土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一次消谐器的结构特点!
一次消谐器的结构特点!
发布于:2025-05-08 16:13:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一次消谐器是保障电力系统安全运行的重要设备,其内部结构独具特色。
核心部件是非线性电阻片,由具有高非线性系数的特种材料制成,在正常运行电压下,电阻值极高,呈绝缘状态,对系统几乎无影响;而当系统出现铁磁谐振过电压时,电阻值迅速降低,能有效消耗谐振能量,抑制过电压的产生和发展。其内部还设有特制的瓷套或环氧树脂外壳,起到良好的绝缘和机械保护作用,确保在恶劣环境下也能稳定运行,同时防止内部元件受潮损坏 。
此外,一次消谐器常配备金属连接件,保证与系统可靠连接;部分产品还内置温度传感器等监测元件,实时反馈运行状态,以便及时发现异常。紧凑合理的结构设计,使一次消谐器既能高效消除谐振,又具备较强的环境适应性和耐用性。
一次消谐与传统防谐措施对比
一次消谐器主要用于6 - 35kV中性点不接地的配电网系统,安装在电压互感器(PT)的开口三角形绕组两端。它的构造精巧,核心是高容量的非线性电阻元件,具备独特的伏安特性。 工作时,正常电压下,一次消谐器呈现高电阻态,几乎无电流通过,对系统运行毫无干扰。一旦系统中出现铁磁谐振过电压,其电阻瞬间急剧下降,迅速消耗谐振能量,有效抑制和消除谐振,让电压互感器的铁芯磁通维持在正常范围,避免因谐振导致的PT烧毁、保险熔断等故障。
