土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 零序电流互感器功能介绍!
零序电流互感器功能介绍!
发布于:2025-04-09 15:57:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在电力系统这个庞大网络中,零序电流互感器是保障其安全稳定运行的重要设备,作用关键。
零序电流互感器主要用于检测零序电流。在三相交流系统正常运行时,三相电流的向量和为零,几乎没有零序电流。一旦系统发生接地故障,如单相接地,三相电流的平衡被打破,就会产生零序电流。零序电流互感器能够精准捕捉到这一细微变化,将检测到的零序电流信号传输给继电保护装置。
继电保护装置依据接收到的信号,迅速判断故障类型和位置,并及时发出跳闸指令,切除故障线路,避免故障范围扩大,保障整个电力系统的安全。它灵敏度高,能检测到极其微弱的零序电流,为快速发现故障提供了可能。而且安装方便、运行可靠,广泛应用于变电站、配电网等各个环节,是电力系统故障监测与防护体系中不可或缺的一环,默默守护着电力的稳定传输。
氧化锌避雷器的结构与原理!
氧化锌避雷器主要由氧化锌阀片、绝缘外套、压紧弹簧和接线端子构成。氧化锌阀片是核心,由氧化锌晶粒与少量添加剂烧结而成,拥有优良的非线性伏安特性。绝缘外套一般采用硅橡胶或瓷质材料,起到电气绝缘和防护作用,能耐受恶劣环境。压紧弹簧保证阀片接触良好,稳定工作。接线端子用于连接电力系统。 其工作原理基于对过电压的精准应对。在正常工作电压下,氧化锌避雷器呈现高电阻状态,仅有微安级泄漏电流,几乎不影响系统运行。一旦出现雷击过电压、操作过电压,电压幅值超过避雷器的动作电压,阀片电阻瞬间急剧降低,变成低阻状态,将过电压产生的大电流迅速导入大地,把电压限制在设备能承受的安全范围。当过电压消失,又恢复高阻状态。凭借这种高效的过电压限制能力,氧化锌避雷器广泛应用于各类电力系统,有力保障电气设备安全运行。
