?变压器中性点接地电阻柜的原理及作用?主要包括以下几个方面:
变压器中性点接地电阻柜的主要功能是在电网中性点与地之间串联接入一个电阻器,通过适当选择电阻器的阻值,电阻器可以泄放单相接地电弧后半波的能量,减少电弧重燃的可能性,从而抑制电网过电压的辐值?;通过注入阻性电流,将故障电流限制在适度范围内,通常电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍,这样可以提高继电保护装置的灵敏度,快速作用于跳闸,保护系统?;将暂态过电压限制在正常相对中性点电压的2.6倍以内,防止弧光过电压损坏主设备,同时对铁磁谐振过电压有显著作用?。
作用:?
1、保护系统?:通过限制故障电流和过电压,有效保护电力系统的正常运行,减少设备损坏的风险?;
?2、提高继电保护灵敏度?:适当选择电阻器的阻值可以提高继电保护装置的灵敏度,快速响应故障信号,及时跳闸,防止事故扩大?。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
浪涌保护器按IEC、UL标准分类,你了解多少?在现代电力系统中,雷电和电涌随时可能对设备造成损害。浪涌保护器作为保护电源系统的关键设备,能有效降低这些风险。为更好地发挥其作用,了解浪涌保护器在不同标准下的分类十分必要。接下来,让我们依据IEC 61643和UL 1449标准,探索浪涌保护器的分类奥秘。 IEC标准:依据测试波形的分类方式 IEC标准根据测试波形对浪涌保护器进行分类。 I类SPD在1.2/50μs冲击电压和I类试验的最大冲击电流Iimp测试中表现出色,可承受直击雷电流,常被安装在建筑物入口进线处或总配电箱,承担着抵御强大雷电冲击的重任。
