组合式过电压保护器主要应用于35kV及以下电力系统中,用于保护发电机、变压器、电动机、开关、电容器、电缆和母线等电气设备,防止这些设备因过电压而受损。具体应用场景包括:
1.雷电过电压防护:组合式过电压保护器能够在纳秒级时间内动作,将雷电流引入大地,避免设备绝缘击穿。例如,在35kV系统中,保护器可以将雷电过电压从数百kV限制到几十kV以下。
2.操作过电压抑制:断路器分合闸、电容投切等操作可能引发振荡过电压。保护器通过快速吸收能量,抑制电压陡波,防止设备因瞬时过压损坏。典型场景如真空开关开断感性负载时产生的截流过电压。
3.相间电位均衡:在不对称短路或谐振过电压情况下,三相保护器通过动态均压,避免相间绝缘薄弱点被击穿。例如,中性点不接地系统中,单相接地故障可能引发其他两相电压升高至线电压,保护器可强制钳位三相电压。
3.系统可靠性提高:与传统避雷器相比,组合式保护器具有更宽的电压保护范围(如兼顾4kV~35kV系统)和更长的使用寿命,从而提升电力系统的整体可靠性。
此外,组合式过电压保护器还广泛应用于电力、冶金、石化、矿山、建筑和环保等领域的电气设备保护。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
变压器中性点接地电阻柜工作原理及作用?变压器中性点接地电阻柜的原理及作用?主要包括以下几个方面: 工作原理 变压器中性点接地电阻柜的主要功能是在电网中性点与地之间串联接入一个电阻器,通过适当选择电阻器的阻值,电阻器可以泄放单相接地电弧后半波的能量,减少电弧重燃的可能性,从而抑制电网过电压的辐值?;通过注入阻性电流,将故障电流限制在适度范围内,通常电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍,这样可以提高继电保护装置的灵敏度,快速作用于跳闸,保护系统?;将暂态过电压限制在正常相对中性点电压的2.6倍以内,防止弧光过电压损坏主设备,同时对铁磁谐振过电压有显著作用?。
