一、废水的好氧生物处理
1.活性污泥法
原理:利用悬浮微生物絮体(菌胶团细菌、丝状菌、原生动物)吸附和降解有机物。
(1)净化阶段:
吸附阶段:活性污泥快速吸附污染物。
代谢阶段:微生物分解有机物并增殖。
沉淀阶段:污泥絮凝沉淀,实现泥水分离。
(2)关键参数:
MLSS(混合液悬浮固体):2-4 g/L。
SVI(污泥容积指数):50-150(>200时污泥膨胀)。
DO(溶解氧):好氧段>2 mg/L。
(3)工艺流程:
推流式:污染物浓度梯度降解,适用于高负荷废水。
完全混合式:抗冲击负荷强,适用于水质波动大的废水。
SBR法(序批式反应器):间歇运行,灵活控制脱氮除磷。
2.生物膜法
(1)原理:微生物附着在载体表面形成生物膜,降解污染物。
(2)微生物组成:
细菌(假单胞菌属)、真菌、原生动物(纤毛虫)、后生动物(轮虫)。
(3)特点:
微生物多样性高,脱氮能力强,维护简便。
常见类型:生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池。
(4)净化过程:
好氧层:外层微生物分解有机物。
厌氧层:内层微生物处理难降解物质。
二、废水的厌氧生物处理
1.原理与阶段:
水解阶段:复杂有机物分解为小分子(如脂肪酸)。
酸化阶段:产酸菌将小分子转化为乙酸、氢气。
甲烷化阶段:产甲烷菌生成CH?和CO?。
2.关键微生物:
产甲烷菌:严格厌氧,pH 6.7-7.2,最适温度35-38℃(中温)或52-55℃(高温)。
3.工艺类型:
UASB(上流式厌氧污泥床):污泥浓度高,处理效率>80%。
厌氧滤池:填料固定微生物,适用于低悬浮物废水。
厌氧流化床:载体流动强化传质,适合高浓度有机废水。
4.优缺点:
优点:能耗低、产沼气、污泥量少。
缺点:启动慢(需2-3个月)、对毒物敏感。
三、微生物脱氮除磷
1.脱氮原理:
硝化作用(好氧):NH? → NO?? → NO??(需亚硝化菌和硝化菌)。
反硝化作用(缺氧):NO?? → N?(需碳源,BOD/N ≥ 3:1)。
(1).典型工艺:
A/O法:厌氧-好氧串联,脱氮率>70%。
Bardenpho工艺:四段式强化脱氮,效率>90%。
2.除磷原理:
厌氧放磷:积磷菌分解聚磷,吸收挥发性脂肪酸。
好氧吸磷:积磷菌过量吸磷合成聚磷酸盐。
关键菌属:假单胞菌属、气单胞菌属。
工艺:
A/A/O法:厌氧-缺氧-好氧串联,同步脱氮除磷。
四、固体废弃物的微生物处理
1.堆肥法:
(1)好氧堆肥:
阶段:发热(50℃以下)、高温(50-70℃)、腐熟(降温至常温)。
条件:C/N比25-35、水分50-60%、pH 6-8。
(2)厌氧堆肥:产甲烷阶段为主,适用于高湿垃圾。
2.卫生填埋:
阶段:好氧分解 → 厌氧产酸 → 产甲烷 → 稳定产气。
渗沥水处理:防渗层+生物处理(如活性污泥法)。
厌氧发酵:
应用:厨余垃圾、污泥产沼气(CH?含量>55%)。
五、大气污染物的微生物处理
1.有机废气处理:
生物过滤法:利用堆肥或土壤中的微生物降解VOCs(如苯、甲苯)。
生物洗涤法:气液接触后微生物降解(适用于水溶性气体)。
2.无机废气处理:
硫化氢:氧化硫杆菌将其转化为硫酸。
氨气:硝化细菌转化为硝酸盐。
3.煤炭脱硫:
微生物浸出法:氧化硫杆菌分解黄铁矿(FeS? → Fe?? + SO???)。
总结
生物净化技术通过模拟自然过程,利用微生物的代谢能力高效处理污染物。从活性污泥到厌氧产沼,从脱氮除磷到废气降解,微生物在环境治理中展现出不可替代的作用。未来,结合基因工程和智能调控技术,生物净化将进一步提升效率和适用性,助力可持续发展。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业企业雨水排放如何管理工业企业雨水排放如何管理 一、术语定义 1、初期雨水是指污染区域降雨初期产生的径流雨水。 2、污染区域,是指企业日常生产,物料和产品装卸、存储及主要转运通道,污染治理等过程中易产生污染物遗撒或径流污染的区域。 二、总体要求 1、制定雨水管理制度,规范雨水排放行为,绘制管网分布图,标明雨水管网、附属设施(收集池、检查井、提升泵等),以及排放口位置和水流流向,并标明厂区污染区域。 2、开展雨水分区收集,建设独立雨水收集系统,实现雨水收集系统全覆盖。实施雨污分流、清污分流,严禁将生产废水和生活污水接入雨水收集系统,或出现溢流、渗漏进入雨水收集管网的现象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物净化技术在环境治理中的影响,供大家学习和参考
