在桥梁施工中,承台与墩身的衔接是决定结构稳定性的关键环节。 首节墩身与承台浇筑的间隔时间若超过10天,必须采取防开裂措施 ,否则可能引发混凝土开裂、沉降不均等致命问题。本文将结合最新技术规范和实际案例,从工序管理、风险后果到实操方案,深度解析这一“生死线”的管控要点。
承台作为墩身的基础,两者通过钢筋骨架连接形成整体。 混凝土早期收缩变形主要集中在浇筑后的7-14天内 ,若墩身浇筑过晚,承台已进入收缩稳定期,而墩身混凝土的收缩会因承台的刚性约束产生拉应力。当拉应力超过混凝土抗拉强度时,必然出现裂缝 。根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2021), 间歇期应≤10天 ,正是基于这一力学原理 。
结构开裂 :墩身竖向裂缝、承台与墩身接缝处环向裂缝,直接影响耐久性和承载力 。
沉降不均 :新旧混凝土结合面因收缩差异产生脱空,导致桥墩偏心受力,引发倾斜 。
钢筋锈蚀 :裂缝成为水和腐蚀介质通道,加速钢筋锈蚀,缩短桥梁寿命 。
水泥选择 :优先采用低热硅酸盐水泥,减少水化热导致的温差应力 10 。
骨料级配 :粗骨料粒径≤31.5mm,含泥量≤1%;细骨料细度模数2.6-3.0,含泥量≤3%,减少收缩变形 。
外加剂应用 :掺入缓凝减水剂(如聚羧酸系),延长初凝时间至6-8小时,降低早期收缩速率 。
关键工序警示 :混凝土到场后需在1.5小时内完成浇筑,坍落度损失超过30mm必须废弃!
分层厚度 :承台浇筑每层≤30cm,墩身每层≤50cm,层间间隔≤1.5小时 。
温度管控 :入模温度≤30℃,内外温差≤20℃。夏季采用冰水拌合、夜间浇筑;冬季搭设暖棚,蒸汽养护升温速率≤10℃/h 。
养护硬指标 :承台拆模后立即覆盖土工布+塑料膜,喷淋养护≥14天;墩身采用自动喷淋系统,湿度保持≥90% 。
钢筋预埋 :承台顶层钢筋预留墩身竖向主筋,采用套筒连接,误差≤2mm 。
模板准备 :承台浇筑前完成墩身模板试拼,验收合格后编号存放,缩短支模时间 。
应急预案 :若遇暴雨、停电等突发情况,优先保障墩身施工资源,必要时采用早强混凝土(3天强度≥设计值70%) 。
若间隔已超10天,必须执行:
界面处理 :承台顶面凿毛至露出新鲜骨料,凿毛深度≥5mm,高压水枪冲洗后无积水 。
界面剂涂刷 :采用环氧树脂胶液(涂布量0.3kg/m2),30分钟内完成墩身浇筑 。
增设抗剪键 :在承台顶面植入Φ25螺纹钢(间距50cm,外露20cm),增强界面抗剪能力 。
微膨胀混凝土 :墩身底部1m范围内采用补偿收缩混凝土(膨胀率≥0.02%) 。
监测加固 :浇筑后7天内每2小时监测裂缝,发现宽度>0.2mm时立即注浆封闭 。
承台浇筑后因雨季停工25天,墩身施工时未处理界面,通车后因偏压导致墩身倾斜12cm,返工损失超800万元 。
首节墩身吊装因台风延误,第9天采用定位导向架+界面植筋技术抢工,最终无裂缝产生 。
间隔15天后直接浇筑,3个月后出现贯穿裂缝,检测发现钢筋锈蚀率已达15%,被迫拆除重建 。
| 时间节点 | 关键动作 | 验收标准 |
| D0(承台浇筑完成) |
| D1 |
| D3 |
| D5 |
| D7 |
| D9 |
| D10 |
承台与墩身的施工间隔,看似是简单的工期安排,实则是力学、材料、工艺的综合博弈。 10天不仅是规范要求,更是无数事故换来的经验值 。唯有将每一道工序细化到小时,将每一项验收落实到毫米,才能守住桥梁百年寿命的第一道防线。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大面积地坪如何施工不开裂?学习中建工艺!在实际施工过程中,由于地坪施工面积过大,混凝土在凝结硬化期间经常产生温度和收缩裂缝,加上基层的不均匀沉降和施工中人员操作不当,导致混凝土表面的平整度及地坪裂缝的控制往往较为困难,施工过程中常出现地坪不平整和开裂等问题。
