土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR 脱硝系统操作指南:启动升温与降温的正确打开方式
发布于:2025-05-10 08:19:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在工业生产中,为减少氮氧化物(NOx)排放对环境的污染,选择性催化还原(SCR)脱硝系统成为众多企业的得力帮手。然而,要让 SCR 脱硝系统稳定、高效地运行,规范的启动升温与降温操作至关重要。接下来,我们就详细聊聊这些关键操作的规范与要点。
一、启动前的全面检查
在启动 SCR 脱硝系统之前,必须进行细致入微的检查,确保系统各部件状态良好,为后续操作打下坚实基础。
1.设备本体检查:仔细查看反应器、管道、阀门等部件,确认无破损、泄漏迹象。检查反应器内部催化剂,确保其表面清洁、无杂物堆积,且固定牢固。比如,在水泥厂的 SCR 脱硝系统中,需检查反应塔人孔门、检修孔的密闭性,保证烟道与反应塔膨胀节连接牢固,无松动或破损情况。
2.仪表与控制系统检查:对温度、压力、流量等各类仪表进行校准,确保数据准确可靠。同时,检查控制系统的硬件与软件,保证各控制参数设置正确,能正常接收和发送信号。例如,在电厂的 SCR 系统中,烟气分析仪、氨逃逸检测装置等都要进行数据校验,以确保运行时能精准监测相关参数。
3.公用系统检查:确认水、电、气等公用系统供应正常。其中,冷却水系统的水温、水压要符合设备运行要求,以保障设备在运行过程中的冷却需求;压缩空气系统压力需稳定,空气质量达标,满足仪表控制和设备吹扫等用途。
二、有条不紊的启动升温操作
当完成启动前的检查后,便可按照以下步骤进行启动升温操作:
1.启动烟气系统:先开启引风机,以较低的流量引入烟气,避免对设备造成过大冲击。在这个过程中,要密切关注烟气的温度、压力和流量等参数,确保其在设备允许的范围内波动。比如,在启动初期,将引风机的挡板调至较小开度,使烟气缓慢进入系统。
2.启动加热装置(若有):若 SCR 系统配备电加热器或蒸汽加热系统,此时需启动加热装置,对反应器进行预热。以某水泥厂 SCR 系统为例,初次投用时,先开启插入式电加热器,利用电加热器加热空气来干燥催化剂,待反应塔内温度高于 60℃后,进入下一步操作。
3.启动清灰系统(部分系统):一些 SCR 系统为保证催化剂活性,设有清灰系统。在升温过程中,可启动清灰系统,如采用螺杆风机出口高温气体对催化剂表面粉尘进行清理。同时,要根据实际运行情况,合理设定螺杆风机频率,控制出口压力在合适范围,一般不高于 1.1bar。
4.逐步升温至反应温度:随着加热装置持续工作,反应器内温度逐渐升高。当温度达到一定程度后,可切换至利用工艺烟气进行升温。在升温过程中,要严格控制升温速率,一般不宜过快,以免对设备和催化剂造成热冲击。通常,将升温速率控制在每小时 10 - 15℃左右。例如,在达到一定温度后,关闭电加热器,开启加热器旁路阀门,同时调整清灰系统工作模式,由双耙模式改为单耙正常工作模式,随后逐步开启 SCR 反应塔出口闸阀、入口闸阀及蝶阀,引入工艺烟气,继续升温至 SCR 反应器的最佳反应温度区间,一般为 300 - 420℃。
2.启动还原剂供应系统:当反应器温度达到合适范围后,启动还原剂供应系统。若采用液氨作为还原剂,先启动液氨蒸发器,将液氨蒸发为氨气,并通过氨气缓冲罐稳定氨气压力,再启动氨气输送风机,将氨气输送至混合器,与稀释空气充分混合后,送入 SCR 反应器。若使用尿素溶液作为还原剂,则先启动尿素溶解和输送系统,将尿素溶液输送至水解或热解装置,生成氨气后再引入 SCR 系统。在启动过程中,需根据烟气中的 NOx 浓度和流量,精准调整氨气的喷射量,确保脱硝反应充分进行,同时避免氨气逃逸超标。
三、严谨规范的降温操作
在 SCR 脱硝系统需要停机时,降温操作同样不可马虎,需严格遵循规范流程:
1.停止还原剂供应:首先逐渐减少氨气的喷射量,直至完全停止供应。停止还原剂输送设备,并关闭相关阀门,防止还原剂继续进入系统。
2.降低系统负荷:缓慢减小引风机的挡板开度,降低烟气流量,使系统负荷逐步下降。在这个过程中,要密切关注反应器内的温度变化,避免温度骤降。
3.停止加热装置(若有):关闭电加热器或蒸汽加热系统,停止对反应器的加热。
4.自然降温与冷却辅助(必要时):让反应器自然降温,若降温速度过慢,可根据实际情况启动冷却风机,对反应器进行适当冷却。但要注意控制冷却速度,避免因冷却过快导致设备热应力过大,损坏设备或催化剂。一般来说,将降温速率控制在每小时 10℃左右较为合适。
5.系统排空与清洗(可选):在温度降至一定程度后,可对系统内残留的气体、液体进行排空处理。对于一些容易积累杂质的部位,如喷枪、管道、反应器等,可进行清洗操作,清除残留的反应物和灰尘,为下一次开机做好准备。例如,在水泥厂的 SCR 系统中,停机后可对清灰器料耙进行清理,拆除料耙后,先采用工具敲击,疏通堵孔,再用干净压缩空气对每个孔进行吹扫,确保清灰效果。
3.设备维护与检查:降温完成后,对系统中的易损件,如滤芯、密封件等进行检查和更换。同时,全面检查设备各部件,及时发现并处理潜在问题,为下一次系统启动做好充分准备。
规范的启动升温与降温操作是保障 SCR 脱硝系统稳定、高效运行,延长设备和催化剂使用寿命的关键。只有严格按照操作规范执行,才能让 SCR 脱硝系统在环保工作中发挥最大效能,助力企业实现绿色、可持续发展。
    yj蓝天 沙发
    SCR脱硝系统开停车操作管理程序论述,供大家学习和参考
    2025-05-11 07:16:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
RTO焚烧炉上的热电偶选型需考虑哪些?
在RTO焚烧炉设备中,热电偶的安装位置非常关键,如燃烧室,这是RTO焚烧炉中最关键的部位之一,一般需要至少设置3套热电偶(双支)进行温度检测,并设置三级温度报警点。还有蓄热室,蓄热体上下层应分别设置温度检测装置,即热电偶,以监测蓄热体的温度变化。这对于控制蓄热效率和防止过热至关重要。此外如气体进出口、换热器等。可以说热电偶是RTO焚烧炉中最基础及最多的仪表。那在RTO装置选型热电偶时,需要考虑哪些?
