土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铁路桥预制箱梁模板安装全流程解析:从制作到验收的实战技巧
发布于:2025-05-06 10:35:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、模板制作:精度与工艺的双重把控
模板是箱梁成型的核心载体,其制作质量直接决定梁体尺寸精度和外观质量 。根据《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003)要求,模板设计需满足“刚度高、接缝密、拆装快”三大原则 。
1.  模板分块与加工工艺
外侧模板 :采用大刚度钢结构设计,分节加工后现场螺栓连接成整体。关键点在于 转轴式铰接装置 的焊接精度,确保拆模时不损伤混凝土棱角。面板厚度需≥12mm,横肋用20号槽钢(间距300mm),纵肋用75号角钢(间距800mm) 。
内模系统 :优先选用液压自动缩放内模,通过液压油缸实现顶模、侧模的同步收缩。 内模走行机构必须与底模预留轨道匹配 ,避免抽拔时卡滞 。
端模与底模 :端模采用整体式设计,分6块运输、现场焊接加固;底模反拱度按二次抛物线设置(最大18mm),每2米用水准仪检测线性,误差≤0.1mm 。
2.  制作验收关键点
  • 焊缝检测 :所有焊缝需100%探伤,面板平整度≤2mm/m,错台≤1mm。
预拼装 :工厂内需完成整体试拼,重点检查 通风孔、泄水孔定位精度 ,偏差超过3mm需返工 。
二、模板安装:从定位到密封的全流程控制
安装工序需严格遵循“底模→侧模→端模→内模”顺序 ,每步均需同步校核尺寸与密封性 。
1.  底模调整与固定
反拱度校准 :使用精密水准仪沿底模纵向每2米测一次标高,跨中反拱值按设计值预设,首片梁张拉后需根据实测起拱值二次调整 。
防沉降措施 :底模与混凝土条形基础间需焊接预埋角钢,焊缝长度≥100mm/处,避免浇筑时底模变形 。
2.  侧模安装要点
  • 铰接定位 :侧模底部通过活动铰与台座预埋件连接,顶升时采用 同步调节丝杆 ,单侧顶升高度偏差≤2mm。
振动器布置 :附着式振动器沿腹板纵向每2米错位安装,固定螺栓需加装弹簧垫片,防止振松 。
3.  端模与内模精细化操作
端模密封 :端模与侧模、底模接缝处填充耐油橡胶条,螺栓紧固后需用腻子封堵缝隙, 锚垫板孔位偏差≤1mm 。
内模防浮控制 :内模就位后,通过梁底泄水孔穿入Φ20mm拉杆与底模连接,每延米设置1根,张拉力≥5kN 。
三、混凝土浇筑期的模板监护
浇筑阶段是模板受力的高峰,需全程监控变形与漏浆风险 。
1.  分层浇筑与振捣配合
腹板对称浇筑 :两侧混凝土灌注高差≤30cm,采用“底板→腹板→顶板”顺序。 腹板下部优先使用附着式振动器,上部改用插入式振捣棒 。
防漏浆措施 :所有模板接缝处加贴双面胶带,内模顶板下灰口用橡胶板封堵,发现漏浆立即停浇处理 。
2.  温度与变形预警
温差控制 :芯部与表层、箱内外温差>15℃时,需延缓拆模并启动蓄热养护 。
实时监测 :采用全站仪每30分钟检测侧模横向位移,累计偏移≥3mm需紧急加固 。
四、拆模与维护:延长模板寿命的关键
拆模时机和方法直接影响模板周转率和混凝土表观质量 。
1.  拆模条件与流程
强度与温度双控 :混凝土强度≥60%设计值且温差≤15℃时方可拆模。初拆仅卸除端模和内模连接件, 预张拉完成后再整体抽拔内模 。
液压收缩技巧 :内模拆除前先收缩顶模油缸至50%行程,再同步回收侧模油缸,避免硬撬损伤混凝土 。
2.  模板维护规范
清理与防锈 :拆模后立即用角磨机清除粘结砂浆,面板涂刷改性蜡基脱模剂,焊缝处补刷环氧富锌漆 。
存放条件 :模板堆放时支垫离地≥200mm,覆盖防雨布,长期停用需每月检查防锈涂层 。
五、安全管控:从细节杜绝事故
模板施工属高风险作业,需落实“三查三禁”原则 :查吊具、查支架、查连接;禁超载、禁抛掷、禁无证操作 。
1.  吊装与高空作业
吊装规范 :使用50T龙门吊时,钢丝绳与模板夹角≥60°,散装模板码放高度≤1.5m,五级以上风力停止作业 。
脚手架搭设 :安装高度≥2m时,搭设宽度≥0.8m的钢管平台,外侧设1.2m高防护栏 。
2.  应急管理
预案重点 :针对模板倾覆、液压失效等场景,现场需配置20T千斤顶和备用拉杆,每班组开展月度演练 。
结语
铁路桥预制箱梁模板安装是一项 “毫米级精度”工程 ,从制作到拆除的每个环节均需严守工艺纪律。现场人员需牢记: “反拱度决定线形,密封性决定质量,同步性决定安全” 。只有将技术要点转化为肌肉记忆,才能打造出内实外美的精品梁体!
提示 :本文所述工艺需结合《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010)执行,具体参数请以设计文件为准 。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
铁路桥预制箱梁锚固端防水施工全解析:杜绝渗漏的5大关键步骤
引言 铁路桥预制箱梁的张拉锚固端防水施工是保障桥梁耐久性的核心环节。若防水失效,不仅会导致钢绞线锈蚀、预应力损失,还可能引发混凝土开裂等连锁问题。本文基于最新技术规范(如《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019),结合现场实操经验,从 环境控制、材料选择、工艺细节、质量验收 四大维度,详解每一步骤的 关键要点与避坑指南 ,助施工人员高效完成高质量防水工程。
