土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水喷雾灭火系统
水喷雾灭火系统
发布于:2025-05-08 10:05:08 来自:给排水工程/建筑消防给水
来源:注册消防工程师
作者:学川小编
[复制转发]
一、系统的分类、组成和工作原理
( 一 ) 系统概述
(1) 水喷雾灭火系统是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,主要用于火灾蔓延快且适合用水但自动喷水灭火系统又难以保护的场所。
(2) 水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头,在一定的工作压力下将水流分解成粒径不超过 1mm 的细小水滴进行灭火或防护冷却的一种固定灭火系统。
(3) 水喷雾灭火系统不仅可扑救固体、液体和电气火灾,还可为液化烃储罐等火灾危险性大、扑救难度大的设施或设备提供防护冷却。其广泛用于石油化工、电力、冶金等行业。
(4) 水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀 ( 或电动控制阀、气动控制阀 ) 、 过滤器 和 水雾喷头 等组成,发生火灾时向保护对象喷射水雾进行灭火或防护冷却的系统。
( 二 ) 系统分类
1. 电动启动水喷雾灭火系统
电动启动水喷雾灭火系统是以普通的火灾报警系统为火灾探测系统,通过传统的点型火灾探测器、线型火灾探测器探测火灾。当有火情发生时, 火灾探测器 将火警信号传到火灾报警控制器 ( 联动型 ) ,火灾报警控制器 ( 联动型 ) 控制打开雨淋阀的 电磁阀 ,雨淋阀控制腔的压力下降,雨淋阀打开,供水侧水压降低,系统压力开关自动启动消防水泵,系统喷水灭火。为了减少系统的响应时间,雨淋阀前的管道内应是充满水的状态。
2. 传动管启动水喷雾灭火系统
(1) 传动管启动水喷雾灭火系统是以传动管作为火灾探测系统,传动管内充满压缩空气或压力水。对于 传动管 充水的系统,当 闭式喷头 受火灾 高温 影响动作后,传动管内的压力迅速下降,导致雨淋阀控制腔压力下降,雨淋阀打开。对于传动管充气的系统,喷头动作后传动管内的压力下降,传动管与雨淋阀控制腔之间的气动阀动作、排水,使雨淋阀控制腔的压力下降,雨淋阀打开。雨淋阀打开后使系统供水侧压力下降,压力开关自动启动消防水泵,通过雨淋阀、管网将水送到水雾喷头,水雾喷头开始喷水灭火。
(2) 传动管启动水喷雾灭火系统按传动管内的充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管两种。充液传动管内的介质一般为压力水,这种方式适用于不结冰的场所,充液传动管的 末端或最高点 应安装 自动排气阀 。充气传动管内的介质一般为压缩空气,平时由空压机或其他气源保持传动管内的气压,这种方式适用于所有场所,但在北方寒冷地区,应在传动管的 最低点设置冷凝器 和 汽水分离器 ,以保证传动管不会因冷凝水结冰而堵塞
( 三 ) 系统组成和产品的性能要求
水喷雾灭火系统的供水设备如消防水泵等为通用设备,雨淋报警阀和自动喷水灭火系统雨淋系统用的雨淋阀相同,这里不再涉及,下面主要对水雾喷头的产品性能进行介绍。
1. 喷头的分类
水雾喷头是在一定的压力作用下,利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头。
(1) 离心型水雾喷头 : 水在较高的水压下通过喷头内部的离心旋转形成水雾喷射出来,它形成的水雾同时具有良好的电绝缘性, 适合扑救电气火灾 。离心雾化型水雾喷头有 A 型和 B 型两种。 A 型水雾喷头的进水口与出水口成 90 °角,安装后喷头出水方向可在一定范围内进行调节。 B 型水雾喷头的出水口和进水口在一条直线上,安装后是完全固定不可调节的。
(2) 撞击雾化型水雾喷头 : 喷头的压力水流通过撞击外置的溅水盘,在设定区域分散为均匀的锥形水雾。撞击雾化型水雾喷头根据需要可以水平安装,也可以下垂、斜向安装。
全部回复(4 )
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-12-04 09:03:04
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-19 07:27:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防工程八大分项质量标准化做法
来源:机电天下 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
