家人们,今天咱来唠唠污水处理界的一个老大难问题——活性污泥不下沉!这情况一出现,污水处理厂的工作人员真的会头大,就像做饭糊了锅,必须得赶紧找出原因解决。别着急,咱们一起掰开了、揉碎了分析分析,到底是哪里出了岔子。
一、污泥膨胀,这是“罪魁祸首”之一
最常见的原因就是污泥膨胀了。简单来说,就是活性污泥里的微生物“闹脾气”,形态和结构发生变化,变得不容易沉降。污泥膨胀又能分成丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀。
丝状菌膨胀是因为活性污泥里丝状菌过度繁殖。正常情况下,丝状菌和其他微生物和谐共处,大家分工合作处理污水。但一旦环境条件不合适,丝状菌就开始“疯长”,它们像一团乱麻一样缠绕在一起,把其他微生物包裹住,让污泥的体积变大、密度变小,自然就沉不下去了。打个比方,这就好像原本整齐排队的人群里突然钻出一堆乱长的藤蔓,把大家都缠住了,队伍自然就乱套,走不动了。
导致丝状菌膨胀的原因有好多。首先是水质问题,如果污水里的碳氮比失调,比如碳源太多,氮源和磷源不足,丝状菌就会因为“吃得太好”而疯狂生长。就像人顿顿大鱼大肉,营养不均衡,身体也会出问题。还有,溶解氧不足也会让丝状菌占上风。因为丝状菌比其他微生物更耐低氧环境,当水里氧气不够的时候,其他微生物“没劲儿干活”,丝状菌却能趁机大量繁殖。另外,水温、pH值不合适也可能引发丝状菌膨胀,比如水温突然升高或者pH值波动太大,都可能打破微生物之间的平衡。
非丝状菌膨胀则通常是因为污水中含有大量的表面活性物质或者油脂。这些东西会在污泥颗粒表面形成一层“保护膜”,阻止污泥颗粒相互聚集沉降。想象一下,污泥颗粒就像一个个小珠子,表面活性物质和油脂就像给珠子抹了一层油,珠子之间滑溜溜的,根本没办法紧紧挨在一起下沉。
二、曝气出问题,微生物“缺氧或氧中毒”
曝气环节要是出毛病,活性污泥也会“闹情绪”。曝气过度,也就是往污水里通入了太多的空气,会让活性污泥中的微生物一直处于高度活跃状态,新陈代谢加快,产生大量的小气泡附着在污泥颗粒上。这些小气泡就像给污泥装上了“小翅膀”,让污泥变得轻飘飘的,难以沉降。而且,过度曝气还可能导致污泥解絮,原本紧密的污泥结构被破坏,变成零散的小颗粒,进一步影响沉降性能。
反过来,曝气不足同样麻烦。刚才也提到了,微生物分解污水中的污染物需要氧气,要是氧气供应不够,它们就没办法正常工作,处理效果变差不说,还会产生厌氧反应。厌氧反应会产生大量的气体,比如硫化氢、甲烷,这些气体会让污泥上浮,出现不下沉的情况。就好比人在缺氧的环境里会呼吸困难,干不动活,活性污泥缺氧也会“罢工”,不好好沉降。
三、营养失衡,微生物“营养不良或营养过剩”
活性污泥中的微生物生长和代谢需要合适的营养物质,主要就是碳、氮、磷,一般认为它们的比例在BOD5:N:P = 100:5:1是比较理想的。要是这个比例失调,微生物的生长就会受到影响。
当污水中氮、磷等营养元素不足时,微生物没办法合成足够的细胞物质,生长缓慢,活性降低,污泥的沉降性能也会变差。这就像农民种地,土壤里肥料不够,庄稼长得又瘦又弱,产量也不高。相反,如果污水中营养物质过多,微生物会快速繁殖,污泥量增加,但这些污泥的质量不好,结构松散,也不容易沉降。就好比人吃太多,体重增加了,但身体变得虚胖,行动不便。
四、有毒物质入侵,微生物“中毒罢工”
污水里要是混入了有毒有害物质,那对活性污泥里的微生物来说就是一场“灾难”。重金属离子(如铬、镉、汞)、化学药剂(如酚类、醛类)、杀虫剂等,这些物质都可能对微生物的细胞结构和生理功能造成破坏。微生物一旦“中毒”,就会失去活性,无法正常进行代谢和凝聚沉降。
这就好比一个好好的团队,突然进来几个“破坏分子”,把大家都弄得没心思干活,团队的效率自然就直线下降。而且,这些有毒物质还可能改变污泥的性质,让污泥变得黏稠或者松散,进一步影响其沉降性能。
五、污泥龄过长,微生物“老龄化”
污泥龄是指活性污泥在污水处理系统中的平均停留时间。如果污泥龄过长,意味着活性污泥中的微生物“年龄”太大了,进入了衰老期。这些老化的微生物活性降低,分解污染物的能力变差,而且它们的细胞结构也变得松散,容易破碎。破碎后的污泥颗粒更小,更难沉降。
就像一个公司里全是上了年纪、活力不足的员工,工作效率肯定高不了,还可能出现各种问题。而且,污泥龄过长还可能导致污泥腐化,产生难闻的气味,同时释放出气体,让污泥上浮。
六、进水水质水量突变,微生物“水土不服”
污水处理厂的进水水质和水量如果突然发生变化,活性污泥中的微生物也会“水土不服”。比如,原本处理的是生活污水,突然混入了大量的工业废水,水质的成分、浓度都变了,微生物一时难以适应,就会影响它们的正常代谢和凝聚沉降能力。
又或者,进水水量突然大幅增加,超过了污水处理系统的负荷,污水在处理池里的停留时间变短,微生物来不及充分分解污染物,污泥的质量也会下降,导致沉降困难。这就像一家小饭馆,平时只接待几十个人,突然一下子涌进来几百人,厨师和服务员根本忙不过来,饭菜质量和服务效率都会大打折扣。
遇到活性污泥不下沉的情况,咱们得仔细排查,从水质、曝气、营养、有毒物质、污泥龄、进水情况等多个方面入手,找到问题的根源,然后对症下药。只有这样,才能让活性污泥恢复正常的沉降性能,让污水处理系统重新“健康”起来,继续好好地为我们处理污水,守护我们的环境!
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习了,谢谢楼主分享
