土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥上浮的解决方法
污泥上浮的解决方法
发布于:2025-05-10 08:27:10 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥上浮的解决方法
一、污泥上浮
主要是指污泥脱氮上浮。污水在二沉池中经过长时间停留会造成缺氧 (DO 在0.5mg/L.以下),则反硝化菌会使硝酸盐转化成氨和氮气,在氨和氮气逸出时,污泥吸附氮和氨气而上浮使污泥沉降性降低。
二、解决方法
污泥上浮现象和活性污泥的性质无关,只因污泥中产生气泡,使污泥密度低干水,因此污泥上浮不应与污泥膨胀混为一谈。
具体解决办法有:
①降低进水盐浓度,控制高负荷COD 的冲击。
②准确地控制曝气池内的 COD 负荷。因此,在运行操作上要控制曝气池进水量。通过准确地控制 MLSS(建议 6~8g/l)和曝气池进水量,将COD 负荷控制在 0.2~0. 4kg/(m3·d) 的适当范围,以减少污水的冲击。如果该污水经过均质池后的 COD 浓度仍然超过设计标准,应将该股污水引人事故池以待日后处理。
③完善污水预处理工艺,控制污水厌氧与兼氧酸化水解池的运行参数是保障后续曝气池正常运转的关键步漿,污水中的难降解有机物在此得到降解后,可以保证曝气池污水的出水要求,也改善了二沉池的沉降性能。
④控制曝气池的溶解氧浓度,适当降低曝气池 MLSS,基本控制在 10g/l以内,与之相应的溶解氧浓度控制应根据进水有机负荷及时调整。
⑤增加污泥回流量,及时排除剩余污泥,降低混合液污泥浓度,缩短污泥齡,降低溶解氧浓度,但不能进人消化阶段。
    yj蓝天 沙发
    污泥上浮原因分析及应对措施,供大家学习和参考
    2025-05-11 07:34:11
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
二沉池污泥整体上浮的原因及解决措施
二沉池污泥整体上浮的原因及解决措施 干过污水处理这行的朋友都知道,二沉池就像污水净化的“最后一道闸口”,要是污泥突然“集体造反”往上浮,不仅出水水质会变差,还可能导致整个处理系统“掉链子”。到底是什么原因让这些本该乖乖沉淀的污泥突然“不听话”了呢?咱们一起来盘一盘,顺便聊聊该怎么解决这些糟心事。一、污泥上浮的“罪魁祸首”1. 污泥膨胀搞事情- 最常见的就是丝状菌过度繁殖引起的污泥膨胀。正常情况下,污泥里的微生物们“各司其职”,但要是环境不合适,丝状菌就会像野草一样疯长。打个比方,就像花园里的杂草抢了鲜花的养分,丝状菌把其他微生物的生存空间占了,污泥变得又轻又散,自然就浮起来了。这时候的污泥,从外观上看特别松散,颜色也比正常时发暗,而且沉降性能特别差。
