大家好!今天咱们来唠一唠污水处理厂的“老大难”问题——二沉池污泥整体上浮。干过污水处理这行的朋友都知道,二沉池就像污水净化的“最后一道闸口”,要是污泥突然“集体造反”往上浮,不仅出水水质会变差,还可能导致整个处理系统“掉链子”。到底是什么原因让这些本该乖乖沉淀的污泥突然“不听话”了呢?咱们一起来盘一盘,顺便聊聊该怎么解决这些糟心事。
一、污泥上浮的“罪魁祸首”
1. 污泥膨胀搞事情
- 最常见的就是丝状菌过度繁殖引起的污泥膨胀。正常情况下,污泥里的微生物们“各司其职”,但要是环境不合适,丝状菌就会像野草一样疯长。打个比方,就像花园里的杂草抢了鲜花的养分,丝状菌把其他微生物的生存空间占了,污泥变得又轻又散,自然就浮起来了。这时候的污泥,从外观上看特别松散,颜色也比正常时发暗,而且沉降性能特别差。
- 非丝状菌膨胀也不省心。在低水温、高负荷的条件下,污泥中的菌胶团细菌可能会因为渗透压变化“水肿”,体积变大、比重变轻,导致污泥上浮。比如冬天的时候,水温低,污水里的有机物又特别多,菌胶团细菌就容易“闹脾气”。
2. 污泥反硝化作祟
- 二沉池里如果缺氧,污泥中的硝酸盐就会被反硝化细菌“盯上”。这些细菌把硝酸盐分解成氮气,产生的小气泡附着在污泥颗粒上,就像给污泥装上了“小气球”,带着污泥慢慢往上浮。尤其是处理含氮量高的污水时,如果二沉池的停留时间过长,反硝化反应就更容易发生。你可以想象一下,一堆小气泡在污泥里不断聚集,最后把污泥“顶”到水面上。
3. 污泥腐化发臭
- 当二沉池的污泥堆积时间太久,又没有及时排泥,污泥就会在池底厌氧分解。厌氧环境下,污泥中的有机物被分解产生硫化氢、甲烷等气体,这些气体同样会让污泥“膨胀”上浮。这时候上浮的污泥会有一股刺鼻的臭味,颜色也发黑,完全就是“变质”的状态。
- 另外,如果二沉池的回流系统出了问题,污泥回流不及时,也会导致污泥在池底越积越多,加速腐化。
4. 曝气过度惹麻烦
- 虽然曝气是污水处理的关键环节,但过犹不及。要是曝气池的曝气强度太大,污泥颗粒会被打散得太碎,变成细小的絮体。这些细小絮体在二沉池里很难沉降,而且曝气产生的大量气泡也会附着在污泥上,直接把它们带到水面。就像用太大力搅拌一碗粥,最后粥变得稀碎,很难沉淀下来。
5. 进水水质突变
- 突然冲进大量的有毒有害物质,比如重金属、强酸强碱,或者是高浓度的有机物,都会让污泥中的微生物“集体中毒”。微生物失去活性后,污泥的结构被破坏,变得松散,从而上浮。就好比人吃了有毒的食物会生病一样,微生物也经不起这样的“折腾”。
- 还有进水的水量突然大幅增加,超过了二沉池的处理能力,水流速度过快,污泥还没来得及沉淀就被水流“裹挟”着上浮了。
二、见招拆招,解决污泥上浮难题
1. 对付污泥膨胀有办法
- 如果是丝状菌膨胀,可以投加化学药剂来抑制丝状菌的生长。常用的药剂有铁盐、铝盐和石灰等,这些药剂能改变污泥的表面性质,让丝状菌不容易繁殖。不过投加药剂要控制好量,不然可能会影响后续的处理流程。就像给生病的植物喷农药,喷少了不管用,喷多了又会伤害植物。
- 调整工艺参数也很关键。比如适当降低曝气池的有机负荷,减少丝状菌的“食物”来源;增加污泥回流比,把沉降性能好的污泥回流到曝气池,改善污泥的结构。还可以尝试间歇曝气,让微生物在好氧和缺氧环境中交替生长,抑制丝状菌的优势生长。
- 对于非丝状菌膨胀,重点是控制水温、进水负荷等条件。在冬天可以给污水适当加热,或者增加污泥龄,让微生物有足够的时间适应低温环境。
2. 搞定反硝化的小妙招
- 调整二沉池的运行参数,缩短污泥在二沉池的停留时间,不给反硝化反应充分发生的机会。比如增加污泥回流频率,让污泥尽快回到曝气池进行再处理。
- 优化曝气池的工艺,保证硝化反应彻底,减少二沉池中硝酸盐的含量。可以通过增加曝气时间、提高溶解氧浓度等方式,让氨氮充分转化为硝酸盐,降低反硝化的“原料”。
- 要是已经发生了反硝化,可以在二沉池表面安装刮泥机,及时把上浮的污泥刮走,防止污泥进一步恶化。
3. 处理污泥腐化的策略
- 建立合理的排泥制度,定时、定量排泥,避免污泥在池底堆积。可以根据污泥的浓度和性质,设置合适的排泥周期和排泥量。就像定期清理家里的垃圾桶,不让垃圾堆积发臭。
- 检查污泥回流系统,确保回流管道畅通,污泥能正常回流。如果发现管道堵塞,要及时疏通;如果回流泵有故障,要尽快维修或更换。
- 适当增加二沉池的曝气,让池底保持一定的溶解氧,抑制厌氧微生物的生长,防止污泥腐化。但要注意控制曝气量,别引发曝气过度的问题。
4. 应对曝气过度的措施
- 调整曝气池的曝气设备,降低曝气强度。可以通过调节曝气风机的风量、改变曝气头的数量或开启程度来实现。就像调节水龙头的水流大小一样,找到一个合适的“流量”。
- 观察污泥的性状和沉降性能,根据实际情况微调曝气参数。如果发现污泥絮体变小,可以适当减少曝气时间,让污泥有时间重新凝聚。
5. 应对进水水质突变的方法
- 在进水口设置监测设备,实时监测水质和水量的变化。一旦发现异常,立即采取措施。比如设置调节池,当进水水质、水量波动大时,先把污水引入调节池,进行均质、均量处理,再慢慢排入处理系统。
- 如果是有毒有害物质进入,要尽快找出源头,切断污染源。同时,可以在污水中投加活性炭等吸附剂,吸附有毒物质,减少对微生物的伤害。
总之,二沉池污泥整体上浮是个复杂的问题,原因可能多种多样,解决起来也需要“对症下药”。咱们在实际工作中要多观察、多分析,及时调整工艺参数,把这些“捣乱”的污泥治得服服帖帖,保证污水处理系统稳定运行!希望今天的分享能对大家有所帮助,要是你还有其他问题,欢迎随时交流!
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥接种的投加方式活性污泥接种的投加方式 一、常见的污泥种类:先搞清楚“主力军”长啥样 咱们平时接触的接种污泥,主要分三大类:脱水污泥、浓缩污泥和剩余污泥,每类都有自己的脾气。1. 脱水污泥:这类污泥通常是经过压滤机、离心机脱水处理的,含水率能降到75% - 85%,看起来像一块块的“泥砖”,运输和储存都方便。不过,脱水过程中污泥里的微生物活性会被“憋”住,使用前得想办法“唤醒”它们。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
