风管制作的相关要求-通风与空调风系统施工技术
在通风与空调工程中,关于风管制作的技术标准在很多规范中都有体现,这篇文章作者就总结各个规范中的内容,来为大家讲述一下风管制作的有关内容。
文章篇幅比较长,但是绝对全面,会涉及到风管制作的一般要求、镀锌钢板风管制作、普通钢板风管制作、不锈钢板风管制作、复合材料风管制作、非金属风管制作等重要内容,值得大家收藏。
一、风管制作的一般要求
金属风管规格以外径或者外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准进行制作。
金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求,板材厚度有0.5mm、0.6mm、0.75mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm等,排烟系统风管的最小厚度按高压系统选择壁厚。关于板材厚度对应的使用条件,基础上都是采纳《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)中第四章的有关内容。如下图:
风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,详见下表,其也是《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)中第四章的有关内容。风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝等方法。密封胶的性能应符合使用环境的要求,密封面宜设置在风管的正压侧。
防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的要求。
风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。
针对符合下列条件的金属风管应采取加固措施:
直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或者总表面积大于4㎡;用于高压系统的螺旋风管直径大于2000mm。
矩形风管边长大于630mm或者矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡。
矩形内斜线和内弧形弯头应设置导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
二、镀锌钢板风管制作
镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同要求,当设计无要求时,不应采用低于80g/㎡的板材。镀锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌层粉化等镀锌层严重损坏现象。
镀锌钢板的风管不得采用焊接连接。
板厚小于等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。翻边要紧贴法兰,翻边量应该均匀,宽度一致,为6~9mm;铆钉间距为100~150mm,且数量不得少于4个。风管角钢法兰的焊接应饱满,中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不大于150mm,高压系统风管不大于100mm,螺栓孔的位置应处于角钢中心。
矩形风管制作采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口,其中单咬口、联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。
圆形风管的连接形式可采用各种承插和抱箍,包括:承插连接、带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立筋抱箍连接、抱箍连接、内胀芯管连接。其中承插连接、抱箍连接适用于φ<700mm的微压、低压风管;内胀芯管连接适用于大口径螺旋风管。
矩形风管无法兰连接形式包括:S形插条、C形插条、立咬口、包边立咬口、薄钢板法兰插条、薄钢板法兰弹簧夹、直角形平插条。其中S形插条、直角形平插条适用于微压、低压风管;其他形式适用于微压、低压和中压风管。
矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用内外同心圆弧。
风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支撑加固。采用镀锌螺杆内支撑加固时,应根据风管所属系统(正压或负压),按正确的方向安装专用垫圈;负压系统专用垫圈应安装与风管内侧,正压系统专用垫圈应安装与风管外侧。
薄钢板法兰风管应采用机械加工,法兰条应平直,弯曲度不大于5‰,薄钢板法兰与风管连接可采用铆接、焊接或本体压接等。角件与薄钢板风管法兰四角对接口应牢固、端面平整,并在四角填充密封胶,避免漏风。当采用弹簧夹时,弹簧夹长度宜为120~150mm,四角均设螺栓孔。
三、普通钢板风管制作
普通钢板风管采用焊接连接时,焊缝应饱满、平整,不应有凸瘤、穿透的夹渣和气孔、裂缝缺陷。
风管与法兰的焊缝应低于法兰的端面,除尘系统风管宜采用内侧满焊、外侧间断焊的形式。当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊缝应融合良好,间距不大于100mm。
焊接完成后,应对焊缝除渣、防腐和板材校平。
四、不锈钢板风管制作
不锈钢风管法兰连接时,法兰应采用不锈钢材质,法兰与风管采用内侧满焊、外侧点焊的形式。加固法兰采用两侧点焊的形式与风管固定,点焊的间距不大于150mm。
排油烟系统采用不锈钢风管时,风管与法兰应采用满焊,防止油烟泄漏、串味和火灾的发生。
不锈钢风管采用铆钉连接时,应采用不锈钢铆钉,防止产生电化学腐蚀。
五、复合材料风管制作
复合材料风管包括:双面铝箔复合绝热材料风管、铝箔玻璃纤维复合材料风管和机制玻璃纤维增强氯氧镁水泥复合风管。双面铝箔复合绝热材料风管又包括聚氨酯铝箔复合风管和酚醛铝箔复合风管。
复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的材料。
双面铝箔复合绝热材料风管的边长大于1600mm时,板材拼接应采用H形PVC或铝合金加固条。内支撑加固的镀锌螺杆直径不小于8mm,穿管壁橱应进行密封处理。
铝箔玻璃纤维复合风管可采用承插阶梯接口和外套角钢法兰两种形式。
六、非金属风管制作
非金属风管主要包括:硬聚氯乙烯风管和玻璃钢风管
硬聚氯乙烯风管的制作要求如下:
风管与法兰常采用焊接连接,焊缝形式宜采采用对接焊接、搭接焊接、填角或对角焊接。
当风管的直径或边长大于500mm时,风管与法兰的连接处应设加强版,且间距不得大于450mm。风管加固宜采用外加固框形式,并应采用焊接将同材质加固框与风管紧固。
矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接,当采用煨角连接时,纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。
玻璃钢风管的制作要求如下:
在同等风管尺寸规格的条件下,有机玻璃钢风管板材厚度普遍高于钢板风管板材厚度,风管不得采用高碱玻璃纤维布。风管表面不得出现泛卤及严重泛霜。玻璃钢风管不适用于高压系统风管。
玻璃钢风管法兰螺栓孔的间距不得大于120mm。矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔,法兰和风管的连接应牢固,内角交界处应采用圆弧过渡。
矩形玻璃钢风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应有加固措施,加固件应为本体材料或防腐性能相同的材料,并应与风管成为一体,加固筋的分布应均匀整齐。
关于风管制作的相关要求-通风与空调风系统施工技术的内容就为大家讲述到此,文章中所有内容都来自通风与空调系统相关规范和国家标准,其中以《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)和个全国一级建造师执业资格考试用书《机电工程管理与实务》最为突出。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器设计计算的3大常见误区袋式除尘器设计计算的3大常见误区 一、引言 袋式除尘器在工业除尘领域应用广泛,过滤面积是其关键参数,直接影响除尘效率和设备性能。然而,在实际计算过滤风速时存在一些常见误区,影响了计算结果的准确性和设备的正常运行。 二、误区一:忽视粉尘特性对过滤风速的影响 不同的粉尘具有不同的粒径分布、密度、粘性等特性。一些设计者在计算过滤面积时,没有充分考虑这些特性,统一采用标准的过滤风速。例如,对于细粉尘和粘性粉尘,如果采用与普通粉尘相同的过滤风速,会导致滤袋堵塞,降低过滤效率。细粉尘容易穿透滤袋,粘性粉尘会附着在滤袋表面,增加过滤阻力。实际上,对于细粉尘应适当降低过滤风速,对于粘性粉尘可能需要增加清灰频率或采用特殊的滤料,以保证过滤效果。在处理水泥厂的粉尘时,水泥粉尘粒径较小且具有一定粘性,就不能简单套用通用的过滤风速值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳通风管道制作技术要求和方法,供大家学习和参考
