一、GB 50738-2011《通风与空调工程施工规范》
1.风口:
8.5.1 风管与风口连接宜采用法兰连接,也可采用槽形或工形插接连接。
8.5.2 风口不应直接安装在主风管上,风口与主风管间应通过短管连接。
8.5.3 风口安装位置应正确,调节装置定位后应无明显自由松动。室内安装的同类型风口应规整,与装饰面应贴合严密。
8.5.4 吊顶风口可直接固定在装饰龙骨上,当有特殊要求或风口较重时,应设置独立的支、吊架。
2.风阀:
8.6.1 带法兰的风阀与非金属风管或复合风管插接连接时,应按本规范第8.1.7条执行。
8.6.2 阀门安装方向应正确、便于操作,启闭灵活。斜插板风阀的阀板向上为拉启,水平安装时,阀板应顺气流方向插入。手动密闭阀安装时,阀门上标志的箭头方向应与受冲击波方向一致。
8.6.3 风阀支、吊架安装应按本规范第7章的有关规定执行。
8.6.4 电动、气动调节阀的安装应保证执行机构动作的空间。
3.消声器、静压箱:
8.7.1 消声器、静压箱安装时,应单独设置支、吊架,固定应牢固。
8.7.2 消声器、静压箱等设备与金属风管连接时,法兰应匹配。
8.7.3 消声器、静压箱等部件与非金属或复合风管连接时,应按本规范第8.1.7条执行。
8.7.4 回风箱作为静压箱时,回风口应设置过滤网。
二、GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》
6.3.8 风阀的安装应符合下列规定:
1 风阀应安装在便于操作及检修的部位。安装后,手动或电动操作装置应灵活可靠,阀板关闭应严密。
2 直径或长边尺寸大于或等于630mm的防火阀,应设独立支、吊架。
3 排烟阀(排烟口)及手控装置(包括钢索预埋套管)的位置应符合设计要求。钢索预埋套管弯管不应大于2个,且不得有死弯及瘪陷;安装完毕后应操控自如,无阻涩等现象。
4 除尘系统吸入管段的调节阀,宜安装在垂直管段上。
5 防爆波悬摆活门、防爆超压排气活门和自动排气活门安装时,位置的允许偏差应为10mm,标高的允许偏差应为±5mm,框正、侧面与平衡锤连杆的垂直度允许偏差应为5mm。
6.3.11 消声器及静压箱的安装应符合下列规定:
1 消声器及静压箱安装时,应设置独立支、吊架,固定应牢固。
2 当采用回风箱作为静压箱时,回风口处应设置过滤网。
6.3.13 风口的安装应符合下列规定:
1 风口表面应平整、不变形,调节应灵活、可靠。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。
2 明装无吊顶的风口,安装位置和标高允许偏差应为10mm。
3 风口水平安装,水平度的允许偏差应为3‰。
4 风口垂直安装,垂直度的允许偏差应为2‰。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
风管部件制作的相关要求-通风与空调风系统施工技术风管部件制作的相关要求-通风与空调风系统施工技术 关于风管部件制作的有关内容,主要涉及到三个方面:成品风阀;消音器、消声弯头;柔性短管。 一、成品风阀 成品风阀应设置有开度指示装置,并应该能准确反映阀片开度。 手动风量调节阀的手轮或者手柄应以顺时针方向转动为关闭。 电动、气动调节阀的驱动执行装置,动作应该可靠,且在最大工作压力下工作应正常。
只看楼主 我来说两句 抢板凳通风管理系统中各附件的技术要求,供大家学习和参考
