一、常见概念
1. 机外余压
空调设备风机的全压在经过空调设备内部过滤网、表冷器、箱体等处的阻力损失后在出风口处剩余的全压即为机外余压或称机外全压,它包括两部分:机外静压和动压。
机外余压(PT)=静压(Ps)+动压(Pv)
2. 动压
动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,动压可以按照设备出风口处的风速计算出来出来。
动压(Pv)=ν2ρ/2。
风量(Q)=风速(ν)×截面积(A)?
3. 机外静压
由于空气分子不规则运动而撞击管壁所产生的压力称“静压”。静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体输送过程中的阻力(沿程阻力和局部阻力)。
具体来讲,静压就是把风机开到最大档位,封住风的出口,此时出风口动压为0,风箱里的压力值即为最大静压值。
二、空调设备静压选型不当的影响
由上公式推论出:在风机全压值固定不变,静压增大→动压降低→风速减小(风速与动压成正比)→风量减小→导致空调送风量减小,达不到空调应有的使用效果;同理:把回风管接长,送风管接短,并调高静压的情况下,会导致回风量不足,造成空调使用效果差。
空调使用寿命方面:若将系统中的大部分低静压机型静压调大,会造成整个系统的送风量或回风量不足,极易造成系统压缩机的液击现象,造成压缩机毁坏。
所以空调厂家一般都不建议低静压机型接较长的风管,针对这个区域,空调可选用每个厂家均有的中、高静压机型。
1 、当静压选型值大于风管系统设计工况下实际需要的值时,其影响主要有:
①空调实际风量大于设计选型风量,电机可能过载;
②风速大于设计风速,运行噪音偏大;
③风量大于设计值较多时,经过蒸发器的风速过大,严重时将冷凝水从水盘吹出。
2 、当静压选型值小于风管系统设计工况下实际需要的值时,其影响主要有:
①空调实际风量小于设计风量,空调效果变差,严重的室内机蒸发器结霜;
②由于风量小,出风温度会比较低,在室内环境湿度大时风口容易凝露滴水。
什么是静压箱?
静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。(有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。)静压箱是一种传统的通风设施,常常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调风系统中,一般的空调都是零静压的,用不到静压箱,只有功率大的空调如5HP送风距离远,所以它即可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,一般使用镀锌钢板来制作,可使送风效果更加理想。
工程实例:某体育馆看台面积较大,座位较多,送风口小而多,要满足看台所需的送风要求,采用常规的管道通风系统难以实现,利用观众下建筑顶棚空间,设计了空调送风的整体静压箱送风系统。充分利用了静压箱系统的送风面广、送风量大、工作噪音小的特点,最大限度地利用了建筑空间,节约了资源。
静压箱作用:
1 、可以把部分动压变为静压使风吹得更远;
2 、内衬消声材料,可以降低噪音(消声量10-20dB(A));
3 、风量均匀分配;
4 、在实际的通风系统和空调风系统中,常常会遇到通风管道方变圆、圆变方、变径、直角拐弯、多管交汇等情形,都需要有特定的管件来连接,这些特定管件的制作,即费时又消耗材料,安装也不便利。这时采用静压箱作为管件来连接它们,就能大大的简化系统,从而使静压箱起到一种万能接头的作用。
5 、静压箱可用来减少噪音,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失,把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
静压箱原理:
由于空气分子不规则运动而撞击管壁所产生的压力称“静压”。静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体输送过程中的阻力。那么建立静压箱的目的就是获取静压。(全压=动压+静压:风机的全压是不变的,风速降低,意味着动压变小,则静压增加了。)在多风管送风时,为使各风管的风压一致,则需要建立静压箱,使动压全部转化为静压,再平均分配到各风管中。同理,在多风管回风时,也需要静压箱,可使表冷器前的空气充分混合。有些单风管的送风管道也装静压箱,目的是利用静压箱消声,原理是空气进入静压箱内速度明显变慢,风声会减小。
来源于互联网。
免费3人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通系统通风计算方法大盘点来源:通风设备网 如有侵权,请联系删除 通风计算 1 公共厨房通风 1.1 排风量 应按排除厨房发热量和按排气罩(或按换气次数估算)计算出的较大值确定厨房总排风量,当发热量无法确定时可按排气罩计算或按换气次数估算排风量:
