根据国务院安委会办公室统计,2018年上半年全国建筑业共发生生产安全事故1732起、死亡1752人,同比分别上升7.8%和1.4%。一般事故占全部事故的98%, 高处坠落事故占一般事故总数的48.2%, 也就是说高处坠落事故几乎占了全部事故的50%,这些事故往往和钢管 脚手架 有很大关系,不得不让我们时刻保持警醒!
桥梁加固施工项目经常需要在桥下搭设脚手架,它是施工中的临时设施,但却关系着整个项目的施工安全。 技术含量看似不高,但有很多细节容易模糊和忽视。根据一些案例教训和经验,并结合各项目现场实际情况,下面就几个常见和突出的脚手架安全问题谈一谈。
最危险的问题——脚手架平台上集中堆载
脚手架平台一般仅承受少数人员、设备和材料的重量,但如果大量材料集中堆载特别容易导致脚手架失稳倒塌,造成重大人员伤亡。
最模糊不清的问题——剪刀撑设置不规范
不规范体现在三点:一是高度上未连续设置,二是钢管搭接长度过短,三是扣件位置不准确。
高度上未连续设置
搭接长度不足1m
剪刀撑设置主要技术要求为:
(1)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,剪刀撑斜杆与地面倾角宜在45°~60°之间。
(2)高度在24m以下的脚手架均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,中间各道剪刀撑之间的净距不大于15m,高度上连续设置,且剪刀撑下端应和立杆和小横杆连接,如下图。
脚手架高度在24m以下的剪刀撑设置
剪刀撑下端设置
(3)高度在24m以上的 应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,即上图中剪刀撑满布。
(4)剪刀撑钢管搭接长度不得小于1m,并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定,扣件不少于2个(建议采用3个)。
扣件位置不准确
最常见安全问题——脚手架护栏高度不足
脚手架扶手护栏高度要求为1.2m,虽然普遍知道,但却有不少项目脚手架高度仅为0.9m~1.1m,中间防护栏也没有设置在中间位置,另外也未设置高度不小于180㎜的挡脚板。实际上还应考虑施工人员是否会在作业层上采取垫高措施,这时护栏高度还应该相应增加。
高度不足1.2m,也未设置挡脚板
其他应重视的安全事项
(1)脚手架高度超过24m需编制专项施工方案。
(2)钢管、扣件进场后应进行检查、验收。
(3)脚手架的基础可以用十个字来概括:平整、夯实、硬化、垫木、排水。
(4)立杆不得虚接、弯曲变形。
(5)扫地杆未设置或设置过高(高度应不超过20cm),横向扫地杆应在纵向扫地杆下方。
(6)施工平台上有探头板,转角处未用安全网封闭。
(7) 平台操作面下方净空3m内,必须设置一道水平安全网,第一道水平安全网下方每隔10m应设置一道水平安全网。
水平安全网
(8)脚手架步距过大:建议高度超过10m的脚手架步距不超过1.5m。
(9)施工平台上层板空隙过大或薄弱。
(10)脚手架平台对下方人员保护过少:通道未设置硬防护。
(11)应做好进行日常安全巡查,恶劣天气过后要进行专项检查,冬季还应做好相应的季节性安全措施。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
夏季消防检查 | 施工现场内建筑的防火要求!《建设工程施工现场安全消防安全技术规范》 GB50720-2011 《施工现场临时建筑物技术规范 》 JGJ T 188-2009 现场内搭建的临时用房以及在建工程采取相应的防火措施,一旦发生火灾后,有利于延迟火势蔓延,为施工现场内的人员赢得宝贵的疏散时间。
