大家都知道污水处理厂就像城市的“肾脏”,帮我们净化污水。但这颗“肾脏”里的设备要是出了毛病,整个处理流程都得受影响。今天就和大家唠唠污水处理厂那些设备的维修保养,看看这些“大块头”咋维护才能一直好好干活!
设备日常维护:别等“生病”才着急
污水处理厂的设备五花八门,从泵、风机到各种管道、阀门,每一个都像精密仪器里的零件,缺一不可。咱先说最基础的日常巡检,这就跟人每天要量体温一样重要。
每天,维修师傅们都得拿着记录本,挨个检查设备的运行状态。比如,看看水泵的运行声音正不正常。要是听到“嗡嗡”的异响,就跟人咳嗽一样,说明设备可能有小毛病了。还得摸摸设备外壳的温度,要是烫手,那就得警惕是不是电机过载或者轴承出问题了。再用专业仪器测测设备的振动值,振动幅度过大,可能是设备安装不平,或者内部零件松动。
对于风机这种“大喘气”的设备,检查进气口和出气口有没有杂物堵塞,滤网是不是脏了。滤网就像口罩,脏了不换,风机喘气都费劲,效率下降不说,还容易累坏。还有管道,得仔细瞅瞅有没有跑冒滴漏。别小看那些小水珠,时间一长,不仅浪费水资源,还可能腐蚀管道,最后来个“大爆发”,维修起来可就麻烦了。
除了检查,日常清洁也不能少。设备表面的灰尘、油污,看着不起眼,但积累多了,会影响散热,加速设备老化。就像手机壳脏了不清理,时间长了还可能影响手机性能。师傅们会用专门的清洁剂和工具,把设备里里外外擦得干干净净,关键部位还会涂抹防锈油,给设备穿上“保护衣”。
关键设备的深度保养:“对症下药”很重要
1. 水泵:污水处理厂的“心脏”
水泵负责把污水从一个地方送到另一个地方,要是它“罢工”,整个污水处理流程就瘫痪了。水泵的保养,首先得定期更换润滑油。润滑油就像人体的血液,能减少摩擦,降低磨损。不同型号的水泵,用的润滑油也不一样,可不能随便乱加。换油的时候,还得把油箱清洗干净,防止旧油里的杂质影响新油的性能。
水泵的叶轮也得重点关照。叶轮长期在污水里“泡着”,容易被污水中的杂物磨损、腐蚀。每隔一段时间,就得把叶轮拆下来检查,看看有没有裂纹、缺口。要是磨损严重,就得及时更换,不然水泵的抽水效率会大打折扣。还有密封件,它就像“守门员”,防止污水泄漏。一旦发现密封件老化、变形,必须马上更换,不然污水漏出来,不仅污染环境,还可能损坏其他设备。
1. 风机:给微生物“供氧”的帮手
风机在生物处理环节至关重要,它给反应池里的微生物提供氧气,让这些小清洁工能好好“干活”。风机的保养,重点在轴承和皮带。轴承要定期加注润滑脂,保证转动顺畅。皮带用久了会松弛、磨损,得及时调整张紧度,磨损严重的就得换新。不然皮带打滑,风机转速下降,氧气供应不足,微生物“吃不饱”,污水处理效果就差了。
风机的空气过滤器也得勤换。前面说了,它就像口罩,过滤空气中的灰尘和杂质。要是过滤器堵塞,风机吸气困难,能耗会大幅增加,还容易造成电机过载。一般根据使用频率和环境,1 - 3个月就得更换一次过滤器。
1. 格栅除污机:污水的“第一道防线”
格栅除污机负责拦截污水里的大块杂物,要是它出问题,后续设备就会被“连累”。格栅除污机的链条、齿轮容易被杂物卡住、磨损。每天巡检的时候,都得看看链条的松紧度,有没有脱链的迹象。齿轮咬合处要定期涂抹润滑剂,防止生锈、卡死。
耙齿也是重点检查对象,看看有没有变形、断裂。要是耙齿损坏,杂物就拦不住了。有些格栅除污机还带有冲洗装置,要保证冲洗水的压力和流量正常,不然耙齿上的杂物冲不干净,会影响设备运行效率。
设备的定期大修:“全面体检”保健康
除了日常维护和关键设备的深度保养,污水处理厂的设备还得定期来个“全面体检”——大修。一般每隔几年,就会对设备进行一次全面拆解、检查、维修和更换零部件。
大修的时候,所有设备都要“脱个精光”,里里外外检查个遍。比如,电机要拆开检查绕组的绝缘情况,要是绝缘层老化,容易引发短路。水泵的泵体、叶轮、轴都得仔细检测,看看有没有磨损、变形。管道要进行压力测试,检查有没有薄弱点,防止以后爆管。
大修还会对设备进行升级改造。随着技术的发展,新的零部件和技术能让设备性能更好、更节能。就像给电脑升级硬件一样,让设备“焕发新生”。而且,大修也是个查漏补缺的好机会,之前日常维护没发现的小问题,在大修时都能被揪出来,一次性解决。
突发故障处理:争分夺秒“抢救”设备
再怎么小心保养,设备也难免会突发故障。这时候,快速响应和处理就特别关键。污水处理厂一般都有应急维修团队,24小时待命。一旦设备故障报警,维修人员就得第一时间赶到现场,就像医生接到急救电话一样,争分夺秒排查故障原因。
比如,要是水泵突然停止运转,维修人员得先检查电源、控制柜,看看是不是电路问题;再检查水泵本身,看看叶轮是不是被卡住,轴承是不是损坏。确定故障原因后,马上进行维修。要是零部件损坏,仓库里得有备用件,及时更换。要是没有合适的备用件,就得联系供应商紧急调货,或者想办法临时改造、修复,尽量减少设备停机时间,保证污水处理流程不中断。
污水处理厂设备的维修保养,就像照顾家里的各种电器、家具一样,得细心、耐心,还得懂“门道”。只有把这些设备伺候好了,它们才能兢兢业业地工作,帮我们把污水变干净,守护好我们的环境!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
最新生态环境法典(草案) |水污染防治篇!第三分编 水污染防治 第七章 一般规定 第二百六十一条 本分编适用于江河、湖泊、运河、渠道、水库等地表水体以及地下水体污染的防治。 第二百六十二条 本法所称水污染,是指水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变,从而影响水的有效利用,危害公众健康或者破坏生态环境, 造成水质恶化的现象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
