土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 水力发电机组中性点接地电阻柜如何正确使用
发布于:2025-05-12 11:45:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
水力发电机组中性点接地电阻柜用于对水轮发电机组的中性点进行接地,并限制中性点接地电流。使用时需要注意以下几点:电阻柜应该安装在机组附近,离发电机中性点的距离应尽可能短。电阻柜应该接入可靠的接地线路,确保中性点接地电流能够迅速地通过电阻柜放到地下。电阻柜应该定期检查,确保电阻值符合要求,并进行维护保养,例如清洁电阻表面等。如果电阻柜出现故障,应该及时进行维修或更换,以确保机组的安全稳定运行。
需要注意的是,具体的使用方式还需要根据电阻柜的型号和机组的实际情况进行确定。在使用时应该遵循相关的规定和要求,确保机组的安全稳定运行。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
发电机中性点接地电阻柜不能直接接柜子外壳
一、接地功能区分 ?工作接地与保护接地分离?:中性点接地属于?工作接地?,需通过专用电阻器形成有效接地回路,确保故障电流限制在安全范围内。而柜体外壳的接地属于?保护接地?,用于防止设备漏电引发触电事故。两者功能独立,共用路径可能导致接地失效或安全隐患。 ?接地电阻要求不同?:中性点接地电阻需精确匹配系统参数,而柜体外壳的接地电阻要求较低。直接连接可能因柜体接触电阻不稳定,影响中性点接地效果。
