在RTO焚烧炉设备中,热电偶的安装位置非常关键,如燃烧室,这是RTO焚烧炉中最关键的部位之一,一般需要至少设置3套热电偶(双支)进行温度检测,并设置三级温度报警点。还有蓄热室,蓄热体上下层应分别设置温度检测装置,即热电偶,以监测蓄热体的温度变化。这对于控制蓄热效率和防止过热至关重要。此外如气体进出口、换热器等。可以说热电偶是RTO焚烧炉中最基础及最多的仪表。那在RTO装置选型热电偶时,需要考虑哪些?
【5点干货知识】
在RTO焚烧炉中选择热电偶时,需要考虑以下几个关键因素:
1 被测温度范围
热电偶必须能够承受RTO焚烧炉中的高温环境,因此需要选择能够适应高温测量的热电偶。K型热电偶是常用的选择,适用于-200至1372摄氏度的温度范围。适合我们的RTO装置,RTO最低运行温度要求760℃,高温时一般也不会超过1000℃。
2 响应时间及连接点类型
根据RTO焚烧炉的温度控制要求,选择具有适当响应时间的热电偶,以确保温度测量的准确性和实时性。热电偶的连接方式需要与RTO焚烧炉的控制系统兼容,例如,是否需要法兰连接、螺纹连接或其他形式的连接。
3 抗化学腐蚀能力
由于RTO焚烧炉中可能存在腐蚀性气体,热电偶或护套材料需要具有良好的抗化学腐蚀能力。特别是在医药、农药、新材料等精细化工企业中,含卤素有机物的有机物很常见,焚烧后会形成大量的酸性企业,防腐非常重要。
4 安装、保护套及精度
考虑热电偶的安装位置和空间限制,选择适合RTO焚烧炉内部结构的热电偶型号。根据RTO焚烧炉的具体环境,选择适合的材料,如316不锈钢、Inconel 600或其他耐高温、耐腐蚀的材料。精度上,根据RTO焚烧炉的温度控制精度要求,选择相应精度等级的热电偶,如IEC CL1级或CL2级。
5 电气接口及补偿导线
热电偶的电气接口需要与RTO焚烧炉的控制系统相匹配,如1/2NPTF或M20X1.5F等。正确使用补偿导线以减少误差,特别是在长距离传输信号时。
综合以上几点的总结或考虑因素,可以为我们在RTO焚烧炉选择最合适的热电偶,以确保温度测量的准确性和系统的稳定运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
风管制作的相关要求-通风与空调风系统施工技术风管制作的相关要求-通风与空调风系统施工技术 在通风与空调工程中,关于风管制作的技术标准在很多规范中都有体现,这篇文章作者就总结各个规范中的内容,来为大家讲述一下风管制作的有关内容。 文章篇幅比较长,但是绝对全面,会涉及到风管制作的一般要求、镀锌钢板风管制作、普通钢板风管制作、不锈钢板风管制作、复合材料风管制作、非金属风管制作等重要内容,值得大家收藏。 一、风管制作的一般要求
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
