土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 转发收藏!水利工程施工现场常见事故隐患清单
发布于:2025-04-29 10:12:29 来自:水利工程/水利工程施工图
来源:水利安全
[复制转发]
由于水利工程施工现场存在大量临时设施,人员、机械频繁流动,再加上交叉作业较多及作业环境相对恶劣,现场存在多种安全隐患。
下面跟着小编一起来学习施工现场常见事故隐患清单,提前排查,杜绝事故!
一
安全管理
1. 工程项目未办理安全监督登记手续
2. 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)
3. 专业性较强的项目未单独编制专项施工方案
4. 安全技术交底未履行签字手续
5. 无定期安全检查记录
6. 检查出事故隐患未按规定整改
7. 未按规定进行安全教育
8. 班组安全活动无记录
9. 特种作业人员无证上岗
二
文明施工
1. 施工现场未按规定设置围挡
2. 施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度
3. 进出大门未设置车辆冲洗台
4. 污水外流污染路面
5. 材料未按规定堆放整齐
6. 易燃易爆物品未分类存放
7. 未经处理泥浆水、污水排入城市管网
8. 在建工程兼做宿舍
9. 生活区、办公区与施工区无明显分隔措施
10. 现场未按规定配置消防灭火器材
11. 未执行动火审批手续和动火监护
12. 无消防器材平面布置图
13. 现场无保健区药箱、急救措施和急救器材
14. 未建立施工不扰民措施
三
脚手架
1. 脚手架高度超过规范规定,无设计计算书
2. 脚手架施工方案未经审核批准
3. 脚手架施工方案不具体、不能指导施工
4. 脚手架立杆少底座
5. 脚手架无扫地杆
6. 架体与建筑物少拉结
7. 未按规定设置剪刀撑
8. 脚手架未按规定设置密目式安全网
9. 施工层未设18cm高挡脚板
10. 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭
11. 架体未设上下通道
12. 脚手架杆件搭设间距不符合要求
四
施工用电
1. 无临时用电施工组织设计
2. 临时用电施工组织设计针对性不强
3. 未达到三级配电、两级保护
4. 总电源处动力和照明供电未分开
5. 无总漏电保护装置
6. 电缆电线随地敷设
7. 电缆电线未使用绝缘材料固定
8. 与外电线路安全距离达不到,未按规定采取防护措施
9. 临时用电由专用电力变压器供电,未采用TN-S保护接零系统
10. 工作零线和保护零线从总电源处未分开设置
11. 照明末端各单相回路中未设置漏电保护器
12. 箱体和箱内低压电器选用、安装不当
13. 熔断器和熔丝安装、选用不当
五
塔式起重机
1. 塔式起重机未取得机械检测合格证
2. 塔式起重机未按要求办理使用登记手续
3. 吊钩无防脱棘爪保险装置
4. 塔吊高度超过规定不安装附墙装置
5. 附墙装置安装不符合说明书要求
6. 未制定塔吊安装拆卸施工方案
7. 塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施
8. 两台以上塔吊作业无防碰撞措施
六
施工电梯
1. 施工电梯吊笼安全装置不灵敏
2. 施工电梯门连锁装置不起作用
3. 地面吊笼出入口无防护棚
4. 每层卸料口无安全防护门
5. 每层卸料口安全防护门不使用
6. 超过规定载人、载物
7. 架体垂直度超过说明书要求
8. 电气控制无漏电保护装置
9. 外用电梯未经机械检测合格使用
10. 未按规定要求办理使用登记手续
七
基坑支护
1. 基础施工无支护方案
2. 施工方案针对性差,不能指导施工
3. 基坑深度超过5m无专项支护设计
4. 支护设计方案未经审批
5. 基坑施工无临边安全防护措施
6. 基坑施工未采取有效排水措施
7. 机械设备与坑边距离不符合要求
8. 人员上下基坑无专用安全通道
9. 设置的安全通道不符合要求
10. 未按规定对基坑变形进行监测
11. 未按规定对周边建筑物进行沉降观测
12. 垂直交叉作业无上下隔离防护措施
八
模板支撑
1. 模板工程无施工方案
2. 模板工程施工方案未按规定进行审批
3. 未针对混凝土输送方法采取有针对性安全措施
4. 模板支撑系统未按规定进行设计计算
5. 模板支撑系统不符合设计要求
6. 立柱间距不符合要求
7. 立柱底部无垫板
8. 未按规定设置横向支撑
9. 模板上堆料超过设计要求
10. 高处作业无安全防护措施
11. 模板拆除未设置警戒线,无监护人
12. 留有悬空的模板未拆除
13. 模板工程无验收手续
14. 支拆模未进行安全技术交底
15. 作业孔洞和临边无防护措施
16. 垂直交叉作业无上下隔离防护措施
九
施工机具
1. 中小型施工机械露天使用,无操作防护棚
2. 中小型施工机械传动部位无防护罩
3. 中小型施工机械使用倒顺开关
4. 机械不使用时未切断电源
5. 使用前未按规定进行检查
6. 木工机械刀口部位无安全装置
7. 机械安全装置损坏、不起作用
8. 焊接机械外侧防护挡板不全
9. 手持电动工具外壳破裂
10. 在危险场合使用一类手持电动工具
11. 气瓶存放处不符合要求
12. 潜水泵工作时未站立水中使用
十
三宝、四口、五临边
1. 施工现场作业人员未配戴安全帽进入施工现场
2. 安全帽配戴不符合要求
3. 在建工程外侧未采用密目式安全网封闭
4. 安全网规格、材质不符合要求
5. 安全防护设施未形成定型、工具化
6. 楼梯口未设安全防护设施
7. 电梯井口未设安全防护设施
8. 预留洞口未设安全防护
9. 通道口未搭设防护棚
10. 防护棚搭设不符合要求
11. 阳台临边无防护
12. 屋边临边无防护
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
水利工程质量事故处理及分析
01 质量事故定义    工程质量事故是指在水利工程建设过程中,由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准,影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。 发生质量事故,必须坚持“事故原因不查清楚不放过、主要事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”的原则,认真调查事故原因,研究处理措施,查明事故责任,做好事故处理工作。
