土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 精轧螺纹钢张拉断裂怎么办?现场紧急补救全流程解析!
发布于:2025-05-12 10:22:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在连续梁施工中,竖向预应力精轧螺纹钢的张拉断裂是极为严重的质量事故。一旦发生,不仅影响结构安全,还可能引发工期延误和成本增加。本文结合多起工程案例与最新技术规范(如 JTG/T 3650-2020 ),从 断裂原因分析、应急处理、补救措施、预防关键点 四大模块,手把手教你科学应对此类事故,确保施工安全与质量。
一、断裂原因分析:找准“病根”才能精准施治
1.  材料与腐蚀问题
钢筋质量缺陷 :钢筋表面存在腐蚀坑或螺纹根部应力集中,是断裂的常见诱因。部分案例中,断裂钢筋近表面组织为回火马氏体(硬度达500HV),对应力腐蚀敏感,裂纹从腐蚀坑处萌生并扩展 。
施工保护不足 :钢筋在安装后未及时张拉或灌浆,长期暴露导致水气、氯离子侵入,加速腐蚀。某快速路悬臂结构断裂案例中,钢筋断裂位置锚垫板后方存在明显腐蚀坑,腐蚀深度达0.31mm 。
2.  施工工艺缺陷
对中性偏差 :锚垫板安装倾斜或与孔道轴线不垂直,导致张拉时产生剪切应力,加剧螺纹根部应力集中。某立交桥事故中,锚垫板崩裂正是因安装误差引发局部应力超限 。
  • 张拉操作不当 :包括千斤顶回油过猛、油压表失灵、超张拉等。 网页1明确指出,油泵故障或回油冲击可能直接导致滑丝或断丝 。
3.  设计与管理疏漏
锚固系统缺陷 :锚垫板厚度不足、螺旋筋配置不合理,导致混凝土局部压溃。某桥梁因锚下混凝土疏松,张拉后锚垫板变形,最终引发断裂 。
二、应急处理:三步锁定安全红线
第一步:立即停工,全面排查
  • 切断电源,疏散人员 ,设置警戒区,防止次生伤害。
  • 检查断裂位置 :记录断裂点(锚垫板后方、螺纹根部等)、断口形态(脆性/韧性)、腐蚀情况,拍照取证。
评估影响范围 :使用超声波或磁粉探伤,排查相邻预应力筋是否受损 。
第二步:临时加固,防止结构恶化
  • 安装临时支撑 :在断裂区域两侧焊接型钢支架,分担荷载。
卸载应力 :采用液压千斤顶缓慢释放未断裂筋的预应力,避免应力重分布引发连锁断裂 。
第三步:制定专项方案
联合设计、监理、检测单位 ,根据断裂原因确定补救工艺。若断裂因腐蚀引起,需同步排查全桥预应力系统防护状态 。
三、补救措施:六步实操指南
1. 清理破损区域
  • 凿除混凝土 :使用液压破碎锤切除断裂点周围0.5m×0.5m区域,深度至钢筋净保护层外, 避免损伤相邻波纹管 。
关键提示 :若锚垫板变形,需同步拆除并更换新垫板,确保承压面平整 。
2. 更换精轧螺纹钢
  • 截断旧筋 :采用砂轮切割机切除断裂段,保留两端至少30cm长度以便连接。
  • 安装新筋 :
    • 螺纹对接 :使用 JLM型连接器 套接新旧钢筋,扭矩值需达到 300N·m (参考GB/T 20065-2016)。
防腐处理 :对接部位涂抹环氧树脂+缠裹防腐胶带,防止二次腐蚀 。
3. 修复锚固系统
  • 锚垫板安装 :
    • 定位精度 :采用全站仪校准,确保垫板中心与孔道轴线偏差≤2mm,垂直度误差≤1°。
焊接固定 :锚垫板与螺旋筋点焊成整体,防止混凝土浇筑时移位 。
  • 混凝土修补 :
    • 材料选择 :采用C50微膨胀混凝土(掺8%UEA膨胀剂),分层浇筑厚度≤15cm。
振捣控制 :使用Φ30mm插入式振捣棒, 严禁触碰波纹管与钢筋 。
4. 重新张拉
设备校验 :千斤顶与油压表必须经第三方标定,配套使用误差≤1% 。
  • 分级张拉 :
    • 初应力 :10%σcon(σcon为设计张拉力),持荷2分钟消除松弛。
    • 终应力 :分20%→50%→100%三级加载,每级持荷3分钟,记录伸长值。
关键控制 :实际伸长值与理论值偏差需≤±6%,超限需暂停并排查摩阻损失 。
锚固锁定 :张拉至100%σcon后,用液压扳手拧紧螺母,扭矩值≥400N·m 。
5. 孔道灌浆与封锚
高强浆液配制 :水灰比0.28~0.35,掺0.01%铝粉(膨胀剂)+1%减水剂,流动度30~50s 。
  • 真空辅助灌浆 :压力0.5~0.7MPa,持压时间≥2分钟,确保浆体密实。
封锚防腐 :锚头涂刷环氧富锌底漆+聚氨酯面漆,外包C40混凝土防护罩 。
6. 验收与监测
无损检测 :采用频率法或超声波检测张拉力,确保有效预应力≥95%设计值 。
长期监测 :安装光纤传感器,持续监测修补区域应力变化,数据上传至BIM平台 。
四、预防关键:从源头杜绝断裂风险
1.  材料管控
进场复检 :每批钢筋需做 化学成分分析、硬度测试、金相检验 ,拒绝使用表面有裂纹或腐蚀的钢筋 。
存储规范 :室内存放,相对湿度≤60%,底部垫高30cm防潮 。
2.  工艺优化
精准定位 :波纹管定位筋间距≤0.5m(曲线段),采用“井字形”支架固定,防止混凝土浇筑时上浮 。
张拉时序 :混凝土强度达90%设计值且龄期≥7天方可张拉, 严禁为赶工期提前加载 。
3.  管理升级
  • 班组交底 :重点培训锚垫板安装、张拉分级、扭矩控制等工序。
三检制度 :班组自检→技术复检→监理终检,留存影像资料备查 。
五、结语:细节决定成败
精轧螺纹钢张拉断裂绝非偶然,而是 材料、工艺、管理 多重疏漏的集中体现。通过科学分析、精准补救、严格预防,可最大限度降低事故风险。 记住:每一次张拉都是对生命的承诺,每一道工序都是对质量的坚守!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
重大事故隐患!脚手架与结构距离大于15cm,上下贯通无防护!
在福建省二建建设集团有限公司福建省福州延安中学项目现场, 专家发现脚手架作业层边缘与结构外表面距离大于150㎜,上下贯通,未采取防护措施 ,存在重大事故隐患。 考核巡查组在福州市鼓楼区福建省榕圣建设发展有限公司所属一建筑工地暗访时发现,工地围挡损坏,墙体出现开裂,存在倒塌风险;现场油漆稀料等易燃品随意存放,未规范设置单独库房;基坑未设置挡水台、截排水沟,基坑局部泡水;悬挑外架最底层未进行硬质全封闭防护以及多处电梯井、洞口等临边防护缺失。
