土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 发电机中性点接地电阻柜不能直接接柜子外壳
发布于:2025-05-08 09:21:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、接地功能区分
?工作接地与保护接地分离?:中性点接地属于?工作接地?,需通过专用电阻器形成有效接地回路,确保故障电流限制在安全范围内。而柜体外壳的接地属于?保护接地?,用于防止设备漏电引发触电事故。两者功能独立,共用路径可能导致接地失效或安全隐患。
?接地电阻要求不同?:中性点接地电阻需精确匹配系统参数,而柜体外壳的接地电阻要求较低。直接连接可能因柜体接触电阻不稳定,影响中性点接地效果。
二、安全风险与技术规范
?故障电流路径混乱?:若中性点直接接柜体外壳,单相接地故障时电流可能通过柜体金属结构分流,导致电磁干扰加剧,甚至引发局部过热或电弧风险。
?设备可靠性降低?:柜体外壳长期暴露于环境因素(如腐蚀、振动),直接作为中性点接地路径易导致接触不良,影响系统监测精度(如电流互感器信号失真)。
三、正确安装要求
?独立接地路径设计?:中性点需通过?专用电缆?接入电阻柜内部,经电阻元件后单独连接至接地网。柜体外壳则通过独立导线接至保护接地系统,避免共地干扰。
?结构隔离与绝缘防护?:柜内元件如电阻器、隔离开关需与外壳保持绝缘,采用非导电固定件;进线孔需密封处理,防止误接或短路。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
数据中心接地电阻柜为什么都采用免熏蒸包装
数据中心接地电阻柜为什么都采用免熏蒸包装?在接地电阻柜的包装领域,免熏蒸包装正逐渐成为主流选择,具有诸多显著优势。 免熏蒸包装材料通常由环保型复合材料制成,无需进行熏蒸处理,减少了化学药剂的使用,更加环保安全,符合现代绿色发展理念。 它具有良好的抗压和防潮性能,能有效保护接地电阻柜在运输和存储过程中免受外力损伤和潮湿环境影响,确保设备的完整性和性能稳定性。 免熏蒸包装的制作工艺相对简单,能够提高包装效率,降低包装成本。同时,其通用性强,便于重复使用和回收,有利于资源的节约和可持续利用。
