接地电阻柜结构组成包括以下几个方面:
电阻器:是接地电阻柜的核心部件,一般采用特制的合金电阻丝或电阻片制成,具有较高的热稳定性和机械强度,能在规定的电流和电压下长期稳定工作,以实现限制接地电流的功能。
电流互感器:用于测量接地电流的大小,为继电保护装置和监测设备提供准确的电流信号,以便及时发现接地故障并采取相应的保护措施。
控制保护装置:对接地电阻柜的运行进行控制和保护。它能实时监测接地电流和电压等参数,当出现异常情况时,如接地电流超过设定值,可迅速发出报警信号并采取跳闸等保护动作,以防止设备损坏和事故扩大。
接触器:用于控制接地电阻柜与接地系统之间的电气连接。在正常运行时,接触器处于断开状态,当发生单相接地故障时,控制保护装置会发出指令,使接触器闭合,将电阻器接入接地回路,限制接地电流。
熔断器:在电路中起到短路保护作用。当接地电阻柜内部或连接线路发生短路故障时,熔断器会迅速熔断,切断电路,防止短路电流对设备造成损坏。
母线及连接排:用于连接电阻器、电流互感器、接触器等各个部件,形成完整的电气回路,确保电流能够在各部件之间顺利流通。
柜体:作为接地电阻柜的外壳,通常采用金属材质制成,具有良好的机械强度和防护性能,能保护内部电气元件免受外界环境的影响,同时起到电磁屏蔽的作用,减少电磁干扰。
二次回路及辅助设备:包括各种继电器、指示灯、按钮、端子排等,用于实现控制保护装置与其他设备之间的信号传输、电气连接以及人机交互功能,方便操作人员对接地电阻柜进行监测、控制和维护。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
用信号发生器测试微机消谐分为哪几步信号发生器测量微机消谐装置 微机消谐是可以消除三分之一分频,二分之一分频,工频以及三分频的谐振。是采用信号发生器,微机消谐调成母线的情况下, 17Hz,25、50和150Hz所有电压都调成0,然后没有故障产生,当信号发生器电压达到17赫兹情况下,开始调整旋钮,微机消谐产生谐振 超过30伏产生谐振 当信号发生器调整到50,逐渐升高电压,电压超过30伏,及以上情况下,接地信号灯亮起,当50Hz达到120以上,开始过电压,信号灯亮起,说明50Hz接地和过电压
