警报声,那就意味着有沼气泄漏!要知道,沼气易燃易爆,一旦遇到明火,后果不堪设想。这时候,巡检员必须保持冷静,迅速关闭相关阀门,疏散人员,联系专业人员处理。
五、电气设备间:厂区的“动力心脏”
走进电气设备间,仿佛进入了一个“钢铁森林”,配电柜、变压器、电机等设备整齐排列。这里是整个厂区的“动力心脏”,一旦出问题,全厂都得“停摆”。
巡检员戴上绝缘手套,小心翼翼地打开配电柜。里面密密麻麻的电线、开关,在他眼里就像跳动的“音符”。他用红外测温仪扫描每一个接线端子:“65℃,正常!”要是某个部位温度过高,就像乐谱上出现了刺耳的杂音,可能是接触不良,时间久了甚至会引发火灾。他还会仔细检查电线外皮有没有破损、烧焦的痕迹,就像给电线做“全身体检”。
角落里的 备用发电机 ,是厂区的“救命稻草”。巡检员每个月都会手动启动一次,听听发动机的轰鸣声是否正常,检查油箱油量是否充足。万一遇到停电,这台发电机就要立刻“顶上”,保障污水处理系统不断运行。
六、环境与安全:厂区的“隐形守护者”
别以为巡检只关注设备,厂区的 环境与安全 同样是巡检的重点!巡检员一路走,一路抬头查看高空管道是否有锈蚀、泄漏;低头检查地面有没有积水、油污——这些看似不起眼的小细节,都可能成为安全隐患。
在 危废暂存间 ,巡检员仔细核对危险废物的种类、数量,检查存储容器是否密封完好。要是发现包装袋破损、标签脱落,他会立刻动手更换,防止有毒有害物质泄漏污染环境。
就连厂区的绿化区域,巡检员也不会放过!夏天暴雨前,他会检查排水渠是否畅通;冬天寒潮来临时,他会给露天管道穿上“保暖衣”,防止冻裂。
污水处理厂的巡检工作,就像一场永不停歇的“接力赛”,每天重复却容不得半点马虎。从进水口到出水口,从设备到环境,每一个角落、每一个参数,都关乎着城市污水能否达标排放,关乎着我们的生态环境能否干净美丽。下次路过污水处理厂,不妨多瞧两眼——这里面藏着的,是无数巡检员守护碧水蓝天的坚持与智慧!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-15 06:33:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂常用药剂比例及操作技巧
污水厂常用药剂比例及操作技巧 1.硫酸铝 适用范围:适用于pH值较高、碱度较大的污水。投加比例:一般为50-150 mg/L。技术指标:硫酸铝的有效成分Al2O3含量应在15%以上。操作技巧:硫酸铝在使用前应充分溶解,溶解时间约为30分钟,溶解浓度一般为5-10%。 2.聚合氯化铝(PAC) ?适用范围:适用于各种pH值范围的污水,尤其是高浊度污水。投加比例:一般为10-50 mg/L。技术指标:
