土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水消防可视化交底 详细描述对照现场施工图!
发布于:2025-05-09 09:43:09 来自:给排水工程/建筑消防给水
来源:机电天下
[复制转发]
  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。
给排水消防
管道安装时应在阀部件两端设相应固定或滑动支架,支架位置距阀门间距应在150-300mm范围内,但不能影响阀部件的使用。
为防止杂散电流腐蚀,给水管道进站应加设3m长的绝缘水管(PE带法兰管道),车站与区间连接管道之间、区间过轨管道两侧应设置绝缘接头。
地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管
镀锌钢管、衬塑钢管沟槽连接:图纸未标明的镀锌钢管、衬塑钢管管径DN>80mm的采用沟槽连接
镀锌钢管、衬塑钢管丝扣连接镀锌钢管套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应作防腐处理
离心球墨铸铁管承插连接,管道的承口应与水流的方向相反
消火栓头安装时,栓头内心的出水口应朝外,栓头转动灵活,并不应安装在门轴侧,应安装在厢门开启的一侧(开门见栓)。箱门开启角度不得小于160度
室内消防栓系统安装
消火栓箱内的配件安装应在交工前进行,自救卷盘安装时,卷盘能开启90度,软管不能有死折
给水设备安装
1)、水泵采用适配的地脚螺栓固定,螺杆外露部分为螺杆直径的1/2,螺母加平垫和弹垫,紧固件外露部分进行防腐处理;
2)、水泵底座与基础之间加橡胶减震垫,减震垫应按水泵机组中轴线对称布置,周边超出水泵底座边沿10mm;
3) 安装在水泵进出口管道上的可曲挠橡胶软接头等软连接,必须设置在靠近水泵一侧,严禁带应力安装,外表严禁刷漆;④水泵和橡胶软接头等软连接之间不能采取任何固定措施
管道防腐、保温及封堵
表弯、自动排气阀要保温到位。消火栓栓头和自救卷盘短管电伴热保温棉要保温到位,并且要保证消火栓栓头可灵活转动
区间消防管道保温
保温材料的接口、所有缝隙均要求使用闭孔发泡橡塑专用胶水粘接严密,不得存在粘接不牢或松散现象。在保温材料粘接时,必须将管道表面的杂物、灰尘、油污清理干净,以保证胶水的粘接效果
保温层搭接处用自攻螺丝或拉铆钉,扎带紧固,不得有脱壳工凹凸不平现象,有保护层端头应封闭
机房地漏引向轨行区的排水管应采用型钢支架固定,而不能用塑料U型卡箍固定
防火封堵
水管安装的同时套装套管,管道安装完毕后将套管固定完善,固定完毕后将套管与墙面空间密实填塞并抹平
室内排水管道及配件安装
排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m;
明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
检查口中心高度据标准地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门(检修门不得小于300*300mm)
卫生器具及给水配件安装
坐便器要用镀锌地脚螺栓固定,且应有橡胶垫片和安全帽
小便器的固定螺母底下必须加橡胶垫,橡胶垫为圆型,超出平垫10mm;
台下盆安装时要垫橡胶垫,防止损坏瓷器,台下盆的托架必须可拆卸,方便以后检修。
室外给水管道安装
管道采用法兰连接、卡箍连接时,连接部位应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中;室外埋地给水管道在土层被扰动的情况下要做200mm厚的混凝土垫层,承口、弯头两侧要用混凝土支墩固定死;给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。
区间消防系统安装
区间承插球墨铸铁管安装时,变形处的ZZ金属丝软管不得承受任何推力或拉力。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-12-10 07:18:10
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-12-04 09:03:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水喷雾灭火系统
一、系统的分类、组成和工作原理 ( 一 ) 系统概述   (1) 水喷雾灭火系统是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,主要用于火灾蔓延快且适合用水但自动喷水灭火系统又难以保护的场所。   (2) 水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头,在一定的工作压力下将水流分解成粒径不超过
