土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥接种的投加方式
活性污泥接种的投加方式
发布于:2025-05-06 07:26:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥接种的投加方式
一、常见的污泥种类:先搞清楚“主力军”长啥样
   咱们平时接触的接种污泥,主要分三大类:脱水污泥、浓缩污泥和剩余污泥,每类都有自己的脾气。
1. 脱水污泥:这类污泥通常是经过压滤机、离心机脱水处理的,含水率能降到75% - 85%,看起来像一块块的“泥砖”,运输和储存都方便。不过,脱水过程中污泥里的微生物活性会被“憋”住,使用前得想办法“唤醒”它们。
2. 浓缩污泥:这是从二沉池直接排出来,经过浓缩处理的污泥,含水率在95% - 98%,状态有点像浓稠的粥,流动性还不错。微生物活性相对高,但是运输过程中容易“变质”,最好尽快用。
3. 剩余污泥:刚从生化池排出来的“新鲜货”,含水率高达99%左右,几乎是液态,微生物活性最强,但问题是体积太大,运输成本高,而且很容易在运输途中因为缺氧“闹脾气”,导致微生物大量死亡。
二、投加方法大比拼:不同污泥不同“伺候”
1.脱水污泥的“复活”投加法
因为脱水污泥太干,直接投进曝气池肯定不行,得先“泡发”!
(1). 溶解预处理:找个大池子,把脱水污泥放进去,按1:5 - 1:10的比例(污泥和水)加水搅拌。用搅拌机慢慢搅,就像泡发干货一样,让污泥充分吸水变软。这个过程可能得持续2 - 4个小时,直到污泥变成均匀的糊状。
(2). 二次活化:在溶解后的污泥里加点营养物质,比如葡萄糖、尿素,再通点空气曝气6 - 8小时,给微生物“充充电”,恢复它们的活性。
(3). 分批投加:别一股脑全倒进曝气池,分3 - 5次投加,每次间隔半天到一天。这样能让曝气池里的微生物有适应过程,不会因为突然“换环境”而“罢工”。
2.浓缩污泥的“快准狠”投加法
浓缩污泥状态比较适中,投加相对简单,但也有技巧:
(1). 直接泵入:用污泥泵把浓缩污泥直接打进曝气池。注意控制流速,别太快,不然会冲击池内原本的水流状态,影响微生物附着。一般每分钟流量控制在曝气池容积的0.5% - 1%比较合适。
(2). 多点分散投加:别只从一个点投加,在曝气池的不同位置设置几个投加点,让污泥能均匀分布。就像往锅里撒调料一样,撒均匀了味道才好。这样能避免局部污泥浓度过高,影响处理效果。
(3). 边投加边曝气:投加的同时开启曝气设备,让污泥和池内的污水尽快混合。曝气强度可以比正常运行时稍微高一点,比如提高20% - 30%,帮助污泥快速分散。
3.剩余污泥的“争分夺秒”投加法
剩余污泥活性强但“保质期”短,必须速战速决:
(1). 现场直接转移:如果剩余污泥来自附近的污水处理厂,直接用管道或者槽车运过来后,马上接入曝气池。从污泥排出到投加进曝气池,最好控制在3 - 4小时以内,时间越短越好。
(2). 防缺氧措施:运输过程中,槽车要密封好,还可以往里面充点氮气或者压缩空气,防止污泥缺氧。要是运输时间超过2小时,建议在槽车里加个小型搅拌装置,让污泥别沉淀,保持活性。
(3). 一次投加到位:因为剩余污泥状态稀,活性高,所以可以一次性投加够量。投加量根据曝气池容积和设计污泥浓度来算,一般让曝气池初始污泥浓度达到1500 - 2000mg/L就行。投加完后,立刻开启曝气和搅拌,让污泥快速融入系统。
三、投加过程中的“避坑指南”
不管用哪种污泥、哪种投加方法,都得注意这些细节:
1. 控制温度:污泥投加时,曝气池内水温最好在20 - 30℃。温度太低,微生物“冻僵”不爱干活;温度太高,又容易“中暑”。如果水温不合适,可以通过加热或者冷却设备调节。
2. 监测水质:投加前后,都要检测曝气池的水质指标,像pH值、溶解氧、COD等。pH值保持在6.5 - 8.5之间,溶解氧控制在2 - 4mg/L,发现异常及时调整。
3. 循序渐进:别想着一下子把污泥浓度加到设计值,分阶段投加。比如第一天投加计划量的30%,第二天再加40%,第三天补满。给微生物一个适应新环境的过程,也方便咱们观察系统的反应。
   活性污泥接种的投加方法看似简单,实则暗藏玄机。只有根据污泥种类选对方法,注意各种细节,才能让咱们的污水处理系统顺利启动,微生物们也能“开开心心”地分解污染物!下次遇到污泥接种,这些方法可别忘了试试!
    yj蓝天 沙发
    活性污泥接种方式的总结,供大家学习和参考
    2025-05-07 07:34:07
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
回流液对剩余污泥厌氧消化的影响
回流液对剩余污泥厌氧消化的影响 我国的工业化和城市化的快速发展大大推动了国内污水处理厂的建设,随之而生的大量剩余活性污泥的无害化处置,成为了我国在未来必须面对的挑战。污泥中含有病原菌、抗生素、重金属等物质,若不妥善处理,会造成土地污染、地下水污染甚至大气污染等严重环境问题。但因为污泥中含有大量有机质,可作为生物质资源,因此欧美国家主要使用厌氧消化工艺对剩余污泥进行“无害化”“资源化”处理。但是,我国污泥含水量高
