土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 满堂支架现浇箱梁施工全流程实战指南:从地基到张拉的关键要点揭秘
发布于:2025-05-08 10:30:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
满堂支架现浇箱梁施工是桥梁工程中的核心环节,其质量直接影响桥梁结构安全与寿命。本文基于最新技术规范(JTJ041-2023、JGJ130-2023等),结合多项目实战经验, 从地基处理到预应力张拉 ,逐一拆解关键工序的实操要点,助你规避风险、提升效率!
一、地基处理:成败在此一举!
地基是满堂支架的根基,沉降超标将直接导致箱梁开裂!
1. 地基处理全流程
  1. 清表与压实 :清除表层浮土30cm,压路机(≥20吨)分层碾压,压实度≥90%。对软弱土层(如泥浆、淤泥)必须换填砂砾或灰土,分层厚度≤30cm。
排水系统 :沿桥纵向两侧开挖排水沟(宽30cm×深40cm),坡度≥1.5%,防止雨水浸泡地基。 重点!  河道区域需改移或加固,避免水流冲刷(如浇筑混凝土地梁) 。
混凝土垫层 :浇筑10~15cm厚C25混凝土垫层,表面平整度误差≤5mm。 注意!  垫层边缘需超支架投影线50cm,防止边缘沉降 。
2. 承载力试验
实测数据比理论计算更重要!
  • 试验方法 :采用分级加载(标准荷载的10%→100%→140%),模拟施工荷载及降雨影响。
合格标准 :加载140%后24小时沉降量≤3mm,卸载后弹性变形≤1mm。若超标,需换填或打桩加固 。
二、支架搭设:细节决定稳定性!
碗扣式支架是首选,扣件式严禁使用!
1. 支架参数设计
立杆间距 :纵向80~90cm,横向60cm;腹板处加密至30~40cm,桥墩附近加密20% 。
步距 :水平杆步距≤1.2m,顶层步距≤0.6m。 关键!  立杆垂直度偏差≤H/400且≤50mm,错节搭接避免接头在同一平面 。
剪刀撑 :每4~6m设一道,与地面夹角45°~60°,水平加固杆每2层设置一次 。
2. 门洞支架设置
跨路施工必看!
  • 贝雷架支墩 :采用双层贝雷片(高度≥2.3m),支墩基础浇筑混凝土地梁,顶部铺设40型工字钢(间距60cm)。
安全防护 :门洞上方铺设木胶板防坠物,设置限高架(净高≥5m)、减速带及警示标志,专人指挥交通 。
三、模板安装:美观与精度的双重挑战!
底模平整度误差≤2mm,接缝处必须密实!
1. 底模安装
材料选择 :优选5cm厚高强度木胶板或20mm双面抛光竹胶板,下方铺设10×10cm纵向方木(间距30cm) 。
定位技巧 :全站仪放样箱梁边线,拉线调整模板位置,接缝处用硅胶填充,避免漏浆 。
2. 侧模加固
  • 支撑体系 :翼板支架立杆外侧用4m钢管斜拉至底板支架,防止混凝土侧压导致涨模。
加劲楞设置 :横向通长木方2排,竖向木方间距90cm,与钢管顶托形成双层支撑 。
四、支架预压:消除隐患的核心步骤!
预压荷载=1.1倍施工总荷载,分级加载是关键!
1. 预压实施要点
加载材料 :砂袋(容重≥1.6t/m3)或水箱,按梁体自重分布(底腹板区域加载120%,翼板80%) 。
观测点布置 :跨中、1/4跨、支座处设9个测点,每2小时记录沉降数据,稳定标准为24小时沉降≤2mm 。
2. 数据分析与调整
  • 弹性变形 :卸载后反弹值用于计算预拱度(跨中最大,按二次抛物线分布)。
非弹性变形 :若沉降持续增加,需检查地基加固或支架节点锁定情况 。
五、混凝土浇筑:密实度与裂缝控制的生死线!
分层浇筑、振捣到位,避免蜂窝麻面!
1. 浇筑顺序
底板→腹板→顶板 :底板混凝土从内模天窗(30×30cm,间距5m)下料,插入式振捣器垂直振捣,避免触碰波纹管 。
分段长度 :单次浇筑≤30m,施工缝设在弯矩较小处(距支座L/5处) 。
2. 养护要点
  • 保湿养护 :覆盖土工布洒水养护≥7天,冬季采用蒸汽养护,温差控制≤15℃。
张拉条件 :混凝土强度≥90%设计值且龄期≥7天,弹性模量达标方可张拉 。
六、预应力张拉与压浆:隐蔽工程的终极考验!
双控原则:应力为主,伸长量误差≤6%!
1. 张拉工艺
  • 顺序 :先长束后短束,左右对称张拉(腹板束→底板束→顶板束)。
控制要点 :锚具安装垂直,千斤顶与孔道中心线重合,持荷时间≥5分钟 。
2. 真空压浆
  • 浆体配比 :水灰比0.4~0.45,掺入0.01%铝粉膨胀剂,流动度30~50s。
操作规范 :压浆压力0.5~0.7MPa,稳压≥3分钟,出浆口封闭后保压2分钟 。
七、支架拆除:安全与效率的平衡术!
拆除顺序错误=塌架风险!
  1. 卸载原则 :从跨中向两端对称、均匀卸载,严禁单侧突击拆除。
  2. 模板拆除 :侧模(强度≥50%)→内模(强度≥60%)→底模(强度≥85%且张拉完成后)。
安全防护 :设置警戒区,吊车配合拆除,模板吊离前彻底脱离混凝土面
结语
满堂支架现浇箱梁是系统工程,任一环节疏漏都可能引发连锁反应。 牢记:地基是根本、预压是关键、张拉是保障!  施工中需严格遵循“三检制”,结合实时监测数据动态调整,方能打造精品工程!
(注:本文引用的规范与数据均来自最新行业标准,具体参数需结合项目设计文件调整)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢管脚手架常见安全问题及注意事项
根据国务院安委会办公室统计,2018年上半年全国建筑业共发生生产安全事故1732起、死亡1752人,同比分别上升7.8%和1.4%。一般事故占全部事故的98%, 高处坠落事故占一般事故总数的48.2%, 也就是说高处坠落事故几乎占了全部事故的50%,这些事故往往和钢管 脚手架 有很大关系,不得不让我们时刻保持警醒!
