来源:机电天下 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
1.消防管道安装
(1)消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管。消 防给水管穿过墙体或楼板时应加设 套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面 50 mm ; 套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的 接口不应位于套管 内
(2)管道安装时,必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平 齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施。
2.喷淋管道安装
(1)喷淋管道排布整齐,固定牢固。厂房喷淋管道支、吊架应以抱卡形式固定在主、次钢梁上,不宜直接与钢结构焊接,且支、 吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;
(2)喷头溅水盘与顶板的距离,不应小于75 mm , 且不应大于 150 mm ; 如不满足要求,应在喷头上。当梁、风管、桥架、成排管 道或其他障碍物宽度大于 1.2 m 时,其下方应增设喷头,喷头置于障碍物下方中部,按需设置挡水盘;
(3)喷头短管末端延伸至风管另一侧,并用吊架固定,短管末端设有泄水口,短管坡向泄水口方向,泄水口用管堵封堵。
3.消火栓安装
(1)墙面消火栓箱,外门边采用装饰材料包边,提高了观感质量,箱体标识清晰齐全;
(2)单口消火栓安装在箱体的开门侧,栓口中心距地面1.1 m, 距侧面 14 cm , 距箱后边 10 cm 。 消防箱箱体安装垂直度允许偏差 3 mm , 安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙,消火栓箱门易打开,开启角度不小于 1 20°;
(3)采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力+50 N), 箱门外标识明显 。消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。
4.防排烟管道安装
(1)金属钢板风管法兰螺栓连接螺栓孔间距应均匀,四角应有螺栓孔,螺栓孔朝向应一致;
(2)风管连接缝隙应使用不燃材料填充;
(3)中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150 mm , 高压系统风管不得大于 100 mm 。
5.防火阀安装
(1)风阀应安装在顺气流方向一侧,离墙距离不超过200 mm 。 大于 630 mm 的防火阀需设独立吊架。吊架设置不能影响防火阀执 行机构动作,应采用在防火阀顶部设置吊耳的方法;
(2)风管底部连接条形散流器应设短管,若设置在风管侧面则短管上应设置独立吊架;
(3)防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200 mm 。
6.消防设备安装
(1)报警阀组安装应排列整齐、标高一致,支架设置合理美观;报警阀组控制的系统部位要标识清楚明白;
(2)报警阀后应加设一个旁路,设置控制阀,流量计和压力表,用来检测报警阀的过流情 况。压力表、试验阀、水源控制阀 安装在便于操作的部位;
(3)水泵接合器接口距地面700 mm , 成排安装时要求排列整齐、标高一致,油漆应均匀光亮,接合器用途、类别标识清晰。
7.消防水泵安装
(1)水泵安装前必须对水泵基础的高度、尺寸及表面平整度进行复核。水泵安装采用橡胶减振垫减振,水泵安装采用减振台 座减振,台座底部安装阻尼式减振器。当安装大型水泵或水泵减振有严格要求的时候,不建 议使用橡胶减振垫,水泵应排布 整齐、间距均匀,动力线软管长度小于 80 cm 。 水泵基础四周设置排水沟,做到有组织排水;
(2)设备的布置应做到流程合理、排列整齐及操作和维修方便,尽量缩短各种管道的长度,注意节约占地面积,设备操作面应面向光线良好、操作和观测方便的方向,设备就位前应 复查基础是否符合设计要求,布置合理,标识清楚。
8.消防水炮安装
(1)水炮的安装应为梁下方安装,短立管长度均应大于400 mm ;
(2)吊架要做四个方向的防晃固定;
(3)梁边安装的上法兰应低于梁底,保证不影响其探测、喷水。
免费7人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
非常感谢楼主的无私分享
