土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一次消谐与传统防谐措施对比
一次消谐与传统防谐措施对比
发布于:2025-04-16 15:20:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一次消谐器主要用于6 - 35kV中性点不接地的配电网系统,安装在电压互感器(PT)的开口三角形绕组两端。它的构造精巧,核心是高容量的非线性电阻元件,具备独特的伏安特性。
工作时,正常电压下,一次消谐器呈现高电阻态,几乎无电流通过,对系统运行毫无干扰。一旦系统中出现铁磁谐振过电压,其电阻瞬间急剧下降,迅速消耗谐振能量,有效抑制和消除谐振,让电压互感器的铁芯磁通维持在正常范围,避免因谐振导致的PT烧毁、保险熔断等故障。
相较于传统防谐措施,一次消谐器体积小巧、安装便捷,无需额外维护,可靠性极高。在变电站、工业企业自备电网等场景广泛应用,为电力系统的平稳运行筑牢防线,保障着生产生活的有序用电。
零序电流互感器功能介绍!
在电力系统这个庞大网络中,零序电流互感器是保障其安全稳定运行的重要设备,作用关键。 零序电流互感器主要用于检测零序电流。在三相交流系统正常运行时,三相电流的向量和为零,几乎没有零序电流。一旦系统发生接地故障,如单相接地,三相电流的平衡被打破,就会产生零序电流。零序电流互感器能够精准捕捉到这一细微变化,将检测到的零序电流信号传输给继电保护装置。 继电保护装置依据接收到的信号,迅速判断故障类型和位置,并及时发出跳闸指令,切除故障线路,避免故障范围扩大,保障整个电力系统的安全。它灵敏度高,能检测到极其微弱的零序电流,为快速发现故障提供了可能。而且安装方便、运行可靠,广泛应用于变电站、配电网等各个环节,是电力系统故障监测与防护体系中不可或缺的一环,默默守护着电力的稳定传输。
