摘要: 维生素B 12 制药生产废水具有高COD、高盐、高氨氮、高硬度等特点,常规处理工艺难以达到相关排放标准。采用“生化处理-膜系统浓缩分盐-蒸发结晶”的工艺路线,实现了维生素B 12 制药废水的零排放处理和资源化利用。其中生化处理采用“水解酸化+厌氧+好氧”污泥耐盐驯化培养的生化工艺,后采用“化学软化+反渗透预浓缩+纳滤分盐+反渗透再浓缩+纯化”的膜处理工艺,实现了浓缩和分盐的目的,产水满足中水回用标准,膜浓缩液进行蒸发结晶,产出的NaCl纯度≥99.0%,Na 2 SO 4 纯度为96.0%,分别达到《工业盐》(GB/T 5462—2015)和《工业无水硫酸钠》(GB/T 6009—2014)中相应标准。生化处理-膜系统浓缩分盐-蒸发结晶处理维生素B 12 制药废水为同类废水的零排放处理和资源化利用提供工程案例参考。
维生素B 12 (VB 12 )是钴离子的多环系化合物,又叫钴胺素、氰钴胺、动物蛋白因子、抗恶性贫血维生素。VB 12 主要生理功能:1)参与制造骨髓红细胞,防止恶性贫血;2)作为体内酶辅因子,促进蛋白质的生物合成;3)保护叶酸在细胞内的转移和贮存。
随着近年来应用范围的扩大,VB 12 使用量增加,生产规模也逐步增大。发酵法生产VB 12 的分离过程中,产生大量高盐高氨氮废水,处理难度极大。在水资源短缺、生态脆弱的西北地区,实现废水零排放以及资源化利用,是一个目前迫切需要解决的问题。
项目位于宁夏宁东化工园区的某生物制药企业,主要产品为VB 12 。
发酵法生产VB 12 的过程主要有发酵、提取与合成,生产辅料是以氯化物和硫酸盐为主的钠盐、镁盐等无机盐。为最终实现VB 12 生产废水的“零排放”处理、盐分的分离浓缩与结晶,达到结晶盐的资源化利用及中水回用,从车间排水开始,按照“分类收集、分质处理”的原则,将氨氮浓度较高且有机物浓度稍低的生产废水,直接进行蒸氨处理,降低进入污水处理站的氨氮总量,进入污水处理站的综合废水采用“生化处理-膜系统浓缩分盐-蒸发结晶”的处理流程进行处理。
综合废水指标:COD 5 000~10 000 mg/L,氨氮200~600 mg/L,总氮400~600 mg/L,TP 15~50 mg/L,盐质量浓度高达13 000~25 000 mg/L,pH 5.5~11,硬度300~1 000 mg/L,是典型的难处理工业废水,具有高COD、高盐、高氨氮、低碱度、高硬度等特点。
预处理及生化处理的主体工艺流程为调节池→水解酸化池→内循环厌氧反应器→两级AO→二沉池,其中厌氧与好氧段菌群均为耐盐菌。
调节池、水解酸化池以“分类收集、分质处理”为原则分两组,每组调节池水力停留时间均为24 h,水解酸化池按全混式推流廊道设计,水力停留时间48 h,污泥质量浓度为5 000~6 000 mg/L,COD去除率20%~30%,出水挥发酸明显升高。对厌氧菌产生毒害的废水,不进入厌氧单元,而直接经水解酸化后,进入好氧单元。
厌氧单元选用高效内循环厌氧反应器,接种絮状污泥,最高运行容积负荷(以COD计)为3.4 kg/(m 3 ·d),日常运行容积负荷为1.5~2.0 kg/(m3·d),进水COD 5 000~8 000 mg/L,出水COD 1 200~2 500 mg/L,COD去除率为70%~78%。
两级A/O工艺为“缺氧—好氧—缺氧—好氧”工艺,进水平均COD为3 000~4 500 mg/L,进水氨氮质量浓度300~500 mg/L,进水总氮质量浓度350~550 mg/L,好氧池单位质量MLSS污泥负荷0.15~0.23 kg/(kg·d)(以COD计),缺氧池单位质量MLSS污泥负荷为0.02~0.035 kg/(kg·d)(以总氮计),MLSS为5 500~6 500 mg/L,设污泥回流和混合液回流。
因废水中盐质量浓度高达12 000~15 000 mg/L,好氧段污泥生命周期比常规好氧活性污泥短,采用快速排泥的方式运行,促使污泥更新换代保持活性,同时投加具有生物耐盐增效作用的微量元素,缓慢培养耐盐型菌种。
稳定运行后,二沉池出水COD 400~700 mg/L,COD去除率85%~93%,出水氨氮10~30 mg/L,氨氮去除率90%~95%,出水总氮略高于氨氮,出水硬度前期为400~600 mg/L,后期升高至600~1 000 mg/L,碱度在500~1 500 mg/L范围内波动。二沉池出水提升至膜系统调节池。
针对二沉池出水高盐、高硅、高硬度的特点,膜系统处理采用“软化除硅除钙+多介质过滤+宽通道卷式反渗透(Duct of tubular spiral reverse osmosis,DTLRO)+碟管式纳滤(Disk tubular nanofiltration,DTNF)”工艺,实现分盐和浓缩减量,DTNF浓水经过软化,DTNF产水经过碟管式反渗透(Disk tubular reverse osmosis,DTRO)+纯化继续浓缩减量和提高盐纯度,为后续蒸发结晶设备高效运行,获得高品质的结晶盐创造有利条件;同时,膜产中水回用于生产车间,实现生产废水的零排放,工艺流程见图1。
膜系统分为5大部分:过滤软化、DTLRO浓缩、DTNF分盐、DTRO一价盐浓缩、一价盐浓缩液纯化。本系统中膜组件的生产厂家为北京天地人环保科技有限公司。
本系统的处理规模为3 000 m3/d,膜系统设计进、出水水质指标见表1、表2。
表1 膜系统设计进水水质
表2 回用水水质
选择蒸发结晶工艺时,需要充分考虑结晶物一价盐(NaCl)、二价盐(Na 2 SO 4 )的物质特性,本项目中,采用MVR装置蒸发一价盐,采用三效蒸发器蒸发二价盐,工艺流程见图2、图3。
图2 MVR蒸发流程示意
图3 三效蒸发流程示意
MVR装置的配套设备包括蒸汽压缩机、板式换热器、降膜蒸发器、强制循环换热器(两级)、结晶罐、离心机、流化床干燥机、包装机。MVR装置的料液接触部分采用钛材(TA2),设计处理量为12 m 3 /h。
三效蒸发的配套设备包括板式换热器、三效蒸发系统、结晶罐、离心机、刮板干燥、耙矸机。三效蒸发装置的料液接触部分采用钛材(TA2),设计处理量为15 m 3 /h。
蒸发装置的生产厂家为江苏瑞升华能源科技有限公司。
软化系统前设置膜调节池,有效池容V=1 100 m 3 ,设计停留时间为8.8 h,实现均质均量。膜调节池出水的硬度和悬浮物较高,需要进行软化处理,设碱加药池、除硬反应池、混凝反应池、高密度沉淀池及多介质过滤器。通过投加液碱、纯碱或石灰调节pH为12左右,生成CaCO 3 和Mg(OH) 2 沉淀,降低原水中的钙镁硬度、碳酸盐碱度;在混凝反应池投加PAC、PAM,絮凝吸附悬浮物、胶体等并在高密度沉淀池内沉淀。之后通过多介质过滤器,降低出水浊度,控制在5 NTU以下。
软化系统对来水的软化处理效果如图4所示。
由图4可知,进水硬度为300~1 000 mg/L,经软化处理后,前期总硬度在50 mg/L以下,平均总硬度在15 mg/L以内;软化出水硬度满足膜组件进水要求(≤200 mg/L)。随着生产废水中硬度逐渐升高,软化处理效果有较大波动。
软化处理潜在问题:1)利用投加液碱和纯碱去除总硬度,造成出水中碱度升高,软化前后,碱度由500~1 500 mg/L升至2 000~5 000 mg/L,给膜组件结垢带来隐患;2)软化除硬过程引入盐分,电导率由进水的24 000 μS/cm升高至26 500 μS/cm。
DTLRO膜是一种具有抗污染特性的宽通道卷式反渗透膜,结构介于卷式膜和碟管式膜之间,由复合有机膜和塑料格网组成,因特殊的密封装置,可承受更高的操作压力。DTLRO通过截留所有盐离子,对高含盐废水预浓缩,分离所得的浓水是高浓度混合盐水,清水可作为中水回用。
DTLRO系统的设计处理水量为125 m 3 /h,设计产水量为95 m 3 /h,设计产水率为76%,设计进水压力为6.5~7.0 MPa;膜柱型号M0224,7.5 MPa级,单支膜柱膜面积29.5 m2,设计产水膜通量为10.7 L/(m2·h),共300支。
软化系统多介质过滤器的产水,经板式换热器调节进水水温≤30 ℃,经两级芯式过滤器(5 μm+10 μm)去除水中细小杂质,添加阻垢剂后进入DTLRO膜组件。DTLRO膜组件进水、产水与浓水的电导率见图5。
从图5可以看出,DTLRO进水电导率为20 000~35 000 μS/cm,进水Cl-质量浓度为6 000~10 000 mg/L,膜产浓水电导率升至55 000~70 000 μS/cm,Cl-质量浓度升至20 000~31 000 mg/L,而DTLRO产水电导率降至1 000~3 000 μS/cm,这是膜组件自身未能彻底脱盐或渗漏的盐分。DTLRO脱盐率达到88%~95%,而产水回收率在70%~78%,膜产水至混合产水罐,DTLRO浓水进入DTNF分盐单元。
3.1.3 DTNF系统
DTNF膜是碟管式纳滤膜,具有开敞式通道,废水流道短、通道宽,膜面形成湍流冲刷,不容易堵塞膜孔,用于分离一、二价盐离子;DTNF膜进水为DTLRO浓水,分离所得的浓水含高浓度的二价盐,产水侧含高浓度的一价盐。
DTNF膜系统的总设计处理水量为30 m 3 /h,设计产水量24 m 3 /h,设计回收率为80%,设计进水压力为7.0 MPa;膜柱型号为M0060,7.5 MPa级,单支膜柱膜面积为9.405 m2,设计膜通量为10.63 L/(m2·h),共240支;配套膜面阻垢剂投加装置和清洗装置,定期清理膜表面的污堵,系统冲洗采用自身产水清洗,化学清洗使用酸性清洗剂清除膜面无机物污染,或使用碱性清洗剂清除膜面有机物污染。
DTNF系统进水、产水与浓水电导率变化如图6所示。
图6 DTNF系统进水、产水与浓水电导率变化
由图6运行数据表明,DTNF产水侧的电导率与膜进水的电导率基本相同,具有一致的波动性,到稳定运行后期,膜浓水侧、产水侧的电导率与膜进水侧的电导率变化趋势一致,在50 000~65 000 μS/cm之间,浓水侧与产水侧中的Cl-质量浓度均为20 000~31 000 mg/L。透过膜的产水中主要含一价盐(NaCl),而不能透过膜的浓水中主要是二价盐(Na 2 SO 4 ),DTNF实现了分盐。同时,DTNF膜也可拦截分子质量高的有机物分子,表现在浓水侧盐溶液的COD(2 500~6 000 mg/L)远高于产水侧盐溶液的COD(250~900 mg/L),所以一价结晶盐产品纯度更高、品质更好,二价结晶盐产品中含有的杂质较多,纯度稍低。
DTRO是碟管式反渗透膜,用于截留所有盐离子,接纳DTNF膜产水,对一价盐浓水再次浓缩,膜产清水作为中水回用。
DTRO膜系统的总设计处理水量24 m 3 /h,设计产水量为14.4 m 3 /h,设计回收率为60%,设计压力为12 MPa;膜柱型号为M0223,12 MPa级,单支膜柱膜面积为9.405 m2,设计膜通量为9.57 L/(m2·h),160支;配扬程为45 m的增压循环泵和和工作压力为12 MPa的高压泵以满足运行压力条件。
DTRO系统进水与浓水电导率变化如图7所示。
由图7可知,DTRO膜进水电导率为50 000~70 000 μS/cm,经膜再次浓缩,浓水电导率升高至90 000~120 000 μS/cm,实际的产水回收率为45%~55%,膜进水与浓水的电导率波动趋势一致。DTRO膜实现了对一价盐浓水的再浓缩,而膜产水中因膜组件的渗漏,含有少量的盐分,电导率约2 000~4 500 μS/cm之间,实际脱盐率在93%~97%之间。
3.1.5 纯化系统
纯化系统是利用纯化膜截留尺寸为1 nm的物质或相对分子质量为200~400之间的有机物,截留性能介于超滤与反渗透之间,对溶解性盐如硫酸镁、硫酸钠的脱除率可以达到90%~98%,而对氯化物盐类的脱除率则偏低。本工程中,采用纯化膜处理DTRO膜浓水,截留残留的二价盐,去除DTRO浓水中的有机物和色度,得到的透过液中一价盐浓度和纯度更高。
纯化系统的设计处理水量为9.6 m 3 /h,设计产水量为8.6 m 3 /h,设计回收率为90%以上,设计运行压力为1.6 MPa;膜柱型号为S12051,3.0 MPa级,单支膜柱膜面积37 m2,设计通量为9.73 L/(m2·h),24支;配45 m扬程进水增压泵和90 m扬程高压泵,并设计系统冲洗和酸碱化学药剂的化学清洗,定期冲洗改善膜表面污染堵塞的问题。
运行数据表明,纯化系统进水电导率为90 000~120 000 μS/cm,纯化产水中的一价盐浓度基本保持不变,分离出少量的二价盐浓水,电导率为50 000~65 000 μS/cm,排放至二价盐浓水罐。
两套蒸发装置的实际处理量如表3所示。
表3 蒸发装置设计与实际处理量
正常运行期间,对蒸发装置结晶产出的NaCl和Na 2 SO 4 进行检验,结果如表4、表5所示,NaCl和Na 2 SO 4 分别符合《工业盐》(GB/T 5462—2015)中精制工业干盐二级盐和《工业无水硫酸钠》(GB/T 6009—2014)中Ⅲ类一等品的标准。
表4 工业盐(NaCl)检验数据
表5 工业盐(Na 2 SO 4 )检验数据
运行费用主要包含电费、人工费和药剂费。1)电费:本工程总装机容量约1 500 kW,实际运行功率约1 400 kW,电费按0.4元/(kW·h),则电费为4.48元/m 3 。2)人工费:管理岗定员1人,操作岗12人,人均月工资6 000元,则人工费用为0.87元/m 3 。3)药剂费:药剂有杀菌剂、阻垢剂、还原剂、PAC、PAM、纯碱、除硅镁剂、NaOH、HCl、石灰,药剂费用约22.43元/m 3 。总运行费用为27.78元/m 3 。
膜车间厂房与池体投资1 000万元,膜组件、配套设备及安装工程4 500万元,总计投资5 500万元。
蒸发装置的运行费用主要包含电费、蒸汽费、冷凝水处理费、消泡剂费、人员费。1)电费:MVR蒸发+三效蒸发装置的设计总装机容量为1 100 kW,实际运行功率1 000 kW,在实际运行的一个月中,MVR蒸发设备低压用电55 700 kW·h,高压用电198 413 kW·h,三效蒸发设备用电43 520 kW·h,电费单价按0.4元/(kW·h)计。2)蒸汽费:MVR蒸发装置的吨水蒸汽耗量60.3 kg,三效蒸发装置的吨水蒸汽耗量241.6 kg,蒸汽单价按120元/t计算。3)冷凝水处理费:蒸发过程中,MVR产生冷凝水4 710 m 3 ,三效蒸发产生冷凝水5 150 m 3 ,按冷凝水吨水处理费用2元计。4)消泡剂费:三效蒸发装置内产生大量泡沫,平均消泡剂使用量1 000 kg/月,消泡剂单价8元/kg。5)蒸发车间设管理岗位1人,操作岗位共12人,平均工资每人6 000元/月,则总运行费用如表6所示。
表6 吨水蒸发装置运行费用
针对高盐、高氨氮、高硬度的VB 12 制药生产废水难处理的问题,采用“生化处理-膜系统浓缩分盐-蒸发结晶”的工艺,实现了VB 12 生产废水的零排放处理和资源化利用,主要结论如下:
1)综合废水的生化处理工艺段,以“分类收集、分质处理”为原则,采用“水解酸化+内循环厌氧反应器+双级AO”工艺,厌氧及双级AO处理工艺采用了污泥耐盐驯化培养技术,生化出水COD、氨氮、硬度、碱度分别为400~700、10~30、400~1 000、500~1 500 mg/L。
2)膜系统采用“化学软化+反渗透预浓缩+纳滤分盐+反渗透再浓缩+纯化”的工艺,实现了生化尾水分盐与浓缩,DTLRO脱盐率为88%~95%,产水回收率在70%~78%之间;DTNF的分盐回收率约80%,透过液为一价盐浓水,浓缩液为二价盐浓水,经软化后进入二价盐蒸发系统;DTRO对一价浓盐水再次进行浓缩,产水作为中水进入产水罐,回收率在45%~55%之间,而DTRO所产浓水进入纯化系统提高一价盐纯度,进入一价盐蒸发系统。DTLRO和DTRO的产水达到中水回用标准。
3)蒸发系统分别采用MVR设备和三效蒸发设备结晶一价盐和二价盐,得到一价盐纯度≥99.0%,二价盐纯度为96.0%,分别符合GB/T 5462—2015中精制工业干盐二级盐和GB/T 6009—2014中Ⅲ类一等品的标准,两种结晶盐外售实现资源化利用。
4)本工程所采用的工艺为高盐高氨氮VB 12 制药废水零排放处理和资源化利用提供了工程案例参考。
在实际运行过程中,生化处理-膜系统浓缩分盐-蒸发结晶工艺处理VB 12 废水存在的问题及改进建议如下:
1)工艺运行过程中,存在SO 4 2- 在污水处理系统中富集的现象。蒸发系统实际运行中,高沸点的有机物被富集在蒸发母液中,且随着运行时间延长浓度增加,导致现有蒸发条件不能实现SO 4 2- 的完全蒸发结晶,末效蒸发器母液中残留高浓度硫酸盐和有机物。经过3 a的运行,污水处理系统内SO 4 2- 质量浓度已达到2 500 mg/L,并可能持续升高,这将增大系统的处理难度,同时带来一系列的问题,如严重腐蚀设备及管道材料、沼气和臭气中H 2 S含量持续升高、增大沼气脱硫及臭气处理的难度和负荷等。目前现场工艺操作是将该母液排放至生化处理系统的综合调节池,而不是通过如排泥压滤、除臭焚烧、沼气脱硫等措施排出系统,造成了这些高沸点有机物及SO 4 2- 在综合废水处理系统中封闭循环和富集。基于以上现象和问题,建议在高盐废水的“零排放”工艺中考虑蒸发母液排出系统的终端处理措施,如焚烧、填埋、固化等,避免蒸发母液中的残留成分在系统内形成循环富集,阻碍“零排放”工艺技术的应用。
2)蒸发结晶技术在高含盐废水“零排放”领域的实际应用中,还存在着一些待深入研究的问题,如影响因素、反应机理、数学模型、控制参数等,制约着结晶技术在高含盐废水零排放领域的推广应用;实际应用中存在的一些运行问题,如蒸发泡沫溢出导致冷凝水不达标、反复套蒸造成效率偏低的问题等,需要今后优化改进蒸发设备,以达到提高蒸发效率,得到更高纯度产品的目的。
(来源:《工业水处理》2025年第3期)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聊聊污水处理厂设备的维修保养大家都知道污水处理厂就像城市的“肾脏”,帮我们净化污水。但这颗“肾脏”里的设备要是出了毛病,整个处理流程都得受影响。今天就和大家唠唠污水处理厂那些设备的维修保养,看看这些“大块头”咋维护才能一直好好干活! 设备日常维护:别等“生病”才着急 污水处理厂的设备五花八门,从泵、风机到各种管道、阀门,每一个都像精密仪器里的零件,缺一不可。咱先说最基础的日常巡检,这就跟人每天要量体温一样重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很实用,收藏学习了,谢谢楼主分享
