土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统和排风扇的区别
新风系统和排风扇的区别
发布于:2025-05-07 09:43:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
自从新风系统走进大家生活中后,很多人潜意识里就把新风系统与排风扇划上了等号。那么,新风系统与排风扇有什么区别呢?
区别一
大型排风扇的应用为什么只有在南方才能见到,而在北方却没有呢?其实很简单,南方温度差不大,而且不需要保温,在北方就截然不同。排风扇工作中,把室内空气抽走,形成空气流通,和窗户的作用几乎相同,和窗户的局限性也一样。尤其在北方不能常开,否则会造成室内温度极具变化,不适合人居住。这样就起不到实时的空气交换循环,而有害气体是不断在挥发的,所以这样的形式并不能保障我们的身体健康。
新风系统具有能量转换功能,可以很好的解决这一问题,在保温的同时达到空气不间断循环的作用。
区别二
排风扇顾名思义就是把风排走,那么在一个空间内排风扇的运转会与进风口形成对流,进风口是什么呢?比如说:门,窗,空间缝隙等一切可以进风的地方。这样的话,排风扇工作时就会造成空气流通的短路,使空间内存在很多死角,不能有效的使室内空气全部或大部分形成转换。
   新风系统在每个空间内都会设置排风口与进风口,这样就能在一个空间内高效的达到空气交换循环的作用。
区别三
排风扇在把空气排走的同时会造成空气大量的流动,使人感觉不适。排风扇的功率比较大,可以在短时间内达到空气流通,形成过堂风,但是如果我们常人一直在这种环境下生活,尤其夜间休息时被风吹着是无法休息的。通常我们的排风扇可以在1小时内对一个空间进行15次以上的换气,大家可以想象需要多大功率和风量。
   新风系统设计为1小时对一个空间进行换气一次,这样合理设计就完全解决了排风扇带来的问题,新风系统是24小时365天不间断工作的,所以可以时时保证空气的循环。目前部分客户提出安装新风系统后感觉不到风的流动,怕没有效果,其实不然,如上面我们所说,新风系统在这一块的设计理念就是这样的。按照国际标准,室内空气1小时换气一次,新风系统完全可以满足室内空气循环的需要,而不会影响人类的正常生活,同时保持高效节能的运转。
区别四
排风扇在把室内空气排出后,会同时把室外空气带入室内,大家都清楚目前大气污染的严重性,在没有任何过滤系统的情况下,室外空气的涌入必会造成室内空气的二次污染。这样不但没有达到保障健康的目的,反而危害了我们的健康。
   新风系统里含有过滤箱,作用是对室外空气进行过滤,把清新纯净的空气送入室内,从而保障家居生活的健康安全。
区别五
排风扇的运转具有很大的噪音,而且同时不能阻挡室外噪音进入室内,比如:汽车,工地等产生的噪音。这样人们无法正常生活休息。而且排风扇开启是阶段性的,如果长时间开启机器马达是承受不住的。
   新风系统的工作分贝可以达到静音运转,而且可以24小时365天开启不会出现任何问题。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防防排烟常见问题解析与疑难问题解答
        一、消防防排烟施工常见问题 金属排烟风管壁厚管控 :钢板厚度与风管直径或长边尺寸的匹配性检查。 解析:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》第6.2.1条规定,风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和现行国家标准的规定。当采用金属风管且设计无要求时,钢板或镀锌钢板的厚度应符合表6.2.1的规定。
