土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 偏铝酸钠除硅技术:反应机理、工艺优化与工业应用效果深度解析
发布于:2025-05-14 06:25:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、反应原理:胶体网捕与化学沉淀的协同作用
1.偏铝酸钠(NaAlO?)除硅的核心机理是水解生成高活性氢氧化铝胶体,通过吸附-沉淀-共结晶三步实现硅的高效去除:
水解反应:NaAlO2+2H2O→Al(OH)3↓+NaOH
生成的Al(OH)?胶体具有巨大比表面积和正电荷,可吸附带负电的硅酸根(SiO???或H?SiO?)。
共沉淀反应:
硅酸根与铝离子结合生成水合铝硅酸钠(Na?O·Al?O?·xSiO?·nH?O),形成稳定难溶沉淀。
协同混凝:
投加聚合氯化铝(PAC)或聚丙烯酰胺(PAM)可增强絮凝效果,形成大颗粒矾花,加速沉淀分离。
二、反应条件
1.pH值:最佳范围为8.0-8.5,需通过盐酸或硫酸调节。
pH<8时,Al(OH)?胶体生成不足,吸附能力下降;
pH>9时,硅酸根电离度增加,易形成可溶性硅酸钠,导致复溶风险。
2.温度:常温(20-25℃)即可高效反应,升温至40℃可缩短反应时间,但需考虑能耗。
3.反应时间:30分钟即可完成90%以上硅去除,延长至1小时可提升至99%。
4.最佳水质:低硬度(Ca??+Mg??<100mg/L):避免与钙镁竞争吸附;
5.兼容性:对TDS(总溶解固体)无负面影响,尤其适合高盐废水(如电镀、光伏行业)。
三、投加量计算
1.理论投加比:偏铝酸钠与SiO?的质量比为2:1(即去除1mg SiO?需2mg NaAlO?)。
2.实际投加量:根据水质波动调整,一般控制在1.5-2.5:1:
(1)低硅水质(SiO?<50mg/L):按2:1投加;
(2)高硅水质(SiO?>100mg/L):可降至1.5:1,并通过混凝剂优化絮凝效率。
四、产水指标与运行效果
硅去除率:常规条件下可达95%-99%,处理后水中SiO?可稳定在5-15mg/L,适合反渗透、蒸发结晶等高要求场景。
副产物控制:铝离子残留<1mg/L,避免后续膜污染;
污泥量仅为镁剂法的1/3-1/2,降低固废处置成本。
五、技术优势总结
1.高效性:对比镁剂法(pH 10-11,投加量5-20:1),偏铝酸钠药剂消耗量减少60%,运行成本降低40%。
2.环保性:无重金属引入,污泥毒性低,符合绿色生产趋势。
总结:无论是镁剂除硅还是偏铝酸钠除硅生成的微小悬浮物,传统去除方法为高密池沉淀,需要投加混凝剂和PAM,并且会出现浮泥现象,出水水质不稳定。应用ePTFE微滤膜替代絮凝池+高密池+超滤池,可以降低投资、减少药耗,且出水稳定
    yj蓝天 沙发
    铝酸盐除硅机理论述,供大家学习和参考
    2025-05-15 06:37:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业污水处理厂施工中的防水防腐蚀技术探究
