(一)混凝土防渗墙
混凝土防渗墙工程实体质量的检测,一般根据设计文件及设计图纸的要求,对防渗墙墙体芯样的抗压强度、渗透系数、墙底入岩深度、墙体外观质量等进行检测。条件允许时,应结合无损检测等方法对防渗墙的连续完整性进行检测。
1.防渗墙墙体芯样检测:
混凝土芯样取样时,可采用两种方法:一是利用地质钻机取样;二是开挖后利用取芯机取样。第一种方法优点是可对孔内混凝土整体浇筑情况进行直观判断,且对芯样进行选择的余地较大,但该方法耗时较长。第二种方法优点是开挖后可以看出防渗墙的外观质量,但由于开挖深度有限,对深部的混凝土防渗墙质量不能进行判定。
2.防渗墙外观质量检测:
一般采用开挖法,在防渗墙上、下游开挖试坑,一个试坑应至少包括两个搭接段。防渗墙及其搭接段应无断裂、开叉、夹层、空洞等现象。
3.防渗墙入岩深度检测:
一般采用地质钻机在防渗墙墙体内钻孔,防渗墙与基岩面接触段单独一个回次钻进,即在待钻至墙底以上1.0m左右时起钻,将钻具中芯样倒出,再下钻钻进,并同时钻入基岩不小于0.5m后才结束该回次钻进,以便获得混凝土与岩面胶结、孔底沉渣胶结物等资料。在防渗墙与基岩接触段钻进过程中,随时观察孔内返水颜色,及携带的碎屑变化,发生变化时停钻及测量孔深,得到防渗墙底高程。基岩面高程可采用查阅施工资料或在防渗墙上、下游30cm处钻孔等方法得到。
(二)深层搅拌防渗墙
深层搅拌防渗墙的芯样和开挖检测可参照混凝土防渗墙。
(三)高压喷射灌浆防渗墙
高喷墙质量检查宜在以下重点部位进行:地层复杂的部位;漏浆严重的部位;可能存在质量缺陷的部位。
高喷墙芯样抗压强度的检测可参照混凝土防渗墙的方法。高喷墙的防渗性能检测应根据墙体结构形式和深度选用围井、钻孔或其他方法进行检测。
1.围井法检测高喷防渗墙的抗渗性能
围井检查宜在围井的高喷灌浆结束7d后进行,如需开挖或取样,宜在14d后进行。围井检查法适用于所有结构形式的高喷墙,并应符合以下要求:
1)可在井内开挖进行直观检查和取样,并做注水或抽水试验;亦可在围井中心处钻孔,做注水或抽水试验。
2)每3~5个单元工程宜布置一个围井;少于3个单元的工程,至少应布置一个围井。
3)围井各面墙体轴线围成的平面面积,在砂土、粉土层中不宜小于3m2,砾石、卵(碎)石层中不宜小于4.5 m2。
4)围井边墙与被检查墙体的技术条件应一致。
5)悬挂式高喷墙围井底部应进行封闭。
6)注水水位高于围井顶部时,围井顶部应予以封闭。
7)采用围井法检测高喷墙防渗性能的方法:
①将围井开挖一定深度,然后在围井内进行注水(或抽水)试验,如图(a)所示。
②也可在井中心部位钻孔,下入过滤管,在管内进行注水(或抽水)试验,如图 (b)所示。
③在透水地层中进行围井注水试验,高喷墙的渗透系数k可
按下式进行计算。
式中:
k——渗透系数,m/d;
Q——稳定流量,m3/d;
t——高喷墙平均厚度,m;
L——围井周边高喷墙轴线长度,m;
H——围井内试验水位至井底的深度,m;
h0——地下水位至井底的深度,m。
2.钻孔法静水头压水试验
钻孔检查宜在该部位高喷灌浆结束28d后进行。厚度较大的和深度较小的高喷墙可选用钻孔检查法,并应符合以下要求:
1)每个单元工程可布置1个检查孔。
2)检查孔孔位宜布置在墙体中心线上的相邻两孔高喷凝结体的搭接处,宜自上而下分段钻孔、取芯和进行静水头压水试验。
3)压水试验试段长度可根据工程具体情况确定。为了便于操作,静水头压水试验注水面可与孔口齐平。
4)透水率q值的计算可依据DL/T 5148的规定进行。
免费2人已点赞
水利工程施工图
返回版块8.65 万条内容 · 201 人订阅
转发收藏!水利工程施工现场常见事故隐患清单由于水利工程施工现场存在大量临时设施,人员、机械频繁流动,再加上交叉作业较多及作业环境相对恶劣,现场存在多种安全隐患。 下面跟着小编一起来学习施工现场常见事故隐患清单,提前排查,杜绝事故! 一
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享!
