土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物脱氮除磷工艺核心要点
生物脱氮除磷工艺核心要点
发布于:2025-05-14 06:26:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物脱氮除磷工艺核心要点
一、生物脱氮
1. 关键过程
硝化:氨(NH?)氧化为硝酸盐(NO??)和亚硝酸盐(NO??)。
主要微生物:氨氧化细菌(AOB)和亚硝酸盐氧化细菌(NOB)。
反应条件:需氧、pH 6.8–7.4、温度 20–35℃(最佳 30℃)。
反硝化:硝酸盐(NO??)还原为氮气(N?)。
主要微生物:异养菌。
反应条件:缺氧(无游离氧)、需快速降解有机物(如挥发性脂肪酸,VFAs)。
2. 影响因素
温度:硝化速率随温度升高(20℃→30℃速率提升30%);反硝化速率随温度降低(20℃→10℃速率降低75%)。
溶解氧(DO):硝化需DO >2 mg/L;反硝化需缺氧条件(DO <0.5 mg/L)。
碱度与pH:硝化消耗碱度(7.1 mg CaCO?/mg NH??-N);pH <6.8抑制硝化。
抑制物:重金属、污泥调理聚合物可能抑制硝化。
二、强化生物除磷(EBPR)
1. 核心机制
聚磷菌(PAOs):
厌氧区:分解聚磷颗粒释放磷酸盐,吸收VFAs并储存为聚-β-羟基丁酸酯(PHB)。
好氧区:氧化PHB获取能量,过量吸收磷酸盐(磷含量可达细胞干重10%)。
2. 关键条件
严格厌氧区:避免DO和硝酸盐(NO??)进入,否则抑制PAOs活性。
挥发性脂肪酸(VFAs):乙酸是首选碳源,混合VFAs可提高稳定性。
污泥停留时间(SRT):EBPR需短SRT(2–4天)以抑制硝酸盐生成。
三、工艺配置与设计
1. 常用工艺
MLE(改良Ludzack-Ettinger):前置缺氧区反硝化,总氮(TN)出水6–8 mg/L。
A?O(厌氧-缺氧-好氧):集成脱氮除磷,适合高负荷污水。
SBR(序批式反应器):灵活周期控制,无需二沉池,TN出水6–8 mg/L。
氧化沟:溶解氧梯度控制,同步硝化/反硝化(SND)。
2. 设计要点
温度:按最低月平均温度设计硝化系统(低温需增加污泥浓度)。
安全系数:硝化系统设计安全系数1.5–2.5,应对进水波动。
混合与分区:确保厌氧/缺氧区严格隔离,防止DO和硝酸盐干扰。
VFAs来源:优先利用初沉池或发酵工艺生成VFAs。
四、操作挑战与对策
1. 温度影响
低温:需增加污泥浓度或曝气量(如20℃→10℃需3倍MLSS)。
高温(>30℃):EBPR效率下降,需控制VFAs供应。
2. 溶解氧(DO)控制
过量曝气危害:导致二次磷释放、反硝化抑制和能耗增加。
优化DO水平:好氧区末端DO维持在0.5–1.0 mg/L以平衡硝化与反硝化。
3. 丝状菌与污泥沉降
控制丝状菌:设置选择区(厌氧/缺氧)、氯化回流污泥(RAS)。
污泥沉降优化:添加絮凝剂(避免抑制硝化)、改善澄清池设计。
4. 循环负荷
污泥回流影响:可能引入额外氮磷负荷,需均衡流量和定时处理。
五、出水水质目标
总氮(TN):常规技术可降至3 mg/L以下,深度处理需反渗透(RO)。
总磷(TP):EBPR+化学除磷可将TP降至0.2–0.3 mg/L;膜过滤可进一步降至<0.05 mg/L。
六、结论
整合工艺:需平衡硝化、反硝化、EBPR的竞争需求,优先保证硝化条件。
灵活性设计:提供可变分区、流量控制和在线监测(如DO、VFAs)。
操作优化:定期分析污泥特性,调整曝气量和碳源供应,应对季节变化。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    生物脱氮除磷效果工艺技术要点总结,供大家学习和参考
    2025-05-15 06:36:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
偏铝酸钠除硅技术:反应机理、工艺优化与工业应用效果深度解析
偏铝酸钠除硅技术:反应机理、工艺优化与工业应用效果深度解析 一、反应原理:胶体网捕与化学沉淀的协同作用 1.偏铝酸钠(NaAlO?)除硅的核心机理是水解生成高活性氢氧化铝胶体,通过吸附-沉淀-共结晶三步实现硅的高效去除: 水解反应:NaAlO2+2H2O→Al(OH)3↓+NaOH 生成的Al(OH)?胶体具有巨大比表面积和正电荷,可吸附带负电的硅酸根(SiO???或H?SiO?)。 共沉淀反应
