土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂常用药剂比例及操作技巧
污水厂常用药剂比例及操作技巧
发布于:2025-05-14 06:31:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂常用药剂比例及操作技巧
1.硫酸铝
适用范围:适用于pH值较高、碱度较大的污水。
投加比例:一般为50-150 mg/L。
技术指标:硫酸铝的有效成分Al2O3含量应在15%以上。
操作技巧:硫酸铝在使用前应充分溶解,溶解时间约为30分钟,溶解浓度一般为5-10%。
2.聚合氯化铝(PAC)
?适用范围:适用于各种pH值范围的污水,尤其是高浊度污水。
投加比例:一般为10-50 mg/L。
技术指标:PAC的碱化度应在50-80%之间。
操作技巧:PAC在使用前应充分溶解,溶解时间约为30分钟,溶解浓度一般为5-10%。
3.三氯化铁
适用范围:适用于含有重金属离子的污水。
投加比例:一般为10-50 mg/L。
技术指标:三氯化铁的有效成分Fe2O3含量应在30%以上。
操作技巧:三氯化铁在使用前应充分溶解,溶解时间约为30分钟,溶解浓度一般为5-10%。
4.聚丙烯酰胺(PAM)
适用范围:适用于各种污水的絮凝处理。
投加比例:一般为0.1-0.5 mg/L。
技术指标:PAM的分子量应在1000万以上。
操作技巧:PAM在使用前应充分溶解,溶解时间约为60分钟,溶解浓度一般为0.1-0.5%。
    yj蓝天 沙发
    污水处理常用药剂投加技巧,供大家学习和参考
    2025-05-15 06:34:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水处理厂设计计算系列 粗格栅及提升泵房
市政污水处理厂设计计算系列 | 粗格栅及提升泵房 一、格栅一般规定: ①格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:粗格栅:机械清除时宜为16~25mm;人工清除时宜为25~40mm;特殊情况下最大间隙可为100mm;水泵前应根据水泵要求确定。一般轴流泵<D/20,混流泵和离心泵<D/30。 ②污水过栅流速宜采用0.6~1.0m/s;格栅前渠道内的水流速度一般采用0.4~0.9m/s。 ③除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为
