龙门吊作为梁厂核心起重设备,其基础施工质量直接影响设备运行安全与生产效率。本文结合最新技术规范(如《起重机械安全规程》GB6067、《建筑地基基础设计规范》GB50007等), 从测量放线到验收的全流程 ,详解实操要点与避坑指南,助力施工人员高效、安全完成作业。
关键动作 :施工前必须组织技术交底,明确设计图纸中的基础尺寸、配筋要求、轨道标高及预埋件位置。 重点核对龙门吊型号参数(如跨度、轮压、轨道型号)与设计匹配性 。
注意事项 :
方案审核 :需经监理、设计单位确认, 重点关注地基承载力计算是否达标 (一般要求≥0.2MPa) 。
材料验收 :钢筋、混凝土等材料需提供质量证明文件,并进行复检, 严禁使用锈蚀严重的钢筋或过期水泥 。
场地硬化 :轨道基础区域需清除浮土、杂物,并进行压实。 回填土需分层碾压(每层≤30cm),压实度≥95% 。
机械配置 :配备挖掘机、压路机、钢筋加工设备及混凝土输送泵, 确保设备工况良好,操作人员持证上岗 。
操作要点 :
采用全站仪或GPS定位系统, 以梁场控制网为基准,放出轨道中心线及基础边线 ,误差控制在±5mm内 。
双人复核制度 :测量完成后需由另一名技术人员复测, 避免人为误差 。
关键动作 :
用石灰线或钢钉明确标出开挖边界, 并设置临时防护栏,防止机械碾压破坏控制点 。
预埋件定位 :地脚螺栓位置需用十字线标记,浇筑前再次校核, 偏差≤2mm 。
分层开挖 :机械开挖至距设计标高20cm时,改用人工清底, 避免超挖扰动地基 。
排水措施 :基坑周边设排水沟和集水井, 防止积水浸泡基底 。
材料选择 :采用级配碎石或灰土, 分层厚度≤30cm,压实后干密度≥2.0g/cm3 。
检测要求 :每层压实后采用灌砂法检测, 合格后方可进行下一道工序 。
加工精度 :主筋采用机械调直, 弯曲角度误差≤1°,搭接焊长度≥10d(d为钢筋直径) 。
绑扎要点 :
主筋间距偏差≤±10mm,保护层垫块按1m×1m布置, 严禁直接踩踏成型钢筋 。
预埋螺栓固定 :采用定位钢架固定,浇筑前复测垂直度, 偏差≤1mm 。
验收内容 :钢筋规格、间距、焊接质量及预埋件位置, 需留存影像资料 。
选材与加固 :采用钢模板或优质木模板, 背楞间距≤50cm,对拉螺栓直径≥12mm 。
密封处理 :接缝处贴双面胶, 防止漏浆导致蜂窝麻面 。
工艺控制 :
采用分层浇筑(每层≤40cm), 振捣棒插入间距≤30cm,避免触碰钢筋 。
温度控制 :夏季避开高温时段,冬季采用加热养护, 入模温度宜为5~35℃ 。
收面与养护 :初凝后二次抹压, 覆盖土工布保湿养护≥7天 。
材料要求 :采用43kg/m以上钢轨, 接头错台≤1mm,轨距偏差±5mm 。
固定方式 :压板螺栓需对称紧固, 扭矩值符合设计要求(一般≥200N·m) 。
空载试车 :检查大车行走是否卡阻, 限位装置灵敏性 。
负载试验 :按1.25倍额定荷载静载1小时, 主梁下挠度≤L/700(L为跨度) 。
严禁无证操作 或私自拆除限位装置 。
严禁超载 (单机载荷≤80%额定起重量) 。
六级以上大风、暴雨等极端天气必须停工 。
吊物下方严禁站人 ,运行前鸣笛警示 。
龙门吊基础施工是系统性工程, 从测量到验收,每个环节都需“零容忍”执行规范 。只有将技术要点转化为现场执行力,才能确保设备长效安全运行。
(注:本文技术参数以实际设计为准,施工前需结合具体工况调整。)
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桥梁施工中这个时间节点不把控,开裂沉降全来了!——承台与墩身浇筑间隔的“生死线”揭秘在桥梁施工中,承台与墩身的衔接是决定结构稳定性的关键环节。 首节墩身与承台浇筑的间隔时间若超过10天,必须采取防开裂措施 ,否则可能引发混凝土开裂、沉降不均等致命问题。本文将结合最新技术规范和实际案例,从工序管理、风险后果到实操方案,深度解析这一“生死线”的管控要点。 一、为什么间隔时间不能超过10天?——混凝土收缩与约束的“博弈”
