浅谈丝网在VOCs治理装置中的选择及应用
丝网是用化学纤维、金属等及各种丝通过一定的纺织方法制成的产品。丝是指线材,如不锈钢丝、铁丝、镀锌丝、黄铜丝、PVC丝等。网指用线材(丝)采用某种工艺加工而成的网状制品,如窗纱、钢板网、防护网等。在我们的VOCs废气治理行业中,丝网常用于活性炭罐、活性炭吸脱附罐、树脂吸脱附罐,其主要目的是防止活性炭颗粒或者树脂颗粒脱落,起到一个固定和防止的作用,以此保证设备能够正常运行。丝网的选择主要从丝网的目数和使用环境来进行选择。
一、丝网大小的选择
1.什么是目数?
目数是指在1英寸(25.4毫米)的长度上有多少个网孔数量。在丝网产品规格中用以表达目数的单位是孔/厘米或线/厘米。使用英制单位的国家和地区,以孔/英寸或线/英寸来表达丝网目数。目数一般可以说明丝网的丝与丝之间的密疏程度。目数越高,丝网越密,网孔越小。反之,目数越低丝网越稀疏,网孔越大,如150目/英寸,即1英寸内有150个筛孔。不同目数丝网如图1-1所示。
2.如何选择丝网的目数
在选择丝网目数之前,首先我们需要确定活性炭颗粒和树脂颗粒的大小,确定这两者颗粒的大小在选择合适的丝网。
假设活性炭箱内部填充的颗粒炭大小为4mm,根据上图所示,当我们选择6目,孔径:3.2mm的时候,斜对角的尺寸大于颗粒炭的尺寸。故此,当我们在选择丝网目数的时候,不仅要考虑丝网孔径的大小,还需要考虑丝网斜对角的尺寸是否也符合要求。
那么,当我们选择的丝网目数改为:10目,孔径2.0mm时,如图(2-2)所示。我们可以发现丝网孔径斜对角的尺寸小于颗粒炭尺寸。故此,在选择4mm的颗粒活性炭时,我们需要选择10目的丝网,来进行固定和防止颗粒活性炭的脱落。
二、丝网材质选择
丝网的材质选择根据材料的性能和使用的环境来进行选择。
丝网按照材质进行分类,通常可分为金属丝网和非金属丝网,其中金属丝网有:304不锈钢丝网、316不锈钢丝网、2507双相钢丝网、2205双相钢丝网、哈C合金丝网。非金属丝网:尼龙丝网、聚酯丝网、塑料丝网。以上我们提到的金属丝网和非金属丝网。
那么在我们一般在设计时,通常选用304不锈钢丝网、316不锈钢丝网、2507双相钢丝网、2205双相钢丝网、哈C合金丝网。我们通常通过使用的环境和材料的性能,来进行选用。
材质对比
304是一种奥氏体不锈钢,主要成分是铁、铬(18%左右)、镍(8%左右),以及少量的碳、锰、硅等元素。
316也是一种奥氏体不锈钢,在304的基础上添加了2%~3%的钼元素,镍含量也有所提高,这使得其抗腐蚀性和抗点蚀能力优于304。
2205是一种双相不锈钢,由21%~23%铬,2.5%~4.5%钼及4.5%~6.5%镍氮合金构成,其化学成分介于奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢之间,抗腐蚀性能优于316。
2507是一种超级双相不锈钢,含有25%的铬、4%的钼和7%的镍,还有一定量的氮元素,其抗腐蚀性能优于2205。
哈氏C合金属于镍-钼-铬-铁-钨系镍基合金,具有较高的钼、铬含量,同时含有钨元素,使其具有优异的耐腐蚀新能。
(1)、304不锈钢丝网
304不锈钢以其良好的耐腐蚀性,304不锈钢丝网能长期保持光亮的表面,不易生锈。对于水、空气、蒸汽等常见的介质,具有一定的耐腐蚀性。对于一些对腐蚀性要求不高的普通场合,304不锈钢丝网是经济实惠的选择。
(2)、316不锈钢丝网
316不锈钢的耐腐蚀性优于304不锈钢,能抵抗多种强酸、强碱和有机溶剂的侵蚀,尤其是对氯离子的抵抗能力较强。这使得它在化工行业等其它方面具有腐蚀性介质的场合表现出色。如果需要在潮湿、含盐量较高的环境中使用316不锈钢丝网,无疑是可靠的选择。
(3)、2507不锈钢丝网
2507不锈钢是一种超级双相不锈钢,同时具有铁素体和奥氏体的特性,具有极高的耐腐蚀性和强度。它能够在恶劣的强腐蚀性介质中长时间稳定运行,能够抵抗多种酸、碱、盐等化学物质的侵蚀,对有机酸(如甲酸和乙酸)以及无机酸也有良好的耐腐蚀性。
(4)、2205不锈钢丝网
2205不锈钢属于双相不锈钢,兼具高强度和良好的耐腐蚀性。它的强度比普通奥氏体不锈钢更高,同时在耐腐蚀性方面也不逊色,由于含有较高的铬(22%)、钼(3%)及氮(0.18%左右)等合金元素,2205不锈钢丝网在氧化性及酸性的溶液中,对点腐蚀及缝隙腐蚀具有很强的抵抗能力,在大多数环境下其抗腐蚀性能优于316等奥氏,非常适用于有氯离子等腐蚀性介质的环境中使用。
(5)、哈氏C不锈钢丝网
哈C不锈钢通常具有非常高的耐腐蚀性和耐高温性。对盐酸、硫酸、磷酸等各种无机酸具有良好的耐腐蚀性。在低浓度和高浓度的酸环境中,都能保持较好的稳定性。对氯化物溶液、海水等含氯环境中表现出良好的抗腐蚀能力。能够有效的抵御氯离子引起的点蚀、缝隙腐蚀等问题。在氧化还原条件下,对大多数腐蚀性介质具有良好的抗氧化性。
三、丝网的固定
1. 压条固定
通过压条将丝网固定表面上。压条我们通常选用金属条,使用自攻螺丝或者焊接的形式,将压条压紧丝网固定在其表面上,从而实现丝网的固定。压条固定可以提供较为均匀的压力,使丝网更加平整地固定在表面上。一般在不需要频繁或者定期拆卸的场合,优先选用压条固定的形式进行设计。见下图:
2. 夹具固定
使用螺栓组件和设计的固定夹具,将丝网夹固定位置上,夹具可以根据需要进行调整,以适应不同厚度的丝网和固定表面。见下图:
由图可见,采用夹具固定的时候时,需要提前焊接好螺杆,并且在丝网边缘焊一圈压边,使压边和丝网形成一个整体。在安装时,用夹具压紧丝网边缘压边,使得固定在表面上。当我们需要频繁拆卸,需要进入内部检修时,优先采用夹具固定的形式进行设计。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
风口、风阀、消声器、静压箱安装规范要求风口、风阀、消声器、静压箱安装规范要求 一、GB 50738-2011《通风与空调工程施工规范》 1.风口: 8.5.1 风管与风口连接宜采用法兰连接,也可采用槽形或工形插接连接。 8.5.2 风口不应直接安装在主风管上,风口与主风管间应通过短管连接。 8.5.3 风口安装位置应正确,调节装置定位后应无明显自由松动。室内安装的同类型风口应规整,与装饰面应贴合严密。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在VOC治理工艺中,丝网的作用论述,供大家学习和参考
