工业企业雨水排放如何管理
一、术语定义
1、初期雨水是指污染区域降雨初期产生的径流雨水。
2、污染区域,是指企业日常生产,物料和产品装卸、存储及主要转运通道,污染治理等过程中易产生污染物遗撒或径流污染的区域。
二、总体要求
1、制定雨水管理制度,规范雨水排放行为,绘制管网分布图,标明雨水管网、附属设施(收集池、检查井、提升泵等),以及排放口位置和水流流向,并标明厂区污染区域。
2、开展雨水分区收集,建设独立雨水收集系统,实现雨水收集系统全覆盖。实施雨污分流、清污分流,严禁将生产废水和生活污水接入雨水收集系统,或出现溢流、渗漏进入雨水收集管网的现象。
3、初期雨水收集管网及附属设施宜采用明沟或暗涵(盖板镂空)收集输送,并根据污染状况做好防渗、防腐措施。
4、雨水收集管道及附属设施内原则上不得敷设存在环境风险的管线。
三、初期雨水收集与管理
1、初期雨水收集系统收集区域覆盖污染区域,包括导流沟、初期雨水截留装置、初期雨水收集池等。
2、初期雨水收集池容积,需满足一次降雨初期雨水的收集。一般情况下,池内容积可按照污染区域面积与一次降雨初期15-30 分钟的降雨深度的乘积设计,其中降雨深度一般按 10-30毫米设定。
3、雨水收集池同时兼顾事故应急池的作用时,池内容积应同时具备事故状况下的收集功能,满足事故应急预案中的相关要求。事故应急池内应增加液位计,实时监控池内液位,初期雨水收集进入应急池后能迅速通过提升泵转至污水处理系统,确保应急池保持常空状态;同时应设置手动阀作为备用,确保在突发暴雨同时发生事故等极端情况下,即使断电也能采取手动方式实现应急池阀门和雨排阀的有效切换。
4、初期雨水收集池前设置分流井、收集池内设置流量计或液位计,可将收集池的液位标高与切换阀门开启连锁,通过设定的液位控制阀门开启或关闭,实现初期污染雨水与后期洁净雨水自然分流。因现场局限无法设置初期雨水收集池的污染区域,应设置雨水截留装置,安装固定泵和流量计,直接将初期雨水全部收集至污水处理系统。
5、初期雨水应及时送至厂区污水处理站处理,原则上5 日内须全部处理到位;未配套污水处理站的,应及时输送至集中污水处理设施处理,严禁直接外排。
6、无降雨时,初期雨水收集池应尽量保持清空。
四、后期雨水收集与管理
1、后期雨水可直接排放或纳管市政雨水管网。
2、严禁将后期雨水排入污水收集处理设施,借道污水排口排放的,不得在污水排放监控点之前汇入,避免影响污水处理设施效能或产生稀释排污的嫌疑。
3、工业企业原则上一个厂区只允许设置一个雨水排放口。
4、工业企业雨水排放口前须设置明渠或取样监测观察井。明渠长度一般不小于1.5 米,检查井长宽不小于 0.5 米,检查井底部要低于管渠底部 0.3 米以上,内侧贴白色瓷砖。
5、工业企业雨水排放口应设立标志牌,标志牌安放位置醒目,保持清洁,不得污损、破坏
6、工业企业雨水排放口应按相关规定和管理要求安装视频监控设备或水质在线监控设备,并与生态环境部门联网。
7、为有效防范后期雨水异常排放,必要时在雨水排放口前应安装自动紧急切断装置,并与水质在线监控设备连锁。发现雨水排放口水质异常,如监控因子浓度出现明显升高,或超过受纳水体水功能区目标等管控要求时,应立即启动工业企业突发环境事件应急预案,立即停止排水并排查超标原因,达到相关要求后方可恢复排水。
8、无降雨时,工业企业雨水排放口原则上应保持干燥;降雨后应及时排出积水,降雨停止1 至 3 日后一般不应再出现对外排水。
说明:本文内容摘录于《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行)》,略有删减,主要适用于江苏省内化工、电镀、原料药制造、冶炼、印染行业(或含相关工序)的等高风险工业企业,其他行业可参考管理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳工业企业雨水排放管理方法,供大家学习和参考
