DMC脉冲单机布袋除尘器主要技术参数
DMC脉冲单机布袋除尘器作为一种高效的粉尘处理设备,广泛应用于冶炼、工矿、建材、煤炭、水泥、化工及矿粉加工等工业领域。为了满足不同场合的使用需求,DMC脉冲单机布袋除尘器提供了32、48、64、80、96、112六种规格,每种规格均分为标准带灰斗式A型和敞开法兰式(无灰斗)B型两种。以下是其详细的技术参数介绍:
一、基本结构
DMC脉冲单机布袋除尘器主要由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,最后经排风机排至大气。
二、主要技术参数
1.总过滤面积:
- DMC-32型:24平方米
- DMC-48型:36平方米
- DMC-64型:48平方米
- DMC-80型:60平方米
- DMC-96型:72平方米
- DMC-112型:84平方米
2.过滤风速:
- DMC-32型:1.04~1.67m/min
- DMC-48型:1.15~1.62m/min
- DMC-64型:1.21~1.74m/min
- DMC-80型:1.25~1.67m/min
- DMC-96型:1.27~1.62m/min
- DMC-112型:1.28~1.68m/min
3.处理风量:
- DMC-32型:1500~2400立方米/h
- DMC-48型:2500~3500立方米/h
- DMC-64型:3500~5000立方米/h
- DMC-80型:4500~6000立方米/h
- DMC-96型:5500~7000立方米/h
- DMC-112型:6500~8500立方米/h
4.滤袋数量:
- DMC-32型:32条
- DMC-48型:48条
- DMC-64型:64条
- DMC-80型:80条
- DMC-96型:96条
- DMC-112型:112条
5.耗气量:
- DMC-32型:0.032立方米/min
- DMC-48型:0.048立方米/min
- DMC-64型:0.064立方米/min
- DMC-80型:0.08立方米/min
- DMC-96型:0.096立方米/min
- DMC-112型:0.11立方米/min
6.入口浓度:200g/立方米
7.出口浓度:≤50mg/立方米
8.喷吹压力:0.5~0.7MPa
9.承受负压:5000Pa
10. 设备阻力:≤1200Pa
11. 脉冲阀规格及数量:
- 规格:1
- 数量:DMC-32型4个,DMC-48型6个,DMC-64型8个,DMC-80型10个,DMC-96型12个,DMC-112型14个
12. 电机型号及功率:
- DMC-32型:Y90S-2,1.5KW
- DMC-48型:Y90L-2,2.2KW
- DMC-64型:Y100L-2,3.0KW
- DMC-80型、DMC-96型:Y132S1-2,5.5KW
- DMC-112型:Y132S2-2,7.5KW
13. 设备重量:
- DMC-32(A)型:1350kg,DMC-32(B)型:1220kg
- DMC-48(A)型:1620kg,DMC-48(B)型:1470kg
- DMC-64(A)型:1850kg,DMC-64(B)型:1670kg
- DMC-80(A)型:2360kg,DMC-80(B)型:2150kg
- DMC-96(A)型:2800kg,DMC-96(B)型:2540kg
- DMC-112(A)型:3200kg,DMC-112(B)型:2880kg
三、清灰控制
DMC脉冲单机布袋除尘器采用PLC微电脑程控仪进行清灰控制,具备定压(自动)、定时(自动)和手动三种控制方式。用户可根据实际需求选择合适的控制方式。
四、应用与维护
DMC脉冲单机布袋除尘器以其高效的除尘效果和稳定的性能,成为现代工业清灰除尘的理想选择。为确保其长期稳定运行,用户应定期对除尘器进行检查和维护,包括检查滤袋、脉冲阀、电控箱等部件的工作状态,及时清理灰斗中的积灰,并根据实际情况调整清灰周期和脉冲宽度等参数。
综上所述,DMC脉冲单机布袋除尘器以其先进的技术参数和优越的性能,在各类工业除尘系统中发挥着重要作用。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
输煤系统布袋除尘器结构技术要求输煤系统布袋除尘器结构技术要求 1 除尘器本体 a)除尘器本体应设置防爆门。防爆门的大小按有关规定设计,并能使内部的气压能有效地冲开防爆门,达到泄压目的。 b)除尘器本体及支架采用钢结构。其结构设计应符合钢结构设计规范GB50017-2003。除尘器钢结构设计耐压等级为-6000Pa。 c)壳体加工焊接应密封、坚固,爆缝连续平整。焊条、焊接要求、焊接强度试验等,符合国家有关标准和规范。设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术,应有良好的表面粗糙度及合适的公差配合。招标方一般不接受带有试制性质的整机或部件。连接件的尺寸配合公差除个别外均要求达到国家公差与配合中规定的10级精度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳DMC系列布袋除尘器技术参数的总结,供大家学习和参考
