土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程项目四方签证的通常做法
工程项目四方签证的通常做法
发布于:2025-05-13 09:27:13 来自:工程造价/造价成本管理
来源:工程壹家
作者:李尚持
[复制转发]
一、 工程变更四方签证 的通常做法 :
1、 工程变更与签证的基本概念
工程变更通常指的是在工程建设过程中,因设计、施工条件、材料供应等因素的变化,导致原施工图纸、技术规范或工程量等发生变动的情况。
工程签证则是对这一变更事实进行确认,并记录由此产生的额外费用或工期调整等后果的书面文件。
2、 四方签证的通常做法
在实践中,工程变更四方签证通常涉及发包人、承包人、监理单位和设计单位四方。
当工程发生变更时,承包人应及时向发包人提出变更申请,并附上相关的变更说明和费用估算。
发包人收到申请后,应组织监理单位、设计单位共同审查变更的合理性和必要性,以及由此产生的费用和影响。
经审查同意后,四方共同在工程变更签证单上签字确认,作为后续结算和施工的依据。
二、 隐蔽工程四方现场签证 的通常做法 :
隐蔽工程事后审计难度大、风险高、纠纷多 . 审计及时跟进,适时介入,对隐蔽工程量、施工工艺、施工用料等,会同建设、监理、施工单位实行 “四方现场签证”,在施工现场进行查看、测量、记录 , 同时留取影像资料,避免事后审计存在的弊端 .
三、 工程检测四方见证单 的通常做法 :
在工程建设过程中,由施工方、监理方、质检方和见证方共同签署的见证记录。
工程检测四方见证单的主要作用是确保工程质量符合规范要求,并且施工过程中不存在违规操作。四方代表分别代表不同的立场和职责,施工方负责具体施工,监理方负责监督施工质量,质检方负责对工程质量进行检测,而见证方则是负责见证整个施工过程的公正性和合法性。四方见证单的内容通常包括施工时间、施工内容、施工质量情况、检测数据等,以确保工程质量的可追溯性。这种见证制度有助于提高工程质量,减少质量事故的发生。
工程量签证的管理用表以及说明
第一 :现场签证提请单:需要明确的事项见附表,需要四方项目负责人签字同意并加盖公章;
第二 :现场工程量确认单:需要明确的事项见附表,需要四方项目经办人员现场实地测量并加盖公章;
第三 :现场签证单:需要明确的事项见附表,需要四方项目经办人员和项目负责人签字认可并加盖公章。
在工程开工之前,建设单位的管理人员应提前把工程量签证管理程序和签证用的表格对施工单位、监理单位进行明确,以便于日后开展工作。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
商法融合|商法人士必知的完整EPC项目招标及合同范围参考范例
对于EPC工程总承包项目,招标范围发包人招标的最关键要素,其编制内容是否完整并符合发包人目的和要求,直接关系到工程总承包项目实施的成败。实践证明,不少EPC工程总承包建设项目在招标时极不重视招标范围、合同协议书中工程总承包范围、“发包人要求”的编制,导致了合同履约过程中常常因为合同范围不清晰产生不必要的变更或索赔纠纷,进而可能导致投资失控或合同纠纷诉讼。 招标范围 :完成本项目招标图纸及清单、招投标文件范围内的
