土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铁路桥预制箱梁锚固端防水施工全解析:杜绝渗漏的5大关键步骤
发布于:2025-05-06 10:35:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
引言
铁路桥预制箱梁的张拉锚固端防水施工是保障桥梁耐久性的核心环节。若防水失效,不仅会导致钢绞线锈蚀、预应力损失,还可能引发混凝土开裂等连锁问题。本文基于最新技术规范(如《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019),结合现场实操经验,从 环境控制、材料选择、工艺细节、质量验收 四大维度,详解每一步骤的 关键要点与避坑指南 ,助施工人员高效完成高质量防水工程。
一、施工准备:环境控制与材料验收
1. 环境条件把控
防水施工前,必须确保基面干燥,环境湿度≤85% 。南方多雨地区可采用 移动式防雨棚装置 ,该装置由移动桁架平台、封闭雨棚、沉降止水台等组成,能隔绝雨水并快速调节作业环境湿度 。若雨后施工,禁止使用明火烘干,推荐采用 热风循环设备 ,温度控制在50℃~60℃,避免混凝土表面开裂 。
2. 材料验收与预处理
锚具与密封材料 :锚具需100%检查无裂纹、锈蚀;密封胶条优先选用 遇水膨胀橡胶条 (膨胀率≥200%),安装前需浸泡24小时激活性能 。
防水涂料 :聚氨酯防水涂料应检测固含量(≥95%)、拉伸强度(≥2.5MPa),涂刷前需搅拌均匀并静置消泡 。
钢绞线防护 :检查预应力筋隔离套管完整性,破损处需用 热缩套管+环氧树脂 双重修补,避免地下水渗入 。
二、预应力张拉工艺与锚固端处理
1. 张拉操作关键要点
张拉必须遵循“对称同步、分级加载”原则 。采用4台千斤顶两端同步张拉,油泵压力表精度不低于1.0级,且与千斤顶配套校验(校正系数≤1.05) 。
预张拉阶段 :混凝土强度达设计值50%时带模预张拉,模板需松开避免约束变形 。
终张拉阶段 :混凝土强度达100%且龄期≥10天后进行,张拉力以 油压控制为主,伸长量校核误差≤±6% 。
2. 锚固端密封构造
锚固端采用 四道防水防线 :
第一道 :锚具与承压板间设置橡胶密封圈,并填充PVC油膏封闭微缝隙 。
第二道 :钢垫板外侧涂覆聚氨酯层,形成上翻包覆保护套管 。
第三道 :支撑套管外设止水翼环,与防水卷材、复合沥青层形成水平阻水带 。
第四道 :钢罩内灌注密封油脂,外部浇筑膨胀混凝土封闭 。
关键提示 :锚具安装后需24小时观察,确认无滑丝、断丝方可切割外露钢绞线,切割采用角磨机+水冷,避免高温灼伤锚具 。
三、防水层施工工艺
1. 基面处理
混凝土基面 :采用喷砂机打磨至粗糙度CSP 3~5级,清除浮浆后用高压水枪冲洗,确保无油污、灰尘 。
施工缝处理 :水平缝留设高度≥底板300mm,垂直缝凿毛后涂刷水泥基渗透结晶涂料(用量≥1.5kg/m2),再铺30mm厚1:1水泥砂浆 。
2. 防水涂料施工
涂刷工艺 :分2~3遍施工,每遍厚度0.5mm,方向垂直交叉; 重点加强锚固端凹槽、管根部位 ,采用无纺布增强层(搭接宽度≥100mm) 。
环境控制 :温度5℃~35℃,湿度≤85%;雨天停工并覆盖防雨膜,复工前检测涂层含水率≤9% 。
四、质量验收与常见问题处理
1. 验收标准
密封性检测 :采用真空负压法(-0.08MPa维持2分钟无泄漏)或电火花检测(电压3kV,无击穿) 。
附着力测试 :划格法(间距10mm)涂层无剥落,或拉拔强度≥1.5MPa 。
2. 典型问题解决方案
渗水点定位 :红外热像仪扫描温度异常区,钻孔注浆(环氧树脂+超细水泥)修复 。
涂层起泡 :刺破气泡后补涂,基层含水率过高时增设除湿机 。
结语
锚固端防水施工需 “精细化管理、多道设防” ,从环境控制到四层密封构造,每一环节的疏漏都可能成为渗漏隐患。施工人员应严格遵循工艺要点,结合现场条件灵活调整,方能打造 “滴水不漏” 的耐久性工程。
注 :本文技术细节参考《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019、《铁路桥涵施工规范》TB10203-2022等最新规范,具体参数以设计文件为准。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
脚手架危大及超危大划分!扣件式、悬挑、满堂脚手架搭设拆除要求及安全管理
