土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 一文了解冷却塔六大隐患与常见问题故障
一文了解冷却塔六大隐患与常见问题故障
发布于:2025-05-09 09:51:09 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷百科
[复制转发]
冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置。冷却塔由塔体、配水系统、淋水装置、通风系统及集水池组成,塔体常建成圆形、矩形或多边形。
冷却塔有湿式和干式两种。冷却塔按气、水流动方向,可分为逆流式和横流式;按通风方式,可分为自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。作用是将水中的热量传输到空气并扩散到大气中,从而到达降低水中热量的效果,主要用于空气室温调节、制造业及加工等。工作原理是利用水与空气进行流动接触,在流动接触过程中产生蒸汽,利用蒸汽挥发带走热量,从而到达降温散热的效果。
1、冷却塔降温效果差
可能原因:
  • 循环水量过大或过小:水流量超出设计范围,影响热交换效率。
  • 填料堵塞或结垢:水垢、藻类、杂质堆积导致散热面积减少。
  • 风机转速不足或皮带打滑:风量不足,影响蒸发散热。
  • 进风温度过高:环境温度高或进风口堵塞,影响冷却效果。
解决办法:
 调整水泵流量至额定范围。
 定期清洗填料,使用除垢剂或杀菌剂防止堵塞。
 检查风机电机、皮带松紧度,必要时更换。
 清理进风口,确保通风顺畅,必要时增设遮阳措施。
2、冷却塔噪音过大
可能原因:
  • 风机叶片变形或松动:导致运转不平衡,产生振动噪音。
  • 轴承磨损或润滑不良:机械摩擦声明显。
  • 水喷淋不均匀:水滴撞击塔体或集水盘产生噪音。
  • 结构松动或共振:塔体固定螺栓松动,运行时产生异响。
解决办法:
 检查风机叶片是否变形,重新紧固或更换。
 定期加注润滑脂,更换损坏的轴承。
 调整布水器,确保喷淋均匀,减少水滴飞溅。
 检查塔体结构,加固松动部件,消除共振源。
3、冷却塔飘水严重(水雾损失大)
可能原因:
  • 风速过高:风机转速过快,导致水滴被大量带出。
  • 收水器损坏或老化:无法有效拦截水滴。
  • 循环水量过大:喷淋压力过高,水滴飞溅加剧。
解决办法:
 调整风机转速至合理范围。
 更换损坏的收水器,确保其完整性和安装角度正确。
 控制水泵流量,避免水压过高。
4、冷却塔电机过热或频繁跳闸
可能原因:
  • 电压不稳定:电压过高或过低导致电机过载。
  • 轴承卡死或润滑不良:增加电机负荷。
  • 散热不良:电机风扇损坏或环境温度过高。
  • 接线松动或短路:导致电流异常。
解决办法:
 检查供电电压,确保在额定范围内(±10%)。
 润滑或更换轴承,减少摩擦阻力。
 清理电机散热孔,确保通风良好。
 检查电气线路,紧固接线端子,排除短路隐患。
5、冷却塔底部漏水
可能原因:
  • 塔体焊缝开裂或腐蚀穿孔:长期使用导致金属老化。
  • 连接法兰或密封垫损坏:水从接口处渗漏。
  • 集水盘破损:因冻裂或外力撞击导致漏水。
解决办法:
 焊接修补裂缝,严重腐蚀时更换塔体部件。
 更换法兰垫片,紧固螺栓。
 修补集水盘或更换新盘,冬季注意排空防冻。
6、冷却塔滋生藻类或微生物
可能原因:
  • 水质差:长期未处理,滋生细菌和藻类。
  • 阳光直射:促进藻类生长。
  • 未定期投加杀菌剂:微生物繁殖失控。
解决办法:
 定期清洗塔体,使用杀菌灭藻剂(如次氯酸钠)。
 加装遮阳网或使用深色塔体减少光照。
 安装自动加药装置,保持水质清洁。
冷却塔常见问题故障的分析与解决办法
问题故障
原因分析
解决办法
出水温度过高
1.循环水量过大
2.布水管(配水槽)部分出水孔堵塞,造成偏流
3.进出空气不畅或短路
4.通风量不足
5.进水温度过高
6.吸、排空气短路
7.填料部分堵塞造成偏流
8.室外湿球温度过高
1.调阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔
2.清除堵塞物
3.查明原因、改善
4.参见通风量不足的解决方法
5.检查冷水机组方面的原因
6.改善空气循环流动为直流
7.清除堵塞物
8.减小冷却水量
通风量不足
1.风机转速
(1)传动皮带松驰降低
(2)轴承润滑不良
2.风机叶片角度不合适
3.风机叶片破损
4.填料部分堵塞
(1)调整电机位张紧或更换皮带
(2)加油或更换轴承
2.调至合适角度
3.修复或更换
4.清除堵塞物
集水盘(槽)溢水
1.集水盘(槽)出水口(滤网)堵塞
2.浮球阀失灵,不能自动关闭
3.循环水量超过冷却塔额定容量
1.清除堵塞物
2.修复
3.减少循环水量或更换容量匹配的冷却塔
集水盘(槽)中水位偏低
1.浮球阀开度偏小,造成补水量小
2.补水压力不足,造成补水量小
3.管道系统有漏水的地方
4.冷却过程失水过多
5.补水管径偏小
1.开大到合适开度
2.查明原因,提高压力或加大管径
3.查明漏水处,堵漏
4.参见冷却过程水量散失过多的解决方法
5.更换
有明显飘水现象
1.循环水量过大或过小
2.通风量过大
3.填料中有偏流现象
4.布水装置转速过快
5.隔水袖(挡水板)安装位置不当
1.调节阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔
2.降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合风量的风机
3.查明原因,使其均流
4.调至合适转速
5.调整
布(配)水不均匀
1.布水管配水槽)分出水孔堵塞
2.循环水量过小
1.清除堵塞物
2.加大循环水量或更换容量匹配的冷却塔
配水槽中有水溢出
1.配水槽的出水孔堵塞配水槽中有水
2.供水量过大
1.清除堵塞物
2.调至合适水量或更换容量匹配的冷却塔
有异常噪声或振动
1.风机转速过高,通风量过大
2.轴承缺油或损坏
3.风机叶片与其他部件碰撞
4.有些部件紧固螺栓的螺母松动
5.风机叶片螺钉松动
6.皮带与防护置摩接
7.齿轮箱缺油或齿轮组磨损
8.隔水袖(挡水板)与填料摩擦
1.降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合适风的风机
2.加油或更换
3.查明原因,排除
4.紧固
5.紧固
6.张紧皮带,紧固防护罩
7.加够油或更换齿轮组
8.调整隔水袖(挡水板)或填料
滴水声过大
1.填料下水偏流
2.冷却水量过大
1.查明原因,使其均流
2.减小
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调的静压与风量概念
一、常见概念 1.   机外余压 空调设备风机的全压在经过空调设备内部过滤网、表冷器、箱体等处的阻力损失后在出风口处剩余的全压即为机外余压或称机外全压,它包括两部分:机外静压和动压。
