土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大面积地坪如何施工不开裂?学习中建工艺!
发布于:2025-05-12 10:45:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在实际施工过程中,由于地坪施工面积过大,混凝土在凝结硬化期间经常产生温度和收缩裂缝,加上基层的不均匀沉降和施工中人员操作不当,导致混凝土表面的平整度及地坪裂缝的控制往往较为困难,施工过程中常出现地坪不平整和开裂等问题。
特推广此标准施工工艺技术来满足同类大面积、高精度的地坪施工需求。
厂房超大高精地坪智能施工工艺
绘制铠装缝布置图、 铠装缝轴线定位
铠装缝要沿着地坪分缝进行设置,一般设置宽度在25米到30米之间,可以小于此区间但是不能大于此区间的上限。
铠装缝的定位轴线的放线要从测量基点引测,放线完成后通过周边其他定位轴线或者墙柱进行复检,轴线偏差保持在±5mm内。
金属铠装缝安装固定
金属铠装缝放置就位后,分段施工,可调节装置由金属铠装缝的两侧套入,每段金属铠装缝的套入数量在3-4个,安装完成后用水平尺进行平整度检测。
铠装缝水平高度调整完成后,使用直径14mm的钢筋对铠装缝焊接焊接固定,钢筋支架的间距为1.5m。
钢筋绑扎
钢筋绑扎应在0.3厚的PE防潮膜施工完成后与金属铠装缝安装同步施工,并与安装固定好的金属铠装缝焊接一体。
钢纤维混凝土 浇筑
采用泵机输送钢纤维混凝土(钢纤维抗拉强度≥1000MPa,长度60mm,直径为0.75mm,长径比80),浇筑顺序由远到近,由中间向两边。
5
地面精平
钢纤维混凝土浇筑中采用智能激光找平机对地面进行高精度找平,精度控制在2mm/1m,施工效率400-600㎡/h。
6
面层打磨、收光、养护
地坪的表面开始硬化时,用加装金属刀片的双轮研磨机进行打磨压光,反复操作3~4次,细微边角处用手工镘刀配合施工。
面层完成后,覆盖塑料薄膜和毛毡布覆盖并洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7d,当抗压强度达5MPa后,才允许人员在上方走动。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
精轧螺纹钢张拉断裂怎么办?现场紧急补救全流程解析!
在连续梁施工中,竖向预应力精轧螺纹钢的张拉断裂是极为严重的质量事故。一旦发生,不仅影响结构安全,还可能引发工期延误和成本增加。本文结合多起工程案例与最新技术规范(如 JTG/T 3650-2020 ),从 断裂原因分析、应急处理、补救措施、预防关键点 四大模块,手把手教你科学应对此类事故,确保施工安全与质量。 一、断裂原因分析:找准“病根”才能精准施治
